1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Juice
    Juice
    Juice
    Владимир
    Подскажите пжл по устройству кровли. ситуация такая: 2-ой этаж дома - полумансарда, стены возведены на 2 м, фронтоны как и стены будут газоблок + облицов. кирпич.
    сейчас хотим установить стропильную систему и накрыть ГЧ. утепляться все это будет через год-два, дом зимой использоваться не будет тоже год-два. Как сейчас лучше сделать пирог, чтобы потом относительно безболезненно утеплить изнутри?
    заранее спасибо!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обычный пирог для теплой кровли, только без утеплителя и пароизоляции.
  3. MiP96
    MiP96
    MiP96
    Здравствуйте.
    У меня несколько необычная проблема (на форуме подобного не нашел): три года назад были подняты стены и установлена кровля из металлочерепицы. Крыша сложная - вальмовая, с двумя "курятниками" и эркером. Утепление не делали.
    В первую же зиму на втором этаже стали появляться островки снега, во вторую зиму островки превратились в сугробы - в основном, под ендовами и коньками.
    После долгих переговоров фирма, которая строила дом, согласилась переделать кровлю. Так как крыша сложная решили уложить мягкую кровлю.
    Когда сняли МЧ, то увидели, что гидроизоляция как решето - в больших и маленьких дырках.
    "Инженером" фирмы было предложено не демонтировать старую обрешетку с гидроизоляцией, а сделать новую поверх старой. Получился следующий пирог: стропильная нога 19 см, на ней старая дырявая гидроизоляция, брусок контробрешетки 3 см, обрешетка 2,5 см, новая гидроизоляция - диффузионная пленка ютафол, контробрешетка 3 см, далее - ОСБ с комплектом мягкой кровли. Вентиляция коньковая - по центральному коньку и конькам "курятников" и эркера.
    Таким образом, над утеплителем будет порядка 10 см вентилируемого пространства.
    Как вы думаете, насколько верно или неверно такое техническое решение, и есть ли особенности утепления при такой вентиляции подкровельного пространства.
    Заранее спасибо!
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Кровля стала толще и тяжелее и всё!
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    MiP96
    Уже сделали? А зачем этот огород? Где логика?
  6. MiP96
    MiP96
    MiP96
    Да, уже сделали. Резоны такие: ускорение работ (до осенних дождей), увеличение подкровельной вентиляции, по существующей обрешетке можно пустить контробрешетку с более узким шагом (30-40 см), т. к. расстояние между стропилами от 60 до 90 см.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А переделывают те же, что и металлочерепицей крыли?
  8. MiP96
    MiP96
    MiP96
    Фирма та же, бригада узбеков - другая, говорят, что уже клали мягкую кровлю. И теперь я почти наизусть выучил "Руководство укладчика кровли" Certain Teed и слежу за работой сам, не доверяя бригадирам. Если вижу, что узбеки делают что-то не по инструкции, заставляю тут же переделывать.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет слов, как Вы рискуете за собственные деньги :(
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    MiP96, Переделки за счет фирмы или за Ваш? ... внимательнее на ендовах, и если есть к. л. проходы трубы венлидяция
  11. MiP96
    MiP96
    MiP96
    Работа за счет фирмы, материал мой. Спасибо за советы!
  12. Andrey V
    Andrey V
    Andrey V
    Челябинск
    Покрыл крышу битумной черепицей Tegola и решил заодно облицевать ей вентиляционный короб. Сейчас думаю, возможно ли это? Ведь гонты будут располагаться строго вертикально...
    Изменит ли свое положение каменная крошка на гонтах со временем? (тепло от солнца будет способствовать сползанию камня вниз и т. д. и т. п.).
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сажайте ее на 8 гвоздей и клейте.
    Крошка может и не сползет, а стеклохолст может и поехать.
  14. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    На сайте Теголы скачайте Руководство по проектированию и устройству кровель, там есть и инструкции по монтажу ГЧ на вертикальные поверхности, и инструкции по облицовке венткороба.
  15. ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    Ну вот вроде прочитал много букв. много вопросов прояснилось. остался наверное один можно ли настелить подкладочный ковер вертикальными полосами, т. к. ручек только две и с укладкой параллельно карнизу могут возникнуть проблемы ?
