1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    а здесь можно скачать - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4238768
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Не помню где читал, но есть правило укладки сплошного настила из досок под ГК, годовыми кольцами в определенную сторону.
  3. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Приветствую всех. Планирую монтаж мягкой кровли. Холодный чердак. Много всего перечитал и посмотрел видео. Все перемешалось в голове поэтому возникли вопросы:
    1. В данный момент, крыша покрыта шифером (карнизы полностью закрыты доской т. е вентиляции никакой или малость) и зимой снег на крыше таял, мои предположения, что это тепло с чердака топило снег, а возможно солнце. Все это к чему. Нужна ли пленка на стропила типа Ютафол 110 (есть халявная)? Просто нужно будет поднять обрешетку и постелить пленку или все-таки она там не нужна, просто нужно будет открыть карнизы и подшить софитом?
    2. ОСП 3 егер Румыния 9 мм предлагают по хорошей цене. У меня сомнения по качеству, что-то не нашел я о ней отзывы. Кто использовал на практике расскажите стоит ее брать или посмотреть на другое ОСП?
    3. Крыша вальмовая 40гр, черепица Шинглас Джаз (предлагают по хорошей цене поэтому выбор пал на нее) подкладочный ковер лучше сделать на все основание? Посоветуйте ковер в среднем ценовом диапазоне?
    Спасибо.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ютафол 110 ? Там еще буква должна быть. Если Д то гидроизоляция, если Н, то паро.
    Если у Вас лежит шифер, то надо снимать, делать нормальный пирог и подшив. Плоскость под ОСБ не должна иметь перепадов.
    ОСБ можно ставить любую, главное - влагостойкую.
    Вообще, лучше все в одном месте покупать и доставка одна и претензии есть кому предъявить, если что.
  5. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Ютафол 110д. Конечно все будет убираться до стропил там брус 100*100, а уже от него делать пирог, вот и думаю стоит ли пленку стелить или без нее обойтись?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Смотря какая крыша, уклон, кол-ко труб, вент коньков и прочих отверстий. Гидроизоляция - это страховка от протечек. Если рассчитывать на надежность и долговременность, но лучше с пленкой.
  7. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Угол 40 градусов, крыша четырех скатная, дымоход из двух труб расположен у конька. Софит по кругу планируется 60см шириной.
    Еще несколько вопросов:
    Черепица Шинглас Джаз можно ли ее использовать на коньки/карнизы или лучше купить специальные коньки/карнизы, что будет лучше?
    Какую толщину подкладочного ковра выбрать, чтобы потом черепица не вздулась или толщина не важна, а главное грамотный монтаж?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хороший уклон, можно не ставить пленку, обрабатывайте надежно примыкания.
    Конек вентилируемый.
    Коньки любые - разницы нет. Под ламинированную ковер любой.
    Хотя, если шинглас... может лучше тонкий.
  9. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте. Помогите мне с таким вопросом. Планирую укладку мягкой кровли, (утепленная мансарда). Можно ли не доводить супердиффузионную мембрану до лобовой доски, а за 15-20 см опустить ее вниз закрепив на предварительно установленные поперечные бруски между стропил. А из подшива под ней не ставить доску, закрыв это место москитной сеткой, Мне кажется такое расположение вентиляционного отверстия надежней, во избежание заваливания снегом вентиляционной щели при классическом ее расположении над водосточным желобом, сбоку .
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не понятно, что имеете в виду, но никаким бруском эта щель не закрывается, она прикрывается капельником сверху, а снизу не видна за желобом. Капельник крепится на доску с ОСБ и должен опускаться в желоб.
    Пленку можно обрезать.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для кого то искала подшивку из полистирола и не нашла :)
    Сегодня случайно попалось нужное.
    Похоже это не полистирол, но из той же темы
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Отсюда http://www.fasadof.ru/arxitekturnyj-dekor/karnizy/
    Это подойдет в случаях, когда имеются радиусные вертикальные поверхности, которые проблематично обшить чем-либо традиционным, например металлом или софитной фаской. Деревом тоже не зашьёшь без разрывов. В таких случаях этот вариант наиболее приемлем.
    Полистирол можно кроить, получать любой радиус, составлять, штукатурить и получать гладкую поверхность.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  14. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    этот способ описан https://www.unikma.ru/articles/articles90.php именуют финским способом правда подшива -исключительно доска с зазором, а не софит?
  15. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    Думаю что такойвариантимеет право на жизнь и себе так планирую
