1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Не стоит использовать фосфатированные саморезы для постоянных крепежей на улице, они банально ржавеют даже от влажности, которая присутствует в доске. Это раз.
    Два - использование каленого металла этих саморезов в конструкциях подвергающихся динамическим нагрузкам недопустимо. Вы видимо не в курсе, что для крепления осб к обрешетке и фермам используются ершеные гвозди.
    Кстати есть один ньюанс относительно обрешетки - стропила выровнены по нитке, лист осб ровный по толщине, а обрезная доска, которую многие кладут для обрешетки, гуляет по толщине будьте нате. До 5 мм разность может доходить. А потом прижимая к ней осб получаем скат волнообразный.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я Вас повергну в еще больший шок - я автор этой темы и именно я здесь раздаю глупые советы :)]
    А если у Вас на крыше есть скрытые дефекты или просто имеете претензии к подрядчику, Вы можете вызвать экспертизу и разрешить конфликт.
    Удачи. :hello:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы о каких динамических нагрузках пишите?
    Если о землетрясении, то это форс мажор :)
  4. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Тепловое расширение и ветровые нагрузки. Так как кровля имеет большую парусность, то какое бы жесткое крепление ни было, она все равно шевелится под ветром.
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Залезьте на крышу и сфоткайте поближе, либо телевиком снимите с земли, чтобы специалисты могли понять чего у вас там не правильного. И все лишние эмоции сразу уйдут :) Я не спец, но мне тоже ничего не видно.
  6. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Здравствуйте, никак не могу определиться для себя, читаю тему, но уже полностью запуталась,
    сейчас имею: стропила шаг600- мембрана тайвек-обрешетка -контробрешетка -влагостойкая ОСП/
    далее планирую подкладочный ковер айко только по краям / МЧ айко кембридж /
    снизу стропил понятно -утеплитель -пароизоляция -вензазар ? (нужен ли ?) и имитация бруса
    дом сухой профбрус, крыша двускатная простая, полумансарда, холодный треугольник.
    Планировала слуховые окна 40*40 по обоим форонтонам,
    Нужно ли еще делать еще вентилируемый конек ? хотела спрошной по всей длине 12м. пластиковый покупной.
    если делать венконек. то может слуховые окна не нужно ?)
  7. Осень
    Осень
    Осень
    Я не очень понимаю почему все против пластикового) вроде бы он прилично смотрится ...
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все верно. Если есть слуховые окна, то можно не ставить вент конек. НО. тогда и мембрану нужно не доводить до конька.
    Если доводить мембрану до конька, то и слуховые окна нужны и вент конек. Получается, что окна вентилируют холодный треугольник, а вент конек - подкровельное пространство.
    По пластиковому коньку - кому что нравится :)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq:...снизу стропил понятно -утеплитель -пароизоляция -вензазар ? (нужен ли ?) и имитация бруса...
    Это где? Подшив что ли?
    Если потолок, то без зазорчика Вы просто технически не сможете подшиться. Утеплитель немного провиснет
  10. Осень
    Осень
    Осень
    ААА... поняла. сейчас у нас мембрана перегнута по стропилам единым пространством ., те ее нужно обрезать у конька ... если выбирать или вентилируемый конек или слуховые окна - что предпичтительнее -ОКНА ? у нас их просто еще нет, но планировали.
    Естественно получается, что конек ставить дешевле...
  11. Осень
    Осень
    Осень
    ДА, это я говорю о той части крыши что будет теплой мансардой...
    а холодный чердак, я так понимаю, можно так и оставить не обшивая. Обшить только для красоты просто по стропилам ? т. е. под обшивкой стропила -мембрана и далее фанера и тд
    спасибо /поняла
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вы продляете пленку до конька, то разделяете два пространства - вентзазор и пространство треугольника. Тогда и вентилировать их надо отдельно - вентконьком - вентзазор, слуховыми окнами - холодный треугольник.
  13. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    А какой ширины необходимо оставлять пространство под вентилируемым коньком т. е не доводить осб до верха конька
    может дадите ссылку где есть схема устройства вентилируемого конька для двускатной крыши с размерами т. к. делать буду сам
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если планируете готовый пластиковый поставить, то сначала купите его и посмотрите размеры, по ним и щель оставляйте. Если самодельный конек, то оставляйте сантиметров 5.
  15. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Посмотрел в магазине пластиковый ну очень он кажется не серьезным, высота что-то около 2-3 см, внутри жиденькая сеточка капроновая и ширина около 15 см, думается надо делать самому
