1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Не ну просто посмотрел на ковер от шинглас- его толщина где-то 2мм, а тайвек- пленка... Вот и возник вопрос :)
    Спасибо!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.aconcordcarpenter.com/2009/10/installing-a-roof-cricket.html
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо. Отличная схема примыкания к трубе.
    Я это на словах обычно объясняю...:)
    Именно такой вариант необходимо использовать для труб и шахт в деревянных домах!
    То что выделено в круге ! Самая нижняя и третья планка не обязательна для обычных труб, а вот верхние две - обязательны.
    Следует обратить ОСОБОЕ внимание на то, как их крепить.
    Верхняя вставляется в штробу трубы и силиконится.
    Нижняя крепится только к ОСБ.
    Таким образом, эти две планки работают независимо друг от друга!
    Когда дом садится, труба как бы вылезает из крыши, и если обработать трубу одним примыканием, то его просто поднимет с трубой и оторвет
    Такое иногда приходится видеть на готовых крышах. :(
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Очень рекомендую прочесть всем, кто строит самостоятельно и без проекта !
    Очень полезная статья по оборудованию фановых стояков с выходом на крышу.
    http://www.ecostok.ru/article-ventil.html
    В последней части статьи речь идет о канализационных кровельных проходках, которые очень облегчают жизнь застройщику. :)
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А зазоры ОСП, также как на стенах по 3мм?
    (у меня стропильные фермы сегодня ставят, с шагом 500мм, завтра будут ОСП укладывать)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прекращаем скандалить и выяснять у кого круче :|:
    Займем свободные руки делом :)]
    Срочно надо узнать сколько по времени сохнет стена из опилкобетона...? 40 см.
    Кто строил и реально знает?
    Очень нада :|:
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Можно ли в дождь класть подкладочный ковер Armourbase PRO на ОСП?
    Его же на гвозди крепят, как и саму черепицу?
    Примерно такие:
    https://www.mtk-fortuna.ru/ListDiams.aspx?gradeId=10307. ?
    По ГОСТ 4029-63?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет. Ковер ставится на сухую поверхность.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дублирую свои рекомендации из другой темы
    Напишу здесь.
    Для кровельщиков, для людей, называющих себя кровельщиками и для самозастройщиков.
    На каждой первой! крыше, из всех, на которых я веду шефмонтаж, делают одну и туже ошибку. :(
    начинают забивать черепицу, не смонтировав обрешетку подшива
    Это ошибка, приводящая к дальнейшим проблемам!
    Крыша начинается с этой обрешетки. Сначала ставят стропила, затем по нитке их обрезают, затем пришивают к торцам стропил черновую ЛОБОВУЮ доску. И НИКАК ИНАЧЕ! Это же касается и фронтонов. То есть по периметру крыши набивается черновая лобовая доска.
    Если есть кукушки, эркеры и прочие ... навороты, то они обрабатываются точно так же!
    Следующий этап - это чистовая обработка подшива! Если нет денег на чистовой подшив, то хотя бы лобовую смонтируйте. Если совсем плохо, то оставьте место для нее. Если софитом обрабатывать планируете, то если его сразу не поставить, то потом не подсунуть финишную полосу и лобовая фаска будет "сборить" - образовывать волны при нагреве!
    Если деревом, то оставьте место под капельником и фронтоном на его толщину.
    После этого можно приступать к кровле.
    Ставить пленку, брусок, обрешетку и ОСБ.
    Следующий этап - водосточные крюки. Ставить на обрешетку крыши, а не подшива.
    Самый худший вариант - ставить крюки на лобовую.
    Черепица забивается в самую последнюю очередь, когда все, вышеперечисленное уже готово.
    Надеюсь, что помогу многим избежать ошибок.​
  12. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Да, гвоздики вставляйте между листами.
    А на фермы обрешётку не будут делать? Если нет, то при таком шаге нужно использовать ОСП 12мм.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  14. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Ну всё правильно, мы вот делаем лобовую толщиной 40мм, и к ней саморезами крюки прикручиваем, а потом ставим капельник, который закрывает крепёж крюков и спускается в жёлоб. Чем такая схема плоха?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
