1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    все правильно! Гвоздь сотка отличный маяк)
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А если уползла фанерина :|:и получилось где-то 10мм ,а где-то 1мм! Это критично?
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    И еще вопрос как часто надо бить гвозди ? У меня гвоздь кровельный 35 мм:)
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    куда ? в ОСБ или в черепицу?
    в ОСБ надо бы 50мм. по перимету каждые 15 см. внутри каждые 30 см. если память не изменяет.
    В гонты кровли, зависит от производителя от 4 до 6 в один гонт
  5. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    http://www.kronogroup.ru/products/osb-plita/ - схема монтажа
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Бью фанеру ;) а зачем 50 если у меня обрешетку 25 мм;) + фанера 9мм вот по этому я взял 35мм:um:
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Фанеру лучше крепить саморезами.
  8. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Подскажите пожалуйста по укладке шинглас кантри? Кровельщики неправильно уложили черепицу! На гонте есть линия по которой нужно бить гвозди!, а кровельщики били выше линии, а по линии стыковали черепички! Смертельно ли это? Какие последствия могут быть? Снизу оно и не видно, видно при увеличении! Я чего обратил внимание, потому-что лишних осталось 11 пачек черепицы! Хотя брал впритык без учета отходов!
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Наверно не смертельно, хотя, линию не зря рисуют. Под линией двойной слой, а значит и прочней.
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не называйте их кровельщиками, они того не достойны
  11. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Вот что получилось!
  12. Сергей90
    Сергей90
    Сергей90
    что скажете по поводу укладки новой черепицы поверх старой?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас КОДом разрешено иметь не более двух старых слоев черепицы под новым.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Страхование крыши на 50 млн. рублей компанией Гута:faq: Теперь я про кровли слышал все:)] Надо будет представителя ТН попросить условия выложить. Сверхмаркетинг какой-то.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А частое ее обновляют? Это из-за ее срока службы или обновления дизайна?
