1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пересечение с содними ветками тоже нужно учитывать при составлении Фака,
    Планирую делать утепление по стропилам. обычная двускатная крыша. (длинна по коньку 7 метров, длинна ската 280 см.) наклон примерно 32 градуса
    Пирог изнутри:
    Отделка (вагонка или ГКЛ)
    Вент зазор (2 см.)
    Пароизоляция
    стропила 50*150 (через 60 см по осям) - Утеплитель 15 см.
    Мембрана
    Контр обрешетка дюймовка через брусок 50*50
    ОСБ 9мм (в шаговой доступности только канада 1220*2440)
    Подкладочный ковер сплошником
    Черепица Тегола Альпин
    Подшивка стропил изнутри она же отделка помещения (как бы 1,5 этажа),
    Возникли вопросы:
    1. Если делать вентилируемый конек какая его минимальная ширина на скат, не будет ли смотреться убого (очень уж не хочется ставить Аэраторы).
    2. На сколько основная кровля должна заходить под вент конек
    3. Как рассчитывается длинна гвоздя под черепицу (планирую бить нейлером)
    Простите за многобукв
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Просила в теме Выбор мягкой черепицы, убрать последние посты оффтопные, так не убрали.
    Вот Вам и мусор, людям де добраться до сути. Здесь сколько мусора, писать не хочется из-за этого.
    Конек можно такой сделать https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2546159/original.jpg
    Легко монтируется и вид крыши совсем другой.
    Пластиковые страшненькие получаются в итоге. :|:
    Остальное все верно.
    Если еще полистаете тему Выбор мягкой черепицы, то и по черепичке планы поменяете.
    Гвозди любые, оцинкованные с широкой шляпкой.
    Канадская ОСБ вполне приличная, а планировать доставки надо заранее, лучше привезти всю кровлю одной доставкой - значительно дешевле.
    Вообще на стройке доставки - это громадная статья расходов и ее надо нещадно сокращать :)
    Это как раз то, на чем НУЖНО экономить и не сложно, если все продумывать вперед...
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нашел полное описание этой картинки, получается что 50 см должен быть.
    обозначения для рисунка в посте 677
    1. Стропильная балка,
    2. Брусок 50*50
    3. Основание под черепицу (ОСП или ФСФ толщина от 9 мм.)
    4. Утеплитель
    5. Пародиффузионная мембрана
    6. Сетка аллюм. от насекомых 20 см.
    8. фартук S8 конькового аэратора развертка 5 см.
    Доставку естественно планирую, нужно вести все сразу ... весь утеплитель в том числе и на стены, мембраны, ковры и капельники и планки и ОСБ (тоже со стенами) ... еще страшная тема водосточка надо разбираться (может подскажете что почитать, можно в личку)
    Задача найти где есть все вместе. через недельку-полторы-две должны стоять стропила и окончательный размер будет ясен иначе возможны проблемы с укладкой из-за погоды.
    ... а фундамент даже не размечали)
    Ушел читать Выбор мягкой черепицы ...
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Шаг стропил 635 по осям делайте.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я так понимаю это под раскладку листов евро ОСБ которые размером 2500*1250
    Под 2440*1220 буду подгонять, не считал еще.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я черепицу купила когда еще участок не отсыпали :|: Это из за повышения курса валют. Боялась, что если валюта взмоет вверх, то импорт станет недосягаемой мечтой.
    Утеплитель всегда отдельно возят от черепицы, для него большие машины нужны, он объемный.
    По утеплителю есть контакты.
    Водосточку покупайте металл и импорт. Не течет, вся на резинках, идеально стыкуется. Цена как на местную :)
  7. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Ростика, какую водосточку имеете ввиду?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Любую. Линдаб, Сиба. Аквасистем можно, но уже у нас ее делают.
    Стали расстегиваться замки желобов. Потом типа устранили этот нюанс. А там, кто знает...
    Когда Акву у нас начали делать, сразу почему то цвет поменяли :|:
    Все что к нам попадает, меняется. :)
    ОСБ подгонять не надо, для этого и ставят обрешетку под нее.
    Стропила подгонять можно под размер листа утеплителя, так, чтобы лист входил и плотно прижимался к стропилам.
    Со временем доска высыхает и если утеплитель ставился не плотно, то может образоваться щель.
  9. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Цена "не совсем" как на местную, минимум на 30% дороже
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Смотря с чем сравнивать. Если с кустарной, то дороже, если с местными брендами, то разницы не будет особо.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Выше написали, что это шаг под утеплитель. С учетом того что пятидесятка обычно в реальности 45-48 мм, останется 58-59 под утеплитель. А если хотите положить осб без обрешётки, шаг должен быть не больше 500 и осб 12мм, дороже в общем.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мне повезло доска реально 50-51. Почитал соседнюю, ветку поменял мнение о том что хочу. Только с обрешеткой.
    Сегодня еще до дома не добрался. Чтобы рисовать проект.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Года три назад проводил эксперименты - замачивал плиты в воде, оставлял под открытым небом.
    Канадская норборд - самый неудачный выбор. Влагостойкость её низкая, от влажности плита взбухает и слоится, листы крутит. Ещё нужно обязательно смотреть на тип этой плиты. Крайне не рекомендую её использовать. Почитайте вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/25296/
    Самый разумный выбор на кровлю с наилучшим соотношением цена/качесвто это латвийская болдерайя.
    По поводу толщины. Лучше опираться не на домыслы, а руководствоваться рекомендациями производителя. При монтаже крыши латвийской OSB официальная рекомендация производителя для шага стропил 600 использовать плиту минимум 12 мм (для шага 800 - минимум 15 мм). Да и для надёжности крепления гонтов это полезно.
    Под листы 1250 шаг стропил делается 625 - это тоже официальные рекомендации производителя. В этом случае обрешётка будет не нужна и не будет проблем с установкой утеплителя.
  14. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Краснодар, Волгоград, Астрахань
    Это рекомендации при укладки осп без обрешетки. По этому и толщина должна быть 12мм и шаг стропил должен попадать на стык плит. С обрешеткой всё выглядит иначе.
    По поводу опытов ОСП. Осп влагостойкая, а не водостойкая. Не путайте эти словечки. Из канадской использовали LP (louisiana pacific). Из европы согласен на счет болдерайя.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ОСБ.
    Производится водостойкая и влагостойкая. В Россию возят влагостойкую.
    Для кровель рекомендована влагостойкая. Есть разница между влагостойкостью и водостойкостью.
    Канадская ОСБ рекомендована для кровель. Не вздыбливается от влаги и дождя.
    Замачивают в воде водостойкую.
