1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Черепица у меня Тегола Нордланд Классик.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Смело монтируйте, нормальная черепица.
    Клея, правда маловато - пунктиром наносят. Для малых уклонов нельзя.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Малый уклон у меня будет в 20 градусов над гаражем, но там будет сплошной подкладочный ковер по всей площади.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Проклеить бы надо дополнительно гонты, на карнизе и на перегибе кровли.
    А лучше бы весь скат над пристроем, где угол малый.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    И еще вопрос. Мансардное окно крепить надо на верхнюю обрешетку или на OSB?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    К окну дается инструкция, монтируйте строго по ней.
  7. soloma3107
    soloma3107
    soloma3107
    Выборг
    Подскажите пожалуйста,если при укладке мягкой кровли Katepal,между подкладочным ковром и самой кровлей попала влага,это критично?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    После последних новостей о Катепале (читай тему "Пузыри на Руфлексе"), вполне возможно, что критично.
    Для битумной, качественной черепицы это не критично.
  9. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Хорошая тема.Пожелание не отвлекаться на околонаучные размышления с опонентами,а попытаться сделать содержание темы максимально практичным и полезным простым строителям своего дома.:hello:
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я вот всё думаю, как эта влага между ковром и гонтами испаряется. Гонты ICO уже склеились за пару недель.
  11. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    У меня вопрос по технологии укладки кровельного ковра. Ситуация следующая: кровля - битумная черепица ICOPAL. На обрешетку уложил листы OSB, а теперь не могу придумать, как раскатывать подкладочный ковер Fel'x. Уклон крыши 36 градусов, длина скатов - 6 метров. Если закрепить лестницу за конек - то замучаешься ее двигать - это во-первых, а во-вторых может порвать весь свежеуложенный ковер. Что делать? На ум приходит только альпинисткое снаряжение :)]
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это "кино" для всех радетелей за пенополистирол.
    Не забывайте, что в современном мире есть две правды - первая и главная - доходы, а вторая и очень маленькая - наше здоровье. Никто, кроме нас самих, о нас не позаботится. Не ведитесь на дешевую рекламу в ущерб своему здоровью и здоровью своих детей.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А бывает вот такой пенопласт.
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Будет гибкая черепица на крыльце. Примыкание будет идти к имитации бруса.
    Профи ткните как выполнить примыкание. Какой нить альбом тех решений или че-нить эдакое.
    Нашел только для кирпичной стены. Как будто других вариантов никто не делает.
    Монтаж гибкой черепицы в местах примыканий выполняется о особой тщательностью. В местах стыков ската кровли со стенами набивается треугольная рейка (1), на которую заводится рядовая черепица (4). В качестве треугольной рейки может быть использован деревянный брус 50*50 мм, распущенный по диагонали, либо обычный деревянный плинтус (1). Если поверхность вертикальной стены кирпичная, то предварительно ее необходимо оштукатурить и опраймировать. Поверх рядовой черепицы монтируются полосы ендовного ковра (5) шириной не менее 500 мм с проклейкой битумной мастикой (мастика наносится на всю тыльную поверхность выкройки ендовного ковра). На стену полоса заводится не менее чем на 300 мм, а в климатических зонах с повышенными снеговыми нагрузками эта величина может быть дополнительно увеличена. Верхняя часть примыкания закрывается металлическим фартуком (2) с заводкой в штрабу, который закрепляется механически и герметизируется силиконовым, тиоколовым или полиуретановым герметиком (3).
    Теоретически можно и к имитации так же сделать. Но как выполнить примыкание скажем если оно идет под углом к горизонту. Не понимаю немного как реализовать чтобы пода не попадала в паз самой имитации. Или просто герметиком все плотно поливается и все? Профи откликнитесь.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На брусе так же сделайте. Прорежьте штробу и вставьте в нее примыкание.
    Сверху засиликоньте.
