1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Заранее продумайте как торец конька оформлять будете, если будет видно пластик на срезе крыши имхо некрасиво.
    При укладке не забудьте про направление главной оси, по ней упругость плиты в 2-2,5 раза выше, чем по оси малой. Главная ось должна быть перпендикулярна опорам (независимо обрешётка это или стропила).
    Удобно конечно, но при Ваших объёмах нужно ли? :)
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Работа по монтажу крыши минимум 500 р кв. м. так что всяко в плюсе, сам думаю за 2 дня с подсобниками сделаю.
    Это домик тренировочный, участок пустой. (На самом деле это бытовка :aga:). В след году буду ставить дом, там крыше будет точно не меньше 200 метров, так что пригодится. Да и в хозяйстве тоже не лишним будет.
    Кстати тут подумал если останется метровый вент конек поставлю его на домик колодца для единообразия :)]
    тему каркасников изучил ... но спасибо за напоминание!
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Руфлексом покрывал недавно. Ставил риджмастер. Больше не буду. Несмотря на проодуманный лабиринт. Изогнулся змеёй, линия конька кривая, продувается плохо.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Чьего производства?
    Не совсем понятно... Линия конька аэратора повторяет линию конька крыши. Если конечно его не перекосить при монтаже. А фотографии нет?
    Тоже не совсем понятно. Как Вы это определили и с чем оно связано?
  5. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А черепичка какая замечательная, похоже новая на нашем рынке.
    Судя по всему очень не плохая :)
  7. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    С авторитетом в мире кровли спорить не возможно! :)
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, эти полимерные ленточные коньки (так же как жёсткие) есть у большинства производителей. Большой разницы между ними наверное нет, и то и другое готовое, удобное в применении технологичное решение.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    1) Не знаю. Куплено в диане, на коробке кроме сделано в уса больше ничего не видел.
    2) Линия конька аэратора пытается повторить линию конька крыши. Но этот ридж очень плохо сгибается пополам, туго и между штатными местами крепежа выгибается в обратку, стремясь принять своё изначальное положение. Поэтому и получились волны, с экстремумами в местах крепления и посередине меж ними. Фото нет, принципиально не ношу дорогой телефон, они имеют тенденцию падать с крыши)
    3) Дунул. (Я как-то подумывал, а не пойти ли мне работать дульщиком в супермаркет). Связь с плотным поролоном и маленькой (около 20мм) щелью.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Понятно. Вы, по всей вероятности, использовали что-то наколенного производства.
    В правильном коньке то, что используется в качестве фильтра, с очень большой натяжкой можно назвать поролоном - там очень крупная ячейка. Учитывая незначительную скорость воздухообмена при естественной атмосферной конвекции сопротивлением потоку воздуха такого фильтра можно пренебречь.
    В любом случае независимо от материала конька можно либо использовать фильтр от насекомых либо от него отказаться. Второй вариант мне представляется неразумным.
    Если полимер, из которого отлит конёк неэластичен, он может не только волнами пойти, но и лопнуть по линии изгиба во время мороза. Чтобы избежать неровностей, перед установкой такой конёк было бы неплохо выдержать некоторое время в сложенном положении.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    1. Гигантскими размерами. Это примерно как к жигулям приделать колёса от белаза.
    2. Для воздуха слишком длинный путь вниз от выхода из кровли до нижнего среза конька.
    Топор, вот выдержка из официальной гарантии производителя оригинального RidgeMaster:
    "RidgeMaster and Hipmaster Vents as is expressly provided in this document. TTG warrants to the original owner at the time of installation of a residence on which any of the above products have been installed and to a party to whom the original owner transfers this warranty as permitted by this document (a “permitted transferee”) that such products will be free from manufacturing defects which result in cracking, splitting, and excessive fading when subject to normal use during the lifetime of such original owner".
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мне не очень понравилось по времени возведения, + доп затраты на мембрану и стартовый ряд черепицы (если по уму делать) + доп ОСБ + сетка от насекомых и всеравно и итоге класть коньковую черепицу.
    ИМХО конечно, сам не делал и не могу сказать что будет быстрее по деньгам можно потом сравнить
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нашёл интересную рекомендацию от известного производителя. :)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хорошую весч :|: видно сразу http://www.kronogroup.ru/products/krovlya/myagkaya-krovlya/
    Фактурная черепичка :)
    Радует, что повезли ее. Была весной на выставке, там тоже выставляли новую линию американской. Теперь вот эта :|: Это еже пятый производитель.
    Чем больше предложения, тем ниже цены.
