1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У меня нет слов :(
    Вы эту тему впервые читаете? Про обрешетку под ОСБ ничего не слышали?
    Если у меня точно что то с головой, то почему то кусты растут внизу и на земле? Это фото сверху вниз?
    А сама черепичка положена славно :|: Похоже народ видел только шифер, да и то на чужих крышах :(
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ростика, ЭТО пипец а не укладка крыши они просто решили тупо класть черепицу не обрезая у ендовы. А потом ее так завернули что она же и коньковая черепица. Я просто в шоке.
    И кажется они еще и новую мембрану не правильно поставили по этому и конденсат изнутри.
    Там где частично покрыта крыша нет подкладочного ковра это как?
    Герметик так же не использовался при укладке на ветровых планках (рекомендуется).
    Bridget
    Стропила тоже по интересной технологии на уголки и судя по шляпке на 50-ый гвоздь.
    Должно быть минимум 4 точки крепления на каждой стороне.
    Между стропилами ОСБ, что оно там делает ... это лист внешней обшивки? или просто кусочек вставлен.
    остановите стройку ... надо разбираться
  3. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Ростика,, тему действительно читаю впервые, когда жареный петух клюнул :(
    Фото делала, высунувшись из дымохода с планшетником над кукушкиным коньком. Ручки коротковаты, жутко неудобно было, поэтому и вышло непонятно что. Направление черепицы правильное, хотя бы это можно точно утверждать. А вот уложили действительно плохо - сдвиг гонтов ни по вертикали ни по горизонтали не выдержан. Они успели это сделать на одной стороне крыши, которую мы практически не видим, поэтому духу не хватило остановить и заставить все снять.(
    В схеме устройства кровли от Теголы нет обрешетки под ОСП. Видимо, поэтому ее и не делали.
    Кольцевод,
    В инструкции по укладке Master J указано, что коньковая черепица вырезается из обычной. Нет у Master J коньковой черепицы. Укладка ендовы в инструкции - косичкой. Косичку они сплели в двух ендовах, в остальных - так, как Вы видите на перевернутом фото, т. е., как пришлось. Говорят, что исправят - подклеют, подрежут и т. п. :((
    Подкладочный ковер положили на всю крышу. Делали это последовательно вместе с укладкой черепицы. По местам прилегания к металлическим частям промазали мастикой.
    С креплением стропил бьемся уже давно. Пообещали усилить. Кусок ОСП, как объяснили, только для того, чтобы держать утеплитель.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Заставить сделать правильно ... тут пост 310 видео с 3-ей минуты смотрите, а лучше все видео посмотреть.
  5. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Кольцевод, спасибо большое за ссылку! Две части скачала перед началом стройки, а эту не отследила.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Чтобы читающим не искать вот инструкция по мастер J,
    Bridget, не в обиду вашего выбора ... я в свое время рассматривал эту черепицу, но почитав инструкцию понял, что размечать все крышу у меня не хватит сил - очень хлопотно.
    В любом случае главное чтобы не текла! Удачи и бейте рублем, к сожалению единственное действенное оружие простив косяков
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы заплатили за работу?
    Пока не приклеилось - ВСЁ снимайте! И гоните этих в шею! Других берите, чтобы они все сняли аккуратно и сделали полюдски.
    Всё что сделано - никуда не годится, начиная с пленки. Стропильную еще надо посмотреть. Все переделывать, ВСЁ. Крыша не будет функционировать ни при каких обстоятельствах.
    Что касается самой черепицы, везде, где она косо положена, ее сорвет первым снегом.
    Вы уже попали и каждый следующий день такого монтажа увеличивает Ваши потери
  8. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    У нас поэтапная оплата по договору - аванс 100% за материалы и 50% за работы. В принципе, фирма несет ответственность за то, что делает...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ок. Интересно, как Вы будете выбивать эти деньги с этой фирмы.
    Ну это Ваши уже проблемы. :hello:
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Bridget, Может вам отдельную тему создать (не знаю в каком разделе), я вас отсюда не гоню, просто судя по тому как делают крышу наверное и в доме тоже есть проблемы. Тут Вам помогут при приемке дома аргументированно послать застройщика. И заставить переделать.
    Перечитайте договор, а то может застройщик вообще ни за что не несет ответственности.
  11. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    C домом, вроде, все в порядке. Материалы качественные и бригада, которая возводила каркас, не халтурщики. Но, к сожалению, в устройстве кровли не компетентные.
  12. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    Извините, что поднимаю обсуждение годичной давности, но сугубо объективности и полноты темы для :)
    - в основе стандартная "проходка" из оцинковки, по ней самоклеющийся подкладочный ковёр, сверху фартук и конус из рядовой черепицы, посажено на битумно-каучуковый герметик. Между трубой и "проходкой" зазор, "юбка" закреплена на трубе, закрывает зазор.
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Спасибо, а почему труба коричневая? ТТХ можно? Что за производитель?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вот как сделал я мастер флеш размер 70х70
  15. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Водосток довольно распространённый, Grand Line, крюки соответственно из комплекта.
    Сегодня заезжал в фирму, в которой покупал водосточку, они говорят, что капельник стандартный: часть, которая крепится на крышу 7см, свес 5см. Всё что больше, на заказ. Думаю, на 3 см его можно ещё отодвинуть от края крыши. А в сочетании с подъёмом крюков и их подгибанием ближе к крыше можно добиться нужного результата (чтобы вода капала в желоб). Работники приехали, завтра поеду ставить задачу...
