1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пирог стандартный. А 250 - это все под утепление? Тогда можно нарастить снизу и поперек стропил для исключения мостиков холода.
    От контура утепления зависит способ вентиляции. Самый простой с холодным треугольником и слуховыми окнами во фронтонах, но у Вас дом не маленький и хорошо бы добавить вент коньки. Это будет дополнять друг друга, поскольку иногда крышу заносит аж по конек и вентиляция прекращается.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я думаю будут и не пластиковые, а из ОСБ :|: Картинку кровли Вы не смотрели? Что там нужно добавить для расчета материалов кровли?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А почему говорят что сложная?
    Я бы увеличила вылеты - будет симпатичнее дом выглядеть :) Крыша определяет вид дома.
    Такой ? https://www.precisioncraft.com/image/Floorplans/Caribou_large.gif
    Схема конька есть у Вас?
    Можно и козырьки такие сделать :|: то есть удлинить верхнюю часть ската.
    Для расчета материалов желательны длины фронтонов и ендов.
    Сразу продумайте систему венлиляции и канализации самого дома, поскольку вытяжки из них идут через крышу и их лучше сразу монтировать, потом будет дороже. Шахты, горячие трубы, тоже нужно учитывать.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Красота какая :super: Да меня такой конек устраивает
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ростика, Ростика, Ростика,
    Вот теперь сказал.
    Ну, прям уж и половину? proof link!
    Я работал таким ножом первых несколько крыш, честно пытался подобрать технику реза чтобы не врезаться кончиком в подкладочный ковер, и осознал, что у крючка две задачи: подрезать край черепицы и подгонять линолеум в примыканиях, чем и делюсь с читателями. Может оно и ничего, но мне удобней рядовую черепицу резать прямым с изнанки.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Симпатичный грибок. :)
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Размер не большой (туалет), а работы на два полных дня. Погода мерзопакастная. Каждую черепичку подрезать надо при такой форме.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Купол :)
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы абсолютно правы, резать гонты намного удобнее обычным треугольным лезвием с изнанки. Крючком действительно хорошо подрезать края, не более того, да и то только в определённом диапазоне температур. В жару не пробовал, при 15 очень понравилось, удобно, а при 5 вообще пришлось от него отказаться - ГЧ на окисленном битуме дубеет и прорезать её крючком практически невозможно. Ковёр на модифицированном битуме режется без проблем.
    У крючка есть ещё два минуса - им сложно резать по линейке и он быстро тупится об гранулят, у него не отломишь фрагмент как у треугольника.
  11. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Вопросы по ОСБ:
    1. На что крепить осб к контробрешетке? Саморезы/гвозди какие?
    2. С каким шагом крепить?
    3. В начале темы видел предложение пилить ОСБ 2,5х1,25 пополам. Насколько это необходимо и можно ли класть целые?
  12. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    1. Для крепления ОСП к контробрешетке можно использовать, как гвозди (спиральные или кольцевые), так и саморезы - главное использовать правило - крепеж не менее 2,5 раза больше ОСП. Главное еще не использовать саморезы черные для гипсокартона.
    2. Монтируем каждые 30 см на стропильных ногах или обрешетке и каждые 15 см на соеденениях самой плиты. Растояние от гвоздя до края плиты не должно быть меньше - 1 см.
    3. Зачем ? Главное использовать правельно и хорошего производителя.
    картинка с монтажем
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Почему чёрные саморезы нельзя использовать? С остальным полностью согласен
    Гвозди удобнее и быстрее по первому пункту, спиральные или ершёные 3х50 в самый раз, желательно чтобы кончик чуть вылазил с обратной стороны обрешётки, если на обрешётку бьёте.
  14. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    По тому что они не пригодны для древесных плит - большая вероятность, что их может срезать или вырвать, так как дерево очень подвижно при изменении влажности.
    Ну а в Штатах они пневмопистолетом с гвоздями восновном монтируют. У них даже есть код какой-то по этому - они запрещают любые саморезы :)
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    У черных саморезов вне помещения очень часто отгнивает головка. Вообще-то это они только по цвету черные и никакого отношения к воронению как рыболовные крючки не имеют.
