1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    на почту могу скинуть
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А почему на почту? Это тайный проект? :)
  3. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    Ростика, Под размер OSB отлично подходит обрешетка через 300 мм. Нормально ли?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это кровельный пирог под керамическую черепицу обрешетку из бруска Вы там видите.
    Пирог под гибкую черепицу
    Рекомендуют оставлять расстояние между досками обрешетки равным ширине доски, но при пологой крыше, а если угол более острый, то можно без ущерба ставить доску реже. Смысл в том, чтобы ОСБ под давлением снега не прогнулась. :)
  5. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Московская обл., Истринский р-н, дер. Павловское
    Везде встречаю монтаж водостока под металлическую черепицу. Как его монтировать под мягкую, ведь у неё нет выступающей над водостоком части? И вода с небольшого дождя будет литься между желобом и доской связи стропил.
  6. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Как нет? а капельник металлический?
    осп свисает немного и капельник еще немного
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    "Доска связи стропил" называется "лобовая доска". По периметру крыши крепятся металл. фартуки, на карнизе они заходят в водосточный желоб".
  8. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Так как надо делать, выступать ОСП или фартуки искать? ;)
    Капельник не достанет до желоба, если ОСП заканчивается на лобовой доске. Ну или его из Г-образного надо превратить почти в плоский. Скат 35 градусов.
  9. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это очень узкий капельник, от него толку нет - вся вода мимо желоба потечет. Покупать надо широкие, как на металлочерепицу. Правда они дороже.
  11. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Согласен. Я и имел в виду те, о которых Вы говорите...со ссылкой напутал
  12. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    ОСП не выступает за лобовую доску, а капельник выступает на 3 см, обычно этого достаточно. Если у Вас какая-то необычная водосточка, то закажите фартуки по своим размерам. В любом цеху, где есть гибочный станок, загнут так, как Вам захочется.
    Кстати, по ссылке выше нормальный капельник, как раз такой и нужно заказывать. То, что он не зайдёт в желоб, неважно, важно, что его плоскость зайдёт и вода будет стекать.
  13. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    У меня примерно такая карнизная планка и есть.
    Водосточка обычная, из Леруа Мерлен пластиковая.
    Получается, надо выступать. Буду выступать ОСП тогда, так надёжнее. Планка 3 см вылета выдержит наверное, но я по снипам смотрю, надо на треть желоба заходить. Желоб отстоит от доски сантиметра на полтора, тремя сантиметрами под углом планка будет висеть над самым краем желоба.
    На треть выходить наверное не буду, сделаю вылет сантиметров 5-6, столько самой планкой надёжно не выступить. Это сантиметра 2-3 в желоб по горизонтали получается, по вертикали нормально, край планки чуть заходит ниже задней стенки желоба в низкой части.
  14. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Выступ по факту получился почти треть.
    Ни в видео, ни в бумажных инструкциях к мягкой черепице про этот нюанс с вылетом ничего нет. Руфлекс и Шинглас читал инструкции и видео смотрел.
    Всем спасибо.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не нужны никакие выступы. Купите нормальный широкий капельник,
    который в желоб заходит как положено и нечего мудрить не надо.
    Вы когда кровлю покупаете, смотрите хотя бы на то, что написано в счете.
    Если видите размеры, то возьмите линейку сантиметровую и прикиньте,
    что же Вам продают на самом деле.
