1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Понятно. Вам вентконек не нужен. Просто вентиляция холодного чердака через фронтоны.
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    как воздух попадет на чердак, ведь он проходит между 2 листов осп?
  3. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Но на чердаке СИп заканчивается и воздух развеивается в его пространстве :)
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Нет не заканчивается, на чердаке по стропилам лежит ОСП, затем контробрешетка и снова ОСП.
    А вы предлагаете на чердаке нижний слой ОСП не делать и тогда воздух будет попадать на чердак а там проветриваться через слуховые окна?
    А так разьве можно делать?
  5. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Так нужно сделать.
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А чем это лучше, ну кроме экономии материала?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Правильно! теперь только не ясно что вы собираетесь стелить на СИП, на рисунке. Можно мембрану влогозащитную...
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Это не для этой темы обсуждение. А для кровли с холодным чердаком. Воздух с возможной влагой проходя между листами будет попадать в чердачное пространство и там выветриваться через слуховые окна
    Попытался показать движение воздуха
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    это я понял, спасибо.
    Но только почему это лучше чем осп сверху и снизу на всем скате Вы не уточнили.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нет смысла в нижнем осп, там где холодный чердак. Это улучшит воздухообмен и вентиляцию
  11. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте Гоффур 2012. Вам Кольцевод совершенно верно написал на холодном чердаке нижний слой ОСП не нужен, крепите контр. обрешетку прямо к стропиле, а иначе сгноите крышу. Во фронтонах как можно выше к коньку слуховые окна, для вентиляции. При варианте когда мансарда переходит в холодный чердак и вентиляции через фронтоны (ваш случай) Матильда, где-то давала рекомендации, что длинна конька не должна превышать 8 метров.
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Кстати Гоффур2012 у меня вариант мансарды такой же как у Вас, только отсутствуют СИП панели а утепление между стропил с мембраной поверх соответственно
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Спасибо, понял. А если у меня конек 8.5 м - это критично?
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Подкладочный ковер по всей площади не заменит мембрану влагозащитную? И Вы пишите, что мембрану на сип, т. е. для перестраховки, что покрытие черепицы с ковром пропустит влагу и она через осп попадет в вентилируемый зазор и на сип панель?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Гоффур2012
    Пожалуйста, заведите тему по Вашей крыше, где будете задавать вопросы и получать ответы конкретно по Вашей крыше.
    Эта тема для общих вопросов.
    Спасибо.
