1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    До дождей успели сделать один скат.
    На втором скате не хватает верхнего ряда черепицы
    Если под дождем положат последний ряд, то влага между подкладочным ковром и черепицей куда денется?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Испарится. Не расстает Ваша черепица, не сахарная :)
    Дублирую схему монтажа фартука на трубу для кровли на ДЕРЕВЯННОМ доме
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2525116/original.jpg
    Поскольку вопросы в личку на эту тему, не прекращаются.
    Пояснение.
    Примыкание должно быть двойным и независимым.
    Нижнее крепится к ОСБ, верхнее в штробу и к трубе. Силиконится. Силиконить только при сухой погоде, иначе силикон не берется.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Спасибо.
    Обещанного дождя не было.)
    Крыша получилась красивая.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда с Вас фото во всей красе. :)
  5. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Нужен совет мастеровых. Есть в остатках обрезки однослойной черепицы (видимая её часть), хочу из неё сделать облицовку фальштрубы для дымохода, изготовленного из ОСБ. Вопрос как её прикрепить? Просто на клей - летом сползёт? прибить гвоздями - будет их видно, тк черепица покладётся:) встык друг другу (лишь красоты для и никакого функционала)
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не совсем понятна функциональность, но можно на кровельные саморезы в цвет черепицы прикрутить.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У Вас есть фото как делали фальш трубу?, что то я себе всю голову сломал как сделать (
  8. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Сам ещё не сделал, а будет примерно ТАК
    Вместо сайдинга - прямоугольные обрезки черепицы
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В другой теме тоже задал вопрос, тут тоже напишу так как все-таки имеет отношение к укладке черепицы
    Помещение 3,5 метра, подшивка по стропилам. Толщина перекрытия 150мм стропила + поперечка 50мм итого 200 мм утепления далее мембрана, контр обрешетка 50мм + дюймовка + ОСП 9 мм. толщина перекрытия 200+50+25+9= 284
    кровля мягкая черепица.
    Получается если сендвич труба 200мм, то по нормам внутренний размер короба 250+200+250=700.
    т. е. 70см на 70 см.
    Предполаю сделать следующее, сделать короб из ОСП ... высотой примерно на 50 см выше конька, т. е. получится около метра высотой.
    Вопрос № 1. ОСП внутри короба обшить гипроком или просто листовой оцинковкой. Первое мне кажется технологичнее в работе.
    Вопрос № 2 Нужно ли заполнять короб изнутри утеплителем и каким (Парок подойдет)?
    Вопрос № 3 Как сделать выход сендвича из короба, чтобы защитить утеплитель в коробе. Наверное тут точно например оцинковкой накрыть (с дыркой под выход сендвича) и загнуть края см на 2 на стенки короба.
    Вопрос № 4 Как сделать пароизоляцию короба изнутри помещения, или достаточно жестяной "коробки " которая как теперь понимаю не по нормативам сделана. или тем же гипроком (сделать пластинку с дыркой для сендвича)
    Вопрос № 5 Как сделать примыкание пароизоляции к коробу
    Вопрос № 6 Не знаю как сделать примыкание к вертикальному коробу, и чем бы его отделать, на осп клинкерный кирпич вроде должен.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Roracotta
    Вопрос к Вам, какой срок службы у американской лиминированной черепицы в Америке и Канаде и какая гарантия на нее?
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А какой длины гвозди надо использовать для прибивания гибкой черепицы к OSB толщиной, например, 15мм? Зачем использовать гвозди длиной 50мм, если они пробьют насквозь OSB и будут торчать за ней и, возможно, рвать гидроизоляционную пленку?
  12. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    15 мм и используйте. При этом гвоздь удобнее держать не пальцами, а утконосами [​IMG]
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Т. е. сначала гвоздь берём из кармана пальцами, вставляем в утку и прикладываем к гонту ? Или сразу из кармана гвоздь надо такими пассатижами брать ?.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Такие гвозди встречаются в природе? :faq:
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я, на самом деле, нейлер прикупил для этого :)
    Так что утконосы не пригодятся :super:
    За совет спасибо!
