1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А строят из сип очень не много. Темы бывают довольно редко на форуме. Почему проблем нет пока? Так они возникают с началом полноценного отопительного сезона.
    Что касается упаковки для продуктов - да есть такое дело, только нас не спрашивают, пользуясь нашей всеядностью. Вы про пеностирол читали ? Состав его и т. д ? Вы хоть крышу из него не делайте - отравитесь же. Детей отравите :( Он ядовитый. Мне все равно где Вы жить будете, так предупредить хочу, может Вы попали на рекламу и поверили?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Открылась.
    Некоторые так и забивают. Они считают, что это нормально.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Рекламируют не только сип, а все материалы, из которых строят. Во всем мире сип - признанная технология, это факт.
    Мы отвлеклись. Я так и не понял, откуда будет подсасываться воздух, если делать по схеме
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Между брусками контры, главное ее не закрыть. Схема обычная, как и на всех кровлях
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Схемку где можно посмотреть, а то не совсем понятно?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    по этой схеме черепица положена прямо на бруски обрешетки. То ли схема для металлочерепицы, то ли "лыжи не едут", как в том анекдоте. Будьте любезны пояснить по привиденной вами схеме.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Такая схема была с сипами. Речь то шла в принципе о пироге. Это на дранку похоже.
    Вам обычный пирог с продухом надо.
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В принципе понятно, кроме того, зачем нужна двойная обрешетка? Одной обрешетки параллельно стропилам будет не достаточно?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь нет двойной обрешетки. Брусок для вентиляции, доска под ОСБ.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А почему нельзя крепить ОСП сразу на брусок?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и на брусок, если попадете стыками на 5 см с двух сторон - итого по 2 см с зазором. Порежете плиты на ленты...получите много отходов, а так - можно :)]
    Под поперечные стыки что то подложите...
    Вы пишите в теме "Технология укладки мягкой черепицы" почитайте ее, здесь уже все написано :|:
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Спасибо за информацию
  14. Strul
    Strul
    Strul
    Потому что обычно используют фанеру 9мм, а при пролете 600 ей просто жесткости не будет хватать, да и попадать в брусок 50-ку, который чаще сороковка). Ставить стропила чаще - невыгодно, поэтому обрешетка, потом ОСП, это если велосипед не изобретать.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Кстати все правильно Гоффур2012, говорит ему имеет смысл делать только контр бруски ... если у него СИП панель на крыше, ничего не мешает. ИМХО. Только рассчитать расстояние между панелями чтобы правильно сделать раскладку... брусков)
