1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Люди, кто стелил мягкую кровлю с феном, как там правильно делается? Это надо каждую прогревать? Как подумаю, скоко время займет и мысли приходят забить на весь этот гемор до весны, застелить осб, на него какой нибудь тен прифигачить и ждать тепла. Кто делал в такие погоды как нынче, чего посоветуете. Так хотелось до зимы все застелить чистовой, но с этой долбаной погодой уже и не знаю как быть...
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот я тоже так думаю ;) и решил что положу только подложку, она может до весны про стоять и бабули не напрасно потрачены и крыша накрыла ;) ИМХО
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего не нужно греть. Забивайте черепицу и не беспокойтесь. Результат будет тот же, как если бы Вы забили ее в сентябре или прохладном августе. Склеится она всё равно только следующим летом, в жару.
    Греть, возможно, потребуется только коньки, да и то если будет много ниже нуля. А можно держать коньковую черепицу в теплом месте, там же нарезать и согнуть, а на крыше только прибить. :)
    И в морозы можно забивать, один минус - короткий световой день :)
    Старайтесь не использовать в это время толстых подкладочных под тонкую черепицу, остальное пусть Вас не беспокоит.
    Результат Вас порадует - встретите Новый Год с новой крышей. :victory:
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А подкладочный поберегите, он еще на много лет Вам потребуется в качестве подложки под Вашу черепичку.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Работал с феном и газовой горелкой .(балончик по 0.5 ;))
    Сначала прибивал 3-5 рядов ... потом прогревал каждый ряд.
    Не везде склеилась, но как правильно сказала Ростика, проблем не будет. Проверено.
    У меня еще и дождик моросил) и лед лежал по утрам.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Ростика, это значит что, надо зимой крыть и пофиг дождь снег и мороз :)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Bezgusli, пальцы не померзнут ? да и скользко там... как бывалый говорю ... снег лед и вода на лесах ... не самое хорошее сочетание) и на крыше тоже
  8. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Ростика, можно подробнее описать устройство карниза по пунктам, в теме было несколько вариантов, как все таки правильно делать :faq: Лобовая, контробрешетка, обрешетка, крюки водосточки, перфорация вентиляции и т. д. В какой последовательности и как все это монтировать? Правильные картинки приветствуются ;)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Делается так.
    Обрезаете стропила по периметру дома, к ним нашиваете лобовую доску.
    Потом стелите пленку, по ней брусок 5х5 и доску обрешетки. Затем ОСБ, крюки водосточки, карнизную планку, подкладочный и черепицу.
    Если последовательность измените, то наверняка допустите ошибку - набьёте лобовую выше и закроете вент зазор.
    На лобовую берите 40 толщину доски.
    Если подшивать планируете софитом, что оправдано в плане вентиляции, то:
    На лобовую доску сразу крепите лобовую софитную фаску. Сам софит можно поставить и после монтажа кровельного покрытия.
    И еще. Если планируете коричневый софит - никогда не покупайте коричневую софитную фаску! Она выгорает за 2 года и в результате получите отвратительный полосатый подшив.
    Для коричневого подшива лучше заказывать фаску из металла.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот хорошая картинка
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вообще говоря, подшив не стоит откладывать на "потом", как и водосточку.
    В 99 % случаев забывают много чего предусмотреть и остается только как то выкручиваться из положения, что влечет за собой разные потери, как в надежности, так и во внешнем виде.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Когда откладывают на потом подшив, обычно получается примерно так. А потом начинают думать - что с этим делать. А на толщину лобовой уже вылета крыши не хватает
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Ростика, когда устанавливать перфорацию на вентзазор?
    И крюки водосточки точно на OSB крепить, ранее вроде бы обсуждали крепление их на обрешетку :faq:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Перфорация ставится на подшив. Вентзазор остается открытым. Там просто щель, которая образуется, когда на стропило ставят брусок, вот эти 5 см и есть вентзазор. Если на участке много ос, что иногда встречается, то на эту щель ставят москитную сетку. Ее набивают сразу, иначе к ней не подобраться потом будет.
    Перфорацию - перфорированный софит, забивают после установки лобовой фаски на обрешетку подшива и снизу.
    Эта щель, которая и есть вентзазор, не будет видна, поскольку сверху она прикрыта карнизной планкой, а снизу ее прикрывает водосточный желоб.
    Крюки водосточки можно и на обрешетку поставить, но обрешетка 25 мм, а вместе с ОСБ - это уже 35 мм.
    Поскольку формы крыш разные, то не всегда удается поставить крюки на стропила.
    Крюки не будут выделяться на готовой крыше, на них сверху поставите карнизную, подкладочный и черепицу.
    Вообще, ламинированная черепица хороша еще и тем, что она скрывает разные огрехи, такие как, зазоры в ОСБ, перехлесты подкладочного ковра, крюки, волны от ковра и многое другое.
    Гладкая, однослойная черепица высвечивает всё :(
