1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Пухляк сдувает практически сразу, меня один скат всегда почти чистый. В любом случае, если делали крышу хотя бы близко к старым нормам по 100 кг на метр, должно выдержать любой снег. Кстати те измерения я делал как раз на слежавшемся снегу - отмерил метр на метр высота помоему была сантиметров 30-40 и в ведро перергужал и безменом взвешивал в сумме получилось 30 - 35 кг. Я успокоился.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    У кого сдувает, у кого нет. В любом случае, неожиданно сошедшая глыба не всем нравится. Даже если делать далеко от старых норм снег выдержит. А вот протечки талой воды, сдерживаемой льдом на карнизе, может и сдержать .
  3. leks
    leks
    leks
    Это не правило, а частный случай. Вполне возможно, при определённом количестве и сочетании оттепелей, снегопадов и морозов получить следующий пирог по слоям:
    Внизу слой льда 5см - это 45кг;
    выше - слой плотного снега 10см - это 40кг;
    дальше - слой рыхлого 15см - это 30кг;
    ну и свежевыпавший - 20см - это 20кг, если мокрый.
    Получилось 135 кг при высоте покрова 50см, и такие пироги чуть ли не каждую зиму в конце. Сейчас то такой же объём килограммов 40 - было мало оттепелей, снег сухой.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я вам скажу больше: с учетом того что мне на крышу для сплошного покрытия нужно было чуть больше чем один рулон с учетом нахлеста. Было куплено 2 рулона. А так как когда будет делаться крыша на основном доме не ясно ибо даже проекта еще нет... то я особо подкладочный не жалел. перехлест 50% первых 3-х рядов т. е. фактически первый метр в 2 слоя.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Уложена IKO Cambridge.
    По коньку установлен RIDGE MASTER
    Сейчас гляжу на крышу покрытую снегом и понимаю, что Ридж Мастер не работает, занесен снегом.
    Собираюсь сделать два слуховых окна, под коньком, на обоих фронтонах.
  6. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    5.3. Для вентиляции чердачного пространства в продольных наружных стенах зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать устройство приточно-вытяжных отверстий общей площадью сечения в каждой стене не менее 1:500 площади покрытия либо устройство в покрытии слуховых окон.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Площадь чердака 100 м2, площадь кровли 130м2, на чердаке 60 см утеплителя.
    Сделаю два окна по 0,25 метра с каждой стороны.
  8. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    В новой редакции СНИПа уже пишут-суммарная площадь слуховых окон 1:300 от горизонтальной проекции кровли..:faq: Но лучше сделайте оконца 50х50 см на каждой стороне. Только не застекляйте, поставьте решетки типа жалюзи.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ерунда это, уже убедился, не работает. Представьте, дом 10х10, значит, 2 окна по 1/6 кв. м.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может быть мне просто снять Тайвек с фронтонов или возможно только с верхней части фронтонов.
    Через щели сайдинга будет вентилироваться ?
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    А для чего Вам зимой вентиляция чердачного пространства нужна?
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    "Чтобы на чердаке в холодное время года не образовался конденсат, нужно обеспечить там хорошую вентиляцию. В противном случае древесина начинает гнить, а теплоизоляция отсыревать, что увеличивает ее теплопроводность"
    http://houskomfort.ru/stroitelstvo/265-xolodnyj-cherdak.html
  13. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Зимой на чердаке ничего не происходит, потому что температура ниже нуля всегда. Даже если вдруг возникнет конденсат, то за тёплое время года, когда Ваш вентконёк открыт, всё высохнет. В любом случае проживите зиму, посмотрите, потом решите, надо оно Вам или нет.
    В цоколе же продухи на зиму закрывают все, и ничего не сгнивает.
  14. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Лучше поставить по фронтонам вентрешетки, либо специальные фронтонные отдушины для установки на сайдинг, типа вот таких:
    http://c-teed.ru/gablevents/
    Либо выводить на фасад фронтона непосредственно слуховое окно с откосами, и закрывать его внешними жалюзи.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Не всегда.
    Может и не успеть высохнуть, прольётся вниз
