1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и вертикально, стыки проклеивайте.
    А почему думаете, что горизонтально сложнее?
  2. ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    Ну уже сказал "рук только две" уклон крыши от 11 до 50 град на крутых участках горизонтально сам лежать не будет, нужно бегать прихватывать- выравнивать, пока то да се порыв ветра и лист унесло, а вертикально через конек перекинул и сам полежит некоторое время, хотя я пока не представляю пока как это "бегать" по такой крыше, из альпинистского снаряжения только пояс монтажный и веревка
  3. partizan48
    partizan48
    partizan48
    поселок Тербуны
    Уважаемые форумчане!, подскажите, плиз! Покрыл беседку гибкой черепицей, осталось пройти трубу от барбекюшницы. Вопрос: везде советуют примыкание делать из ендовного ковра. Мне впринципе нужно всего 1 квадратный метр, но продают только рулонами. Можно ли заменить ендовный ковер чемнибудь соответствующим недорогим?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Купите мет. планки примыкания и согните из них фартук.
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Вертикально неправильно. Горизонтально первый ряд с лесов набиваете, потом черепицу сразу, потом мостик, на него встаёте, раскатываете следующий ряд ГИ, потом на него сразу ГЧ, потом мостик, и так до конька.
  6. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Contractor, на этих фото видны листы фанеры. Почему выбортпал на них а не на осп?
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    У нас ОСП дороже фанеры.
  8. ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    ТАЁЖНЫЙ
    все понял, да и необходимость проклейки стыков убьет всю "прелесть" вертикальной раскладки. но у меня еще одна засада вырисовывается- фронтон радиусный как с ним правильно поступить?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тема про утепление.
    По фронтону заводите отдельную. Сорри. :)
  10. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    стелил сам рук тоже две- начинал сверху: стоя на обрешетке монтировал верхний ряд ОСП и раскатывал подкладочный ковер, сразу фиксируя степлером верх и середину, т. е. раскатал полметра-зафиксировал передвинулся и дальше продолжил по всей длине ската. Нижняя часть ковра свободна для перехлеста (по инструкции 15 см), затем следующий ряд ОСП и аналогично ковер с необходимым нахлестом на верхний слой- но фиксировал только середину. Затем проходил по всему скату- делал перенахлест, т. е. заводил верхний лист ковра на нижний и уже фиксировал стык скобами и так по аналогии весь скат в одиночку и с ветром
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Первый раз в жизни занимаюсь монтажом гибкой черепицы. Три дня назад настелил подкладочный ковер Kerabit D-TEC. Рулоны ковра неделю пролежали и немного сплющились. За ночь до монтажа нарыл на форуме про траблы со складками если рулоны ковра хранятся в лежачем положении. Пошёл, перевернул на 90 градусов. Утром рулон был более-менее круглый, поставил стоймя часа за 3 до монтажа. Когда расстилали ковер никаких складок не было, ковер старались немного натягивать. Закрепили гвоздями верхнюю кромку. Через пару часов заметил складки. На одном скате совсем чуть-чуть, на другом явно заметно. :( Когда настилали ковер температура была +18, без солнца, сухо. Черепица будет Шинглас Ультра. Уклон кровли 35 градусов.
    Проявятся ли такие складки на черепице? Если да, то можно ли что-то сделать без перестилания ковра? Пробить черепичу бОльшим кол-вом гвоздей в местах складок, например.
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Пробейте гвоздями, видно не будет.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Думаю, видны будут эти складки, даже уверена.
    Здесь выкладывали много фото крыш, где черепица повторяла все эти волны ковра.
    Единственное спасение - толстая ламинированная черепица с нарезкой беспорядочной дранки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/116345/
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Столько уже писали про эти толстые ковры. Они расширяются при повышении температуры и дают волну, особенно при монтаже в холодную погоду.
    Лучше ставить тонкие.
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Черепица именно с нарезкой беспорядочной дранки, если я правильно понимаю, но не двухслойная, к сожалению. Надеюсь, что беспорядочный рисунок поможет. Плюс дополнительные гвозди, хотя бы один дополнительный можно вбить под широкий лепесток.
