1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    У подкладочного ковра IKO надо снимать голубой защитный слой?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Заводить капельник в желоб совершенно не обязательно, достаточно, чтобы он нависал над желобом примерно на 1/4-1/3 часть ширины. Ширина свисающей части будет зависеть от уклона кровли, с учетом того, чтобы избежать удара снега при сходе в край желоба. Воображаемая линия продолжения кровельного материала должна быть на 1-2 см выше наружного края желоба.
  3. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Спасибо. Решили так - ставим водосточку измеряем нужную ширину карзнизной планки - нам ее гнут.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Люди добрые! :)
    Подскажите пожалуйста !
    У меня дом 10-10 крыша 4х скатная уклон 25гр
    страшила через 800мм
    куплена доска 25/140 и ОСБ 9мм
    Собираю делать мяг. кровлю по весне, а на зиму положить только подложку !
    Какого производителя еще не определился !
    Вопрос вот в чем:faq: через какое расстояние бить обрешетку, чтоб гвозди потом попадали в доску и в фанеру, а не просто в фанеру.
  5. leks
    leks
    leks
    Это какой-то сложный ход, зато что-то новенькое. Если я правильно понял, задача чтоб гвозди, пробивая каждый ряд черепицы, попадали в доску, так? Это довольно просто - ряды гвоздей в зависимости от модели черепицы, будут через 140 - 200 мм, значит обрешётку надо набивать сплошняком. Ну а если по-нормальному делать, то шаг обрешётки плюс-минус 300 мм.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А Вам это зачем?
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @berd80, дайте совет пожалуйста! :)
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Aztek, да я думал покрепче и надежней :|::aga:
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @leks,
    Надо по нормальному :|:
    Велик уже придумали и он отлично гоняет ! С устройством крыши также песня! ;)
    Проще говоря надо бить доску через одну, как раз получается шаг 300мм:um:
    Для крыши с уклоном 25гр. Такой шаг достаточен, чтоб фанера под снегом не прогнулась.
    Я все правильно понял? ;)
  10. leks
    leks
    leks
    Если размеры ОСП 1,25х 2,50 м, то чтобы стык чётко на обрешётку ложился бить через доску - это не совсем точно. Для доски шириной 140 мм нормальный шаг именно 300 мм.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    а его обязательно разрезать пополам или целым калотить :)
  12. leks
    leks
    leks
    Ну все целые вряд ли получатся, да и стыки вразбежку лучше, поэтому несколько листов придётся резать.
  13. leks
    leks
    leks
    На всякий случай уточню, что шаг 300 мм означает в данном случае просвет между досками 160 мм.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я понял :aga: За столь подробное объяснения отдельное Спасибо! :pioner::hndshk:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, не надо снимать.
