1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Забыл сказать, доска сухая. Год пролежала в штабеле, место на холме, хорошо прдувается.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда попробуйте отобрать по толщине, чтобы рядом лежали доски и минимальным перепадом размеров.
    На ламинированной не должно быть видно, она не обтекает основание, но что касается Технониколя, например, не могу сказать, их черепица без наполнителя. Ковры стандартные можно использовать. Толстые могут волну дать при температурном расширении.
  3. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Черепица наверно будет Американская, от розовой пантеры. Точно не Технониколь. А перепады пробовал выравнивать электрорубанком, нормально получается. Саморезы выкручиваешь где нужно строгануть, потом обратно. Ходить по крыше удобно, угол около 23 гр и по доскам не скользко. Подкладочный ковер на всю крышу укладывать или по периметру? Площадь почти 200 кв. м. двускатка.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    23 гр. это совсем мало, может и по всей поверхности нужен ковер.
    Вообще, по доскам и без подкладочного :faq: опасное предприятие.
  5. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Ковер на всю плоскость кину, конечно-же, 3 рулона хватит. А угол, если больше то, Шале уже не получается. Проекта не было, сейчас смотрю на крышу и если угол был чуть круче, совсем не то вышло-бы. Можно сказать, максимальный угол для этого стиля.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А двухметровые выносы при таком угле как Вы будете подпирать?
    Фасад скиньте, посмотрим.
    Или ссылку на Вашу тему.
  7. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Темы нет своей. Завтра свежие фотографии сделаю, вечером выложу тут. Пока даже без подпоров всё надёжно .
  8. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Фото. Потом от выступающих балок к стене под углом будут приделаны деревянные резные упоры. DSC00238.JPG DSC00236.JPG DSC00235.JPG DSC00234.JPG DSC00233.JPG DSC00232.JPG DSC00231.JPG Балки и брус в стене сечением 250-200 .
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Упоры нужны, по фронтону тоже, хоть на коньке и в районе мауэрлата, как минимум.
    Вам бы еще навертеть че-нить на первом ярусе, иначе дом выглядит узким и высоким. Козырьков, веранду можно...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :):):) Выражаю удовольствие на лице :|:
    Мне сегодня человек с нашего форума прислал именной номер Журнала ДОМ за май 2013 года :) с автографом.
    Он там с 12 страницы описывает свой опыт строительства и нашу помощь :)
    Здесь можно посмотреть http://journal-off.info/construction-journals/10558-dom-5-may-2013.html
    Странички перелистываются. Нужно кликнуть на правый журнальчик, он и откроется :|:
    У меня получилось.
    Пишет толково и все верно. Всё делает сам, в том числе и крышу.
    Хорошо у него получилось, хотя это первая его крыша :|:
    :hndshk:
    Называется Технология "Платформа". Укладка мягкой кровли.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Еще одну крышу забили в верх гонтов :( Тоже из личной переписки :(
    Слов нет.
    Гонты прибивают в середину! На каждой пачке есть инструкция, которую можно посмотреть!
    Там отмечены точками места, куда бьется гвоздь! Следующим ВЕРХНИМ гонтом это место накрывается.
    В сумме на один гонт приходится 8 гвоздей!
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь хорошо видно
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Коньковая черепица
  15. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Всё правильно говорите. По фронтонам будут упоры и ещё балки резьба. А в низу по южному периметру терраса, крыльцо на входе. С боку въезд в цокольный этаж. Сейчас цоколь незакопаный, не чем. Грунт при копке котлавана использовали для выравнивания. Ещё нужно завозить кубов 150 глины. Большой перепад был под домом. Участок 21 сотка разница между верхней и нижней точки 19 м.
