1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Купил черепичу Shinglas, серия Ультра, коллекция Фокстрот. Сверху на фото гонт из пачки произведенной 02.2013, снизу гонт из пачки произведенной 08.2013. На нижнем гонте, как можно заметить, отсутствуют боковые вырез/выступ. Брак или Технониколь упростил гонт?
  2. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Вопрос по креплению черепицы на пластиковый коньковый аэратор.
    Смотрю видеоинструкцию Shinglas. Черепичу прибиваю длинными гвоздями (около 70 мм, а то и длиннее) через аэратор к крыше.
    Читаю инструкцию к RidgeMaster Plus. Там тоже сказано крепить гвоздями.
    Когда покупал аэратор манагер в конторе сказал, что достаточно нанести клей (битумную мастику) на участки без клеевого слоя, крепить гвоздями не нужно.
    Нужны ли тут гвозди на самом деле?
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Вопрос по монтажу черепицы на коньковый аэратор.
    Ширина конькового аэратора RidgeMaster Plus = 285 мм.
    Ширина трети гонта коньково-карнизной черепицы = 333 мм.
    Если наложить треть гонта на аэратор то по краям свисает примерно 25 мм.
    В видео-инструкции по монтажу Shinglas это хорошо видно.
    Следует ли отрезать излишек так, чтобы ширина черепицы стала примерно равна ширине аэратора?
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы нашли кого слушать... Естественно гвозди нужны.
    Черепица должна быть немного шире конька, но чтобы не перекрыла вентиляцию.
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Два разных манагера мужеского пола в двух разных узкопрофильных конторах сказали, что гвозди не нужны. Манагеры произвели впечатление грамотных спецов.
    Мысли:
    • Коньковый аэратор Ridge Master производят в Штатах. У нас нет таких ураганных ветров как у них, по крайней мере там где я живу.
    • Кровельных гвоздей нужной длины (60-70мм) я не нашёл. Придется лупить обычный гвоздь с маленькой шляпкой.
    • На каждую черепиченку приходится только два гвоздя.
    • Ширина клеевой полосы у коньково-карнизных гонтов существенно больше ширины самих гонтов. Остальное промажу хорошим битумным клеем Kerabit.
    Вопрос, "немного шире" - это сколько? :|:
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Покупал оцинкованные 70мм! шляпка у них не "кровельная", с такой шляпкой до 50мм. видел. я где то выкладывал свой ридж.
    Видно гвоздь замазан герметиком, это крайний гонт на ридже. Остальные с перекрытием.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Их профиль - продажи, а не монтаж. ИМХО гвоздт нужны обязательно. Я крепил винтовыми с обычной шляпкой.
    Чтобы напуск не согнулся под собственным весом и не перекрыл вентиляцию.
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Очередной геморрой. Гвозди последнего ряда черепицы попали очень неудачно - коньковый аэратор их не перекроет буквально на 5-10 мм. :( Планирую обсыпать крошку нужного цвета с обрезков, замазать шляпки битумным герметиком и посыпать крошкой. Нужен проверенный для этого дела битумный герметик/клей, который не потечет на солнце летом. А может и не битумный, а какой-нить другой... бесцветный... :flag:
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А нельзя ещё один кусок коньковой доложить?
    Из битумных Soudal для этого точно пригоден.
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Надо подумать... Рез для выхода воздуха слишком близко. На фото гонты на левом скате перегибаются через конек, а линия реза под вент-канал показана синим (примерно). Теоретически можно положить коньковую одним гонтом (не разрезая на 3 части), отрезав для этого полоску 7-8 см от клеевой части и приклеить, прижать коньковым аэратором. Из-под аэратора будет торчать 1 сантим... Намного проще конечно обмазать герметиком и обсыпать крошкой.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я сначала подумал, что у Вас с торцов конька, а не вдоль...
    Но всё равно ещё один ряд гонтов напрашивается!
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Не теряю надежды узнать, что же такое "угловой щиток". :|:
  13. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто в курсе.
    Крыша 2 скатка с кукушками. Кровля мансардная есть холодный треугольник. Битумка- Certain Teed Landmark. По всей длине вентконек Ridge Master Plus. Аэраторов нет. Во фронтонах 3 круглых вентиляционных окошка d500mm. Пленка в районе конька - гидроизоляция не мембрана.
    Прерывать пленку в районе конька для вентиляции продухов между пленкой и фанерой или не прерывать ?
  14. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Еще вопрос 2 варианта устройства карнизных свесов:
    1. От руфлекса и технониколя
    2. От уникмы
    Какой предпочтительнее ? Ничего что во 2 варианте желоб висит не вплотную к лобовой ? Мне кровельщики сказали что он может погнуться.
    Не будет ли в 1 варианте сосулек внутри карниза ?
    возможно что вариант 2 немного дороже т. к. нужен еще 1 капельник+лента от насекомых, но зато карнизы можно зашить наглухо (например профлистом) и возможный конденсат отводится в водосточку.
  15. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    И еще ширину капельника который заводится в желоб узнать бы а то мне заложили 100\50\10
    50 как я понял маловато будет. А вот сколько нужно вопрос ?
