1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ростика, извини я еще раз отвечу
    Исключительно для перестраховки.
  2. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
  3. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Нет. Это не критично, вот если бы был метров 10-15, тогдавентиляция была бы несколько затруднена, просто при подшивке карнизов холодного ската крыши, постарайтесь обеспечить и там вдох воздуха, для лучшей вентиляции холодного чердака
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где в Москве можно купить мягкую кровлю IKO ТРИТАБ...
    Внешний вид черепицы, напоминает структуру "кирпичиков"
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А вы название не перепутали? "Кирпичики" (если я ничего не путаю) - это армоглас и монарх у айко.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    http://www.lkr.by/3tab.html
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это Superglass, а тритаб имеется в виду форму нарезки. В Москве есть повсеместно. В последний раз цена была что-то около 350 р\м2
    Такой же формы Certain Teed CT-20, ее тоже посмотрите. Эта будет стоить где-то 300-310 р\м2.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как такая монтируется, в плане нахлеста листов...
    Размер гонта: 0,305м. х 0,915 м.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На сайте производителей или продаванов должна быть инструкция по монтажу. Качайте на здоровье), у меня последняя по этому списку. При монтаже никаких проблем не возникло... наливай да пей
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ростика, прошу прощенья, что нафлудиди на 2 страницы. Я задал 1 вопрос, а пока выясняли чего да как, вот и наговорили. Постараюсь больше так не делать.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы откройте свою частную тему и там всё выясните. Мы будем Вам отвечать.
    Дело в том, что эта тема общая, уже большая и её трудно читать новичкам, они мысль теряют, отвлекаясь на частные вопросы.
    Спасибо :hndshk:
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    У него еще можно все исправить если сделать вентконек. А вот как вы сделаете подсыпку песка под ростверк свой вот это вопрос)https://www.forumhouse.ru/threads/131099/ На фото хорошо видно что бетон сразу на глину льете. А ведь глина пучить будет, тем более что у вас выше уровня промерзания фундамент.
    Так что не надо тут словами типа КОЛХОЗА раскидываться, все могут ошибаться. :hello:
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Фундамент у меня ленточный. Дальше комментировать не имеет смысла. И, как бы, я никого не агитировал делать фундамент, как у меня. Для моей геологии фунд оптимальный, пока два года коробка простояла без отопления и отмостки, проблем с фундаментом, стенами и облицовкой нет.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хочу озвучить мысль, которую на форуме не озвучивали.
    Это для общего понимания.
    Утепление и утеплитель.
    Для чего ставится пленка пароизоляции, как она ставится, и почему.
    Пленка ставится для отсечения теплого, а значит и влажного воздуха, содержащегося в помещениях.
    Здесь надо понимать, что пленка не задерживает тепло, а задерживает только пары из воздуха.
    Именно поэтому, ее следует установить максимально близко к самому утеплителю, желательно непосредственно на утеплитель. Для чего?
    Отсекая воздух помещения, мы не изолируем утеплитель от воздуха в принципе, то есть утеплитель находится тоже в воздухе, том, что имеется выше пленки :) Его, этот воздух никто не отменял :) и он также прогревается теплом из помещения :) То есть, влажность там тоже есть.
    Теперь к сути.
    Весной, при оттепели, застройщики часто обнаруживают "протечки". Как правило, мы понимаем, что это разморозилась шуба, намороженная где то на холодной поверхности в толще утеплителя при не верно собранном пироге.
    Теперь самое интересное, ради чего, собственно, я решила написать этот пост.
    Некоторые застройщики решаются утеплять ЭППС и ППС, невзирая на его вредность, опасность и отсутствие допуска на крыши. Смотрите, что там происходит.
    Дерево, как известно, усыхая, уменьшается в размерах. Полистиролы не пластичны, потому при высыхании дерева, отходят от стропил :) образуя щели.
    Воздух проходит к холодным поверхностям через эти щели легко осаждает на них пары конденсата. Самое не приятное, что полистирол типо воздухонепроницаем и это главное зло, как ни странно :|: Этому влажному воздуху невозможно уйти наверх по законам физики :|: :victory:
    То есть все поняли, откуда берется проблема.
    Через волокнистый утеплитель, газ легко проходит и под собственным давлением проталкивается наверх, главное дать ему свободно выйти за пределы кровли.
    Через полистиролы воздух не проходит, потому любая неплотность в укладке чревата неприятностями.
    Позже изложу еще одну мысль, надеюсь полезную :victory:
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    :super:
