1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    А вот эту кучку собрал в водосточке после первого хорошего ливня после укладки IKO Cambridge
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Найдите фильмы Ларри Хона, теперь даже перевели на русский
    У меня пока нет ливневки ... но было видно на земле после первых дожде-снегов... что камушки немного посыпались, GAF Timber :victory:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А зачем так низко желоб повесили? Карнизная планка очень тонкая, она должна в желоб заходить и воду заводить. Эта щель не должна быть видна, она за желобом прячется и карнизной планкой.
    Снегозадержатели ставятся на уровне стены.
    Пластиковая сетка на солнце разрушится очень быстро и что останется? Неприкрытая щель? :(
    Лишняя крошка ссыплется и потом уже не будет теряться.
    Эту крошку можете собрать и оставить, мало ли травмируется черепица, присыпку сделаете :)]
  4. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Да заводской пластиковый вентилируемый конек- это удобно, уложил и не маешся, а вот хватит ли его высоты в 2,5- 3 см для вентиляции подкровельного пространства, ведь вся крыша сделана с вентзазором в 5 см.
  5. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Ставил не я, а бригада (найденная кстати через фрихаус). Я только контролирую по мере возможности. Они сначала вообще хотели этот вентканал лобовой доской забить, а проветриваться типа через софиты будет (при том, что у меня гидроизоляция СДМ натянута до концов стропил). При этом добавляя мою любимую фразу строителей: "Дык всем так всегда делали, никто не жаловался"). Вобщем рассказал им теорию, показал путь воздуха. Потом приехал и увидел результат. Честно говоря меня смутило то, что зимой снег ляжет на водосточку и перекроет канал, да и уклон они не выдержали, некоторые участки почти горизонтальные. Вот думаю как можно исправить, крюки то уже закреплены под гидроковром и черепицей... Наверное надо снять желоб, подогнуть крюки, а капельник отогнуть больше, а то действительно с него капает мимо желоба. Через 3 дня они приедут крышу утеплять, уже готовлюсь теоретически)
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Контроль фотиком, пусть хоть каждый ряд фотографируют как уложен. и не давайте забивать пароизоляцией пока не убедитесь в том что качество Вас удовлетворяет. Сам себе утеплял ... соблазна схалтурить пипец... но знаешь что себе и делаешь хорошо)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Желоб надо поднимать, не проблема, еще не спеклось.
    Карнизная планка такая узкая не годится, такую мы только на самодельный вент конек ставим. В желоб нужна ШИРОКАЯ, иначе при любом раскладе вода будет течь мимо! Тогда зачем водосток?
  8. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Уважаемые мастера! Вот наша проблема:
    При обустройстве кровли в отапливаемой мансарде на один из скатов положили по ошибке паронепроницаемую пленку Ютафол (строители не заметили, что пленка не та, а мы заметили, когда уже было прибито). Застройщик решил вопрос следующим образом: эту пленку срезать, а новую положить по контробрешетке, обогнув ее и прикрепив скобами.
    Привезли новую пленку - не мембрану, а Ютафол Д96 Сильвер. К сожалению, реакция наша на эту пленку тоже запоздала.
    Что имеем в результате: пленка уложена на одном из скатов по котробрешетке с загибом вокруг нее (местами скобки уже отлетели и зазор над пленкой весьма разный - где больше 5 см, а где меньше). Сверху на контробрешетку прибита ОСП-3, 12 мм Gluntz. Уклон крыши - 30 град. По ОСП подкладочный ковер на всю плоскость, по нему Тегола Master J (типа Аляски). Установлены вентилируемые коньки, в том числе и на кукушки, хотя воздуху там деваться некуда.
    Утеплитель будет укладываться до конька. При этом надо умудриться над ним устроить второй вентилируемый зазор.
    В прошедшие выходные с похолоданием и дождем увидели следующую картину: на пленке выпал конденсат. Причем там, где она уложена неправильно, его больше. Настолько, что он стекает на стропила и мауэрлат.
    Застройщик предполагает, что когда будет уложен утеплитель и пароизоляция, конденсата не будет.
    Хотя уже не так уверенно.
    Что скажете? Есть ли выход, кроме демонтажа?
    (потеки на стропиле на фото - еще до монтажа подкладочного ковра и черепицы, а на контробрешетке и мауэрлате - сейчас).
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сверху на контробрешетку прибита ОСП-3, 12 мм Gluntz...
    Что без обрешетки под ОСБ?
    Установлены вентилируемые коньки, в том числе и на кукушки, хотя воздуху там деваться некуда. :faq:
    При этом надо умудриться над ним устроить второй вентилируемый зазор. ... - Это правильно с такой пленкой.
    Хотя уже не так уверенно...
    Какая связь? Его просто видно не будет в утеплителе. :)
    Странно, что конденсат выпал. Очень странно. Понимаю, если на, например, на холодной кирпичной трубе... А на пленке гидроизоляции :faq:
    Давайте еще фото. Мало подробностей.
  10. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Без обрешетки под ОСБ.
    На фото конденсата не видно :(
    Мы предположили, что с похолоданием просто появился перепад температур над и под пленкой. А так как дом еще не закрыт (входной двери нет), то внутри воздух тоже влажный.
  11. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Было начали ставить аэраторы. После того, как удалось доказать, что под кровлей нет единого вентилируемого пространства, установили вентилируемый конек.
  12. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Я правильно понимаю, что ещё не поздно "отлепить" карнизный край черепицы вместе с гидроковром и перебить крюки?
    А по поводу капельника, ну не силён я в нюансах карнизных планок, поэтому в фирме, которая занимается продажей кровли, попросил скомплектовать мне водосточку... Скомплектовали... Ну а если всё-таки поднимать край черепицы, может этот капельник перекрутить, сделав больше вынос за край?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, снять и переставить.
    У Вас часом не остались куски капельника? Обычно обрезки остаются. Попробуйте сделать то, что вы предлагаете и убедитесь в том, что это не возможно.
    Он короткий.
    А что за водосток у Вас? Крюки какие то странные, впервые вижу ..
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Или у меня что то с головой :)], что вполне возможно :)], но у Вас черепица уложена :faq: вверх ногами... Точнее, развернута на 45 градусов :faq:
    На втором фото просвечивает небо сквозь ОСБ, видите? Теперь наступите ногой на один из листов. Она прогнется. :( Стыки висят в воздухе.
    Люди не имеют ни малейшего представления о крышах.
    Зовите ка молодцев назад. Похоже Вам надо все демонтировать. Не говорю уже о пироге.
    Можете мне позвонить. Тел. в профиле. :)
    Пы. сы. На гидроизоляции никакого конденсата быть не должно! Она пар пропускает!
  15. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    - а как они могут не висеть? Лист же где-то кончается? (стропила идут с шагом 600)
    Черепица уложена в правильном направлении. Фото с черепицей развернуто). Правда, к монтажу тоже есть нарекания - били гвозди не по схеме, которая нарисована на каждой упаковке.
