1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот, здесь видно хорошо последовательность.
    Лобовую фаску поставили, желоб повесили, воронки врезали, поставили к стене J профиль, а потом набираете кусочки перфорированного софита и крепите мелким белым саморезом.
    Остается только трубу от воронки к дому завести и вниз опустить и крыша в полном сборе.
    Всё, Вам не нужно больше к ней возвращаться.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Теперь, как не надо делать.
    Категорически не стоит ставить резаные софитные панели на лобовую! Почему?
    Эти панели можно вставить только в уголок, а в уголок попадает вода. Вода течет на стену дома при малейшем уклоне в сторону стены. Это означает, что углы всегда будут мокрыми. На форуме были вопросы об этом.
    Это часто делают при коричневом подшиве. Капиталисты не выпускают коричневую фаску, поскольку она выгорает и очень быстро. НО! поскольку "свято место пусто не бывает", коричневую фаску выпускают наши, местные производители и еще Словения.
    Вот на этой картинке замечательно показан такой подшив, где угол дома ВСЕГДА! будет мокрым.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Подшив планирую делать по стропилам, не хочу ни каких коробов городить, так допустимо сделать?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот еще картинка.
    На ней хорошая правильная сосулька :)
    Она образовалась от таяния снега на поверхности крыши в ендовой. Так и должно быть.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, конечно можно. Сразу скажу, что в 100% случаев Вы столкнетесь с большим кол-вом вопросов.
    В таком варианте сразу надо рассчитывать толщину лобовой доски, поскольку на карнизе и фронтоне она будет разной. Если стропила 200, то + пирог (контра, обрешетка, ОСБ) + косой срез, вы получите уже к 400 мм ширину лобовой :) Чем закрывать будете?
    Тогда выход такой. От мауэрлата выпускать кобылки не 200, а 100 и сначала сводить их в узле карниз-фронтон и подбирать соответствующей ширины доску на лоб.
    Если в варианте подшива с горизонтальной коробкой, вы можете срезать уголок стропил и все зашить, то в этом варианте нет.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь хорошо видно уголок стропила, который срезается
    при горизонтальном подшиве (здесь подшивают фанерой, на это не смотрите)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь замечательно показана обрешетка подшива со срезом под лобовую в 90 гр.
    Это самый простой вариант, который не вызовет трудностей
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Разбор ошибок :|:
    Куда в этом варианте вода потечет и зачем здесь желоб? А воздух как зайдет в вентзазор?
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Кобылки на 100 выпускать не буду, выпуски большие (около метра) поэтому сделаны на 200.
    Срез можно сделать перпендикулярно стропилам, тогда лобовая на 200 встает без проблем.
    Если косой срез, то крепить 2 лобовых или так нельзя делать?
    400 никак не получиться, лобовая на пирог не заходит, там вентзазор должен быть ;)
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А на фронтоне? Вам же переход нужно сделать с карниза на фронтон ;)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А теперь посчитайте толщину пирога на фронтоне.
    200 доска, + 50 брусок, + 25 доска обрешетки, + 10 ОСБ = 285 мм. Это при перпендикулярном срезе
    А если при вертикальном? Плюс угол среза, например 30%... 370 мм. на карнизе.
    А чем закроете? Двумя лобовыми фасками ? У фаски 200 мм. полезной ширины. Да, сверху добавится фронтонная или карнизная планки. Тогда их нужно заказывать на 150 мм. иначе щель останется. Это при перпендикулярном срезе.
    А при вертикальном... Чем закроете? Вот и режут панели, вставляют в уголок и получают мокрые углы дома.
    Планки при любом раскладе должны быть просчитаны по толщине пирога и широкопрофильные.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    При подшиве с "коробкой", на фронтон можно любую доску налепить, хоть 100, хоть 150 и всё сведется без проблем. А вот на 200 Вам консоли нужно выпускать... хорошо, если они уже выпущены, например, если дом бревно или брус и они уже есть по проекту.
  13. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Мы видимо с вами о разных вариантах рассуждаем ;), у меня все выпуски уже сделаны, никакие короба городить не хочу и вообще хотелось бы сделать подшив по стропилам из доски с зазором для вентиляции, софит мне не нравиться внешним видом :no: Но если без него совсем никак, то придется его монтировать :(
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас на консолях выпуски, то, о чем я и писала. Лобовой на карнизе нет вообще, а на фронтоне она заканчивается крайней стропилой. Толщина то и выйдет 285 с пирогом.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не пойму, у Вас ОСБ постелена или рубероид на обрешетке? и пирога еще нет...
