1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    ИНарод подскажите? Укладывали мне мягкую черепицу в ноябре температура была+5-+10! шинглас кантри! Коньковую черепицу прибивали температура была около нуля- до3+. Так я монтажникам предлогал феном прогревать ее, так они ни вкакую, сказали летом спечется вся, все будет гуд! Прибивали каждую черепичку (коньковую) на 2 гвоздя! Был ураган так одну черепичку сорвало! Залез на крышу посмотреть так какое то крепление стремное! Черепица не склеилась между собой, Подскажите у кого опыт есть, склеится она летом или надо феном греть было. или мастикой промазывать! Крыша четырехскатка поэтому коньков дофига!
  2. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Не склеится. На коньках и рёбрах черепицу впридачк к двум гвоздям нужно подклеивать мастикой, а чтобы она не ломалась при сгибании - подогревать феном.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Первый раз слышу...:ogo:
  4. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Если коньковую укладывали при нуле градусов и она сразу не склеилась, то уже не склеится, так как лепестки просто не лежат друг на друге.
    Как раз при температуре ниже +5 нужно использовать фен и мастику. Это мы уже проходили)
  5. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Коньковая черепица не ламается при 0 градусов при сгибании! Сам проверял! Там самоклеящая полоса на ней, я пробовал неделю назад немного погреть в одном месте. Что-то не очень получается она начинает плавится но не слипается!
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    И не слипнется. Я ж написал, что надо мастики немного нанести.
  7. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    И как лучше поступить? Снимать коньки и переделывать? или мастикой подмазать не снимая?
  8. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Если есть мастика в тюбах для пистолета, то можно и не снимать - аккуратно выдавить немного под лепесток, подогреть его и прижать руками.
    Если мастика в обычных вёдрах, тогда нужно использовать шпатель, и можно испачкать черепицу...
  9. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
  10. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Вот фото
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Господа-товарищи, любители и профи!
    Имею спросить - что то меня просторы интернета и особо тамбовские продавцы запутали.
    Крыша простая вальмовая, без кукушек и изысков. Площадью около 230 метров.
    Угол наклона 25 градусов.
    Рассматриваю варианты к приобретению certainteed landmark
    Вот собственно вопрос где нужен подкладочный ковер? кто то пишет - говорит что только по ребрам вальмы и по карнизу на ширину 1 полосу 0,9 метра. Кто-то уверяет про необходимость подкладоченого ковра на всю площадь.
    Так как все таки правильно сделать. За лишний подкладочный ковер и работу по его укладке платить не очень то хочется - сумма не 3 копейки, но если нужно, то...
  12. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вся площадь закрывается ковром при уклоне меньше 18 градусов.
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Я так же читал неоднократно. Но вот меня тут с толку сбивают некоторые продавцы-монтажники которые говорят что меньше 30 это пологий и надо все же стелить ковер
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    В общем это должен указывать производитель. Зависит от технологии. Например, у Технониколь ширина клеящего слоя сантиметров 5-6, а у certainteed отдельные точки.
  15. Юру64
    Юру64
    Юру64
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать железо в ендову вместо ендовного ковра? Мне кажется это более надёжный вариант для сложных примыканий крыш.
