1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Таким лезвием только если край подровнять и то в теплую, но не жаркую погоду. Когда жарко, гонт мягкий, и норовит изогнуться в сторону от линии реза, когда холодно - не продрать. Тупится сильно даже если специальные для кровли. Проще, как выяснилось, работать простым треугольным - перевернуть лист, провести несильно прямым лезвием, переломить лист и готово.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq: Как интересно. Что же Вы раньше молчали :|:
    Мы с такими ножами пол Подмосковья покрыли и ничего :)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чтоб не пропал мой труд напрасно :)
    Отвечаю на вопросы в личной почте и снова выношу сюда.
    Самый распространенный вопрос по подшиву кровли.
    Обрешетка подшива
    Здесь не хватает только средней доски снизу и лобовая поставлена не вертикально.
    Вот, замечательная открытка :|:
    Все правильно сделал :)]
    Комментирую.
    После ЭТОГО начинается подшив. Это может быть софит, доска, и все, что душе угодно.
    Потом ставят пленку гидроизоляции или мембрану, контр брус, обрешетку, ОСБ (если это битумная), крюки водосточки и черепицу.
    Такая должна быть последовательность.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Обычно всё-таки подшивку стараемся делать после обрешётки чтобы не было кучи опилок изнутри короба.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это когда Вы принцип понимаете, можно манипулировать. Я здесь пишу тем, кто этого вовсе не знает.
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Подскажите пожалуйста ряд вопросов по технологии (не нашел ответа):
    1. Как покрыть крышу утеплителем? Идея такая - разложить утеплитель на всю крышу, потом ряд тайвека снизу прибить короткими брусками, на них частично обрешетку и по обрешетке добраться до след. ряда тайвека. Прибить его, обрешетка и так далее. Я правильно мыслю, или используется другой способ.
    2. Есть брус 4х5 см - как его прибиить к стропилам? И вообще прибивать или прикручивать саморезами? Гвозди оцинкованные 120 мм подойдут. И чем крепить обрешетку к брускам - гвоздями (какими) или саморезами?
    3. Если сейчас закрыть все это ОСП и рубероидом, а по весне уже крыть ГЧ - это нормально?
    4. Чем крепить ОСП и с каким шагом? Саморезы или гвозди
    5. Мансардные окна хочу уже сейчас заложить - сочетание окно-рубероид проблем не вызовет хотя бы до весны?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот здесь правильный пирог, не хватает только ОСБ и черепицы. Обрешетку под ОСБ из доски делайте.
    Правильно себе представляете последовательность работ. Гвозди любые подойдут, черные, например. ОСБ саморезами крепите ко всем стропилам, а не только к крайним.
    Да, нормальное решение накрыть рубероидом до весны.
  8. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо уважаемая ростика.
    А подскажите пож-та вот как сделать срез нижний обрешетки? Как на рисунке или тоже подрезать под углом 45 как лобовую?
    И чего потом куда выпускать? В смысле сколько тайвека наружу и как его заводить в водосток (и надо ли)? И чем закрыть пространство между брусками оьрешетки - ведь по идее это вентилируемый зазор, но туда ж полетит всякая живность и может быть даже захочет там жить
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Туда ж полетит всякая живность и может быть даже захочет там жить :)]:)]:)]
    Вы имеете в виду птичек или пчелок? :)]
    Туда и снежок полетит :)]
    От пчел с осами существует москитная сетка, от птиц тоже она.
    Еще есть опасность, что из переполненного желоба туда снег пролезет. От этой напасти существуют широкие карнизные планки, которые заходят в желоб и частично перекрывают путь снегу в вент зазор.
    Если покрытие мягкой черепицей, то пленку в желоб заправлять не обязательно - конденсата не будет.
    Срезать можно как Вам нравится, но лично мне нравится технологичность, в данном случае, если срезать под 90 градусов к доске, то крюку от водосточного желоба не во что будет упираться и он будет висеть в воздухе. Для качественной водосточки, в этом угрозы почти нет, для не качественной - прямая угроза, что желоба вывернет, свернув и погнув крюки.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Только металлическая или пластиковую тоже можно отнести к качественной?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Продумать нужно вентиляцию, то есть как воздух будет выходить, то есть вент конек, КТВ, аэраторы или слуховые окна. Это все для разных крыш и подбирается в зависимости от угла уклона, формы и способа утепления.
    Скиньте мне на почту чертеж и подробное описание того, что хотите. Я Вам подберу оптимальный способ.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Если это мне, то
    https://www.forumhouse.ru/threads/186333/page-6#post-5104818
    Если можно, то направить в нужное русло :)
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пластик - это уже на совсем "худой конец", с прицелом на скорую переделку.
    Если строить на продажу, то вполне возможный вариант :)
    Это для DonPedro был ответ. :)
    Я посмотрю Вашу тему.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас простая крыша. Напишите, как утеплять планируете, то есть контур утепления.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А все говорят сложная :) Утеплять? Пока не решено точно. Но пирог стандартный с контробрешеткой.
    Только я бы хотел, чтобы первым делом разобрали временную обрешетку. Перебрали стропилку (по необходимости) потом настилка мембраны+контробрешетка+обрешетка+осб +ковер+битумная.
    В дальнейшем я утеплю кровлю изнутри. Или маты минваты или меттемпласт. Преред этим у меня будут меры по усилению стропил. Наращивать бруском 50х50 до 250х50.
