1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Спасибо за науку. Буду делать с обрешеткой.
  2. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Ростика Спасибо за ответы, подскажите чем лучше крепить ОСБ к обрешетке и нужно ли промазывать стыки ОСБ битумной мастикой или достаточно промазать мастикой места крепления капельника и ветровой планки к ОСБ
  3. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Уважаемые специалисты!
    Возник у меня спор со своим знакомым по поводу пирога крыши.
    На данный момент у него поперек стропил постелена дюймовка, поверх нее рубероид.
    Сейчас он хочет не снимая рубероид постелить еще ряд дюймовки, на нее ОСП, ковер и мягкую черепицу.
    На мой взгляд это не правильно, возникнут проблемы с выходом влаги из утеплителя. Ему наемная бригада говорит что влага туда и не попадет.
    Рассудите, пож-та, нас. Пока не сделана роковая ошибка.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Влага туда попадёт сразу же вместе с доской. В доске. Но если новый ряд дуймовки будет расположен перпендикулярно карнизам, с шагом см 30, а не сплошняком и будет предусмотрен вход воздуха меж этих дюймовок у карнизов и выход у коньков, то проблем быть не должно. Можно только предполагать, догадываться какая кровля, с утеплением межстропильным или холодная. Раз рубероид поверх обрешётки похоже, речь о холодной кровле. В таком случае беспокоиться не о чем.
  5. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Утеплитель будет между стропил. Этот рубероид- это временная кровля, но сейчас товарищ не хочет заморачиваться с демонтажом. Я так понимаю, что при такой схеме конденсат частично будет выпадать и под рубероидом, несмотря на вентзазор над ним.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну, если этот зазор будет хорошо продуваться, а утепление и пароизоляция сделаны качественно, то всё будет хорошо. Вот видите, сколько накопилось условий. Почему бы не сделать правильно и не ломать голову потом. Пусть снимет обрешётку, положит сдм, контру, обрешётку шаговую и на неё осп.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Саморезами по дереву черными. Стыки не промазывать, но оставлять зазор мм 2 - 3.
    Клеить да, по карнизам, фронтонам, ендовам.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не хочет заморачиваться сейчас, заморочится позже, но дороже :)]
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    1. 12я фанера при шаге 500 со временем прогибается
    2. Лист ОСБ по размеру кратен либо 122см либо 125см (при шаге 600 - оппилки от листа)
    3. Стропила должны идти очень точно строго параллельно по всей длине и под прямым углом к карнизному свесу.
    4. Отсутствует "лестница" из обрешётки по которой можно таскать наверх листы (они достаточно тяжёлые)
    Вам нужен весь этот геморрой?
  10. chutchev
    chutchev
    chutchev
    Добрый вечер!
    Нужно мнение специалиста по моей кровле! На фото видно, аэратор в коньке не прилегает к кровле, а значит там остаются щели. Причина очевидно в том, что кровельщики делали кровлю, не думая о ее геометрии. Так вот сейчас не знаю, как это все исправлять! Подскажите, в чем причина и как с этим бороться? Спасибо!
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Он не должен прилегать :) Там должна быть щель для вентиляции. Там выход воздуха. Вход под капельником в карнизе. Там тоже должна быть оставлена открытая щель.
    Все верно смонтировано.
  12. chutchev
    chutchev
    chutchev
    Ну слушайте! Не хочется Вас обижать, но Вы похоже не поняли или разбираетесь в теме (тема на 73 стр), а еще даете советы! Почитайте про аэраторы и их устройтво! Благодарности люди пишут! И я поверил!
    Щель щели рознь! Да действительно там есть в аэраторе технологическая щель, которая перекрывается специальной сеткой, чтобы снег не залетал! В моем же случае там щель под щелью, которая не перекрывается ничем, что будет причиной попадания снега, а в дальнейшем и причиной отсыревания утеплителя! Вообщем и на том спасибо!
  13. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Chutchev, а вы думаете на фото это можно разглядеть!
  14. chutchev
    chutchev
    chutchev
    Мне кажется, для тех кто разбирается, понятно, как ложится на конек аэратор, какую функцию он несёт! Тот ответ, который я получил, говорит только о том, что его написал не специалист!
  15. chutchev
    chutchev
    chutchev
    Никого не хотел обижать, но ответ поверг меня в шок, результатом чего и было мое сообщение! Эмоции!
