1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Уже озадачил строителей, пусть сами определяют какую обрешетку ставить. Сумму назвали, я согласился, раз профи говорят, что надо, пусть будет.
  2. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    При шаге 60 нужно использовать фанеру 12мм с H-клипсами, тогда обрешётка не нужна.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Угу, и карлсона, чтобы ОСП к стропилам прибивать. Можно фото вашего монтажа с Н-клипсами? Хочется узнать, что это такое.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :super: Отличный вопрос
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    ОСП 12мм, без обрешетки, на фермы с шагом 500мм:
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Вот фотки крыши, которую делали в прошлом году. Как раз шаг 60см., фанера 12мм, вместо клипс (у нас их нет, а заказывать долго) использовали отрезки брусков на саморезы. Смысл - свести в одну плоскость края соседних листов, так как если шаг больше 16 дюймов, появляются перепады за счёт изгибов на фанере. А насчёт карлсона я не понял...
  8. Strul
    Strul
    Strul
    То есть, после укладки первого ряда фанеры на контрбрус пришло понимание, что что-то не так и решили перейти к извращениям с брусками? А к чему бруски то крепили между стропил? И, если кровля холодная, зачем дифбар, если уж так сильно экономили?
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Это была первая крыша, которую мы делали с шагом стропил 60см. и фанерой 12мм. До этого делали шаг 16 дюймов и фанеру 9мм. Бруски крепили к тому же, к чему и клипсы крепятся - к фанере, результат одинаковый - ровная плоскость. А кровля не холодная - это мансарда.
  10. Strul
    Strul
    Strul
    По мне, ваш результат - много геморроя, колхоз и, если нет вентконька (судя по аэратору, его нет), то и неправильно сделанный пирог на мансардной кровле. И все это из-за экономии на кубе-полутора дюймовки для обрешетки и пяти килограммов гвоздей.
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    А Вы кто?
  12. Strul
    Strul
    Strul
    У вас контрбрус по стропилам должен быть с разрывами, иначе не получается с вентиляцией через аэратор. Я как бы в курсе, о чем говорю. А у вас опыта нет, поэтому такая уверенность в своей правоте, но ваши же фото говорят о больших косяках, из-за отсутствия этого самого опыта. Один опус про клипсы, которых в глаза наверняка не видели, чего стоит. И еще. Как прибивать края фанеры к брусу, который не к чему не закреплен?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  14. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Да, я посмотрел на Ваш опыт... Вы-то, конечно, в курсе...
    Теперь по делу. 1. Брусок с разрывами по всей крыше, глухих мест нет, так что вся крыша вентилируется через 4 аэратора нормально. 2. Фанера стыкуется только на стропилах (а как иначе!?). 3. Клипсы я в глаза видел, но на практике пока не использовали, может на этот сезон закажем, когда посчитаем, как выгоднее, с ними или без них. В принципе, вариант с брусками мне понравился. 4. Опыта у меня почти шесть лет, так что конкретно Ваша оценка мне по...боку.
  15. Strul
    Strul
    Strul
    На четвертом фото отлично видно, что их нет, крыша не вентилируется никак. В полемику вступать не буду, кто в теме, и так все поймет.
