1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - она чёрная :) Это Шидель Перметр 130-диаметра - http://www.schiedel.ru/products/steel/schiedel-permeter/opisanie. "Юбка" не родная, родная из-за своего нижнего диаметра конуса и крутого угла крыши вставала слишком высоко.
  2. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    не проще приобрести готовый комплект проходки?
  3. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - безусловно;
    - технониколевский не впечатлил.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ростика, порекомендуйте пожалуйста как лучше поступить. Сейчас кладут мягкую черепицу. Конек застройщик предусмотрел от металлочерепицы. Я настаиваю на том, чтобы конек сделать тоже вентилируемым. Как я понял будут прибиваться поверх гонтов бруски и на них стальной конек. Бригада строителей предупредила меня, что зимой будет снег задувать через этот вент зазор. У меня холодный чердак и слуховые окна под самым коньком во фронтонах (фото).
    Пока вижу такие варианты:
    1. Самый сложный вариант - как на схеме "Здесь о вент коньке. Схема.https://www.forumhouse.ru/threads/120534/page-55#post-5364249 "
    2. Использовать уплотнитель кровельный самоклеющийся 30х40 универсальный для перекрытия вентзазора от снега.
    3. Установить конек вообще без вент зазора.
    ринж мастер не рассматриваю, так как отзывы о нем не очень хорошие.
    Как лучше поступить?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если утеплитель не до конька ставите, то достаточно окон во фронтонах.
    Вент конек не помешает.
    Мет конек на мягкую черепицу :faq: зачем он там нужен? Для конденсата?
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Утеплитель только на мансарде, чердак холодный. Воздух на чердак попадает через софиты. Слуховые окна достаточного размера?
    Не знаю зачем конек от метал. черпицы ставить на гибкую - это рекомендация застройщика, причем они его хотели просто закрепить на скаты, без вентзазора.
    Подскажите еще - хватит ли коньковой черепицы Айко Марафон 1 упаковки на конек 8,5 м?
    А то заказали 2 пачки в качестве стартовой, потратили меньше 1 упаковки, выкидывать жалко (это в случае выбора варианта изготовления вентконька из ОСП.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, достаточно
    1 упаковка конька на 9 метров.
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В итоге решили делать вентконек из ОСП по схеме выше, только вместо сетки от насекомых решили использовать уплотнитель кровельный самоклеющийся 30х40 универсальный и бруски 30х50. На вентконьке нужно использовать подкладочный ковер? Бруски и ОСП нужно обработать мастикой или чем-то еще?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего обрабатывать не нужно. Подкладочный тоже ни к чему там.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Там же самое мокрое место, бруски со временем не сгниют?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что там влажного? Дождь туда не попадет, а если попадет, то ветром высушит.
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Спасибо за советы, очень помогли мне.
  14. Olsen83
    Olsen83
    Olsen83
    Ростика,
    скажите пжл, если у меня сначала крышу мягкой кровлей покроют, а только через год вентиляцию будут в доме делать и трубу на крышу выводить (соответсвенно дырки в кровельном пироге под это все резать) не получу ли я в дальнейшем проблем типа протечек и т. д? или надо в обязательном порядке сейчас пока ОСБ крепят все предусмотреть и хотя бы дыру для выхода вентшахты в крыше оставить?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет никаких дыр оставлять не нужно. Либо сразу вставляете проходку, либо вспоминаете об этом на следующий год.
