1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Московская обл., Истринский р-н, дер. Павловское
    А как эти прекрасные широкие капельники выдерживают лестницу, например? С выступом-то сантиметров на 6-7.
    Ну и странно, что все производители гибкой черепицы продают такие глупые капельники.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Продают разные, просто узкие самые дешевые и их необдуманно покупают.
    А лестницу выдерживает желоб, на который лестница приставляется, в случае необходимости.
  3. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Капельник, желоб...чего не поставить лестницу просто на лобовую доску? я именно так и делал, просто J-фаску не ставил, чтобы не поцарапать
  4. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Всем доброго дня. В общем ковырялся ковырялся, помню было тут, никак не могу найти. Подскажите поэтапно, как сделать разжелобок примыкания к трубе
    весь мозг себе сломал. В общем не пойму как сделать основу брусками под OSB. ширина трубы получается 1,3 метра, стропила по краям трубы идут далековато от самой трубы (20 см и 40 см), ну и 2 стропилы прикручены на уголках к трубе.
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Сначала зашейте основной скат ОСП, а потом поверх ОСП выложите бруски как Вам нужно и прикрутите саморезами с ОСП.
  6. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    это снизу, а по верхней части как?
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Не понял вопрос. После того, как Вы застелите скат ОСП, у Вас появится ровное основание для разжелобовки. Два бруска прикручиваете саморезами к ОСП, два бруска крепите к трубе, а пятый брусок - это конёк, он крепится к трубе и ложится на скат запилом под таким же углом, как и угол основного ската. После этого выпиливаете два треугольника из ОСП и крепите к брускам.
  8. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    понятно, просто не хочу крепить бруски к трубе. Спасибо, буду пробовать.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Добрый день.
    Как правильно уложить гибкую черепицу вот на таком окне-люке? Оно идет с универсальным окладом.
    1. У него по верхнему и боковым краям кромки, загнутые вверх. Куда их правильнее загнуть? Клямеры нужны?
    2. У Технониколь в инструкции к черепице над окном должно быть 60 см до черепицы. Но большой боковой ограничитель выше окна будет мешать укладке. Его надо немного загнуть? Или как-то обойти
    3. Там какая-то планка над окном, я так понимаю, ее надо выкинуть?
    И еще вопрос. Как крепят вертикальную проходку к пластиковому основанию? Четыремя саморезами с резинкой? Промазывать в месте стыка надо?
  10. Strul
    Strul
    Strul
    За загнутые кромки цепляете клямеры, которые изготовите из планки, которая наверху оклада, клямеры крепите в ОСП/обрешетку, оклад нигде не дырявьте. После того, ка окно поставите, молотком завальцуете (сплющите) с боков и сверху. С боков черепицу подрезать по большому ребру. Сверху оклада расстояние от поворотной рамы до черепицы - 60-70мм. Люк стоило купить от Velux, но теперь поздно пить боржоми.
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Большое ребро выше проема идет еще 16 см. Как это сделать 60-70? Молотком загнуть еще на 10?
    А по проходке все еще непонятно :faq:
  12. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Товарищи, кто-нибудь делал ендову из ГЧ Tegola Готик способом Косичка? Может фотки есть? А то у нас некрасиво получается, не знаю, что делать...
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Vartog
    Молотком, а лучше резиновой киянкой завальцуйте, алюминий мягкий, проблем не будет.
  14. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Холодный чердак, уклон 20гр. Пирог: мягкая кровля шинглас джаз-гидроизоляция тайвек-осп-обрешетка 50х50-стропила 150х50.
    Подскажите на сколько критично стелить мягкую кровлю без подкладочного ковра?
  15. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Подкладочный ковер - это та же гидроизоляция, только называется по-другому. Можете стелить любую гидроизоляцию.
    На скатах с уклоном до 30град. сплошная гидроизоляция, на скатах с уклоном более 30град. достаточно застелить первые два метра по карнизам и все ендовы.
