1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Ростика, привет :hello:, подскажите, если подкладочный ковёр был уложен не совсем ровно, есть небольшие складки, то чем это может обернуться в дальнейшем при укладке МЧ и её эксплуатации?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Привет :hello: Это обернется такими же небольшими складками на самой черепице :|:
    Нужно перестилать.
    Под однослойной черепицей видно всё, к тому же она еще и тянется, если это СБС и облегает, обтекает поверхность, на которой лежит, показывая все неровности и огрехи основания.
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Ростика, а можно использовать этот же ковер для перестилания или необходимо купить новый?
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Ростика, собственно ковёр вот этот "Универсальный подкладочный ковер Fel'X", соответственно кровля Икопал.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно использовать тот, что есть. Проклейте места с отверстиями и все нормально будет. :)
  6. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте Ростика подскажите, что лучше взять и супердиффузионных мембран Изоспан AS плотность 115, разрыв. нагрузка165/120, паропроницаемость-1000, водоупорность-1000 или Изоспан A, плотность-110, разрыв. нагрузка- 190/139, паропроницаемость-3500, водоупорность-330. В первом случае меньше паропроницаемость и разрывная нагрузка, но больше водоупорность, в другом приличная паропроницаемость, но маленькая водоупорность, чем пожертвовать.
  7. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Ростика сразу второй вопрос если крюки под желоб устанавливаются между бруском контробрешетки и доской обрешетки, то как сделать уклон, ведь крюки будут установлены в одной плоскости, а длина желоба 13 м.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Берите AS.
    А вообще не подходит, это ветрозащита, она как решето течет :)
    А крюки то сначала сгибаете, потом на место ставите. Гнете сразу с учетом уклона.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Открою страшную тайну :|:, даже если сделать нулевой уклон, вода уходить в воронку будет :),
    главное отрицательного не делать. Наплывы грязи, конечно будут мешать, но они будут в любом случае.
  10. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Добрый день!
    У меня вот какой вопрос. Если ОСБ монтировать без обрешетки, используя только контробрешетку, можно ли ее делать без разрывов? Не помешает ли это работе вентзазора?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Можно, но в зависимости от шага стропил будет меняться и толщина ОСБ (и соответственно цена). Точно не помешает вент зазор в общем то останется тем же.
  12. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Я наверное некорректно задал вопрос.
    Как будет работать вентиляционный грибок на крыше? Не будет ли вентилироваться только часть подкровельного пространства? Ведь вертикально расположенные бруски не дадут воздушным потокам беспрепятственно поступать к этому грибку.
    Насчет толщины ОСБ. При шаге 60 см достаточно 12 мм ОСБ?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если без обрешетки, то на каждый пролет по КТВ надо ставить :)] Тянуть будет только из одного пролета, между двумя соседними стропилами.
    Ставьте обрешетку под ОСБ и не заморачивайтесь.
  14. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    А если в контробрешетке, допустим через каждые 1-2 м делать пропуски 10 см? Понимаю что тяга будет не очень, но делать буду сам и дополнительной работы на высоте, по возможности, хотелось бы избежать.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Монтируя ОСБ без обрешетки, Вы себе добавляете работы! Вам придется на высоте подгонять сантиметры ОСБ, чтобы состыковать на 2, сантиметрах. У Вас получится без опыта? Спросите у кровельщиков, что легче? Сколько раз Вам придется слезть и снова залезть, чтобы подрезать и подогнать?
    Вы себе жизнь усложняете. Кроме этого, стыки ОСБ будут в воздухе висеть. Как Вы себе представляете, в этих местах не прогнется?
