1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я пробовал - очень неудобно. Может конечно "я не умею их готовить". Скачайте с сайта шинглса инструкцию по монтажу, там показано два способа укладки в ендовых, с железом и без. Из учебных материалов по укладке кровли в США там используется алюминиевый профиль для открытой ендовы, типа толстой фольги с гребнем. У меня повторить из самой тонкой оцинковки не получилось - очень погано выглядело, переделал.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ставить или не ставить ковер на всю площадь в Вашем случае - это Ваш выбор. Если не поставите - не критично, если поставите - будет лучше. Хотите продлить срок службы - поставьте. Деньги не большие.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем изобретать велосипед? Существует подкладочный ковер из битумного материала с тем же коэффициентом линейного расширения что и сами гонты. То что нам кажется, не всегда работает.
    А что значит " Для сложных примыканий крыш" ? Вы не путаете ендовую с примыканием? Если речь о примыкании, то да, там нужно железное примыкание.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пример укладки ендовой
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Примыкание (к стене)
    Тегола предлагает такой вариант, но обратите внимание, что они в этом варианте используют тоненькую пятисантиметровую планочку :) НО! к этой планочке нужно докупить тот же Ендовый ковер :)
    Лично мне этот вариант видится более затратным, но не более надежным.
    Мне больше нравятся широкие металлические примыкания, которые ставятся в штробу в стене и которым ендовый коврик не требуется. Это и дешевле и надежнее.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Такое примерно
    Черепичка может накладываться на горизонтальную часть планки, а может быть под ней, в зависимости от местоположения и стороны уклона ската. В любом случае, подкладочный заводится на стену до штробы.
    Сверху по примыканию штроба мастичится или силиконится.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Цена вопроса если класть ковер сплошняком? ИМХО 12т.р.
    ... полная стоимость кровли включая ОСБ. ? ИМХО от 200
    затраты существенны?
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    подкладочный + 18-20 тысяч (хотя может я просто дорогой подкладочный смотрю -
    Ковер подкладочный Easy Lay LeakBarrier Tapco
    около 4500 за 40,54 метра*0,914) при всей стоимости кровельных материалов+ОСБ около 170 тыс.
    Вроде не много, но копейка рубль бережёт. Там 20, тут 20, здесь 15 и т. д.
    Вопрос разумной достаточности
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я себе положил полостью (крыша маленькая 42 кв. м.)... хотя из-за этого пришлось купить доп рулон изоляции (отрезал буквально 4 метра от него). не жалею ... зато спокоен и если что лет через цать менять будет как мне кажется проще)
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Кольцевод,
    на самом деле - умом понимаю что нормальная кровля это всерьез и на долго и коробчить копейки тут не особо резонно - поэтому стелить ковер желательно - по подлая жаба по ночам подкрадывается и начинает подсчитывать бюджет - а кошелек зараза не резиновый :))
    Вроде тема профильная спрошу здесь - многие знания многие печали или как говорил кто то из форумчан - наши проблемы из-за того что мы думаем!
    чего то я теперь еще в таком вопросе запутался
    дом 1 этаж, холодный чердак, перекрытия по деревянным балкам с утеплением 250 мм
    так вот какой при таком раскладе будет пирог кровли - просто чем больше общаюсь с "продавцами и мастерами" тем сильнее впадаю в ступор - хуже чем с юристами у которых на двоих три мнения.
    сверху вниз
    1. черепица, подкладочный ковер, ОСП 3, обрешётка, балки - никаких пленок - типа при холодном чердаке нафиг не надо.
    2. черепица, подкладочный ковер, ОСП 3, обрешётка, контробрешетка 50мм, пленка (мембрана?) гидроизоляции, балки
    Вопрос раз - так все таки нужна гидроизоляция с контробрешоткой при такой кровле или нет?
    Вопрос два - как решать вопрос с вентиляцией чердака - приток понятно через софиты с перфорацией, а вытяжка? коньковый аэратор то при моем коньке в 1 метр не поставишь толком и мало его, какой вариант придумать?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А ОСБ у Вас позолоченная? или берете на 1000 м2 кровли? и коврик на натуральном меху.
    Я на Алтае купила ОСБ Канадскую по 590, взамен украденной московской. Так до Алтая еще и транспортные расходы кто то учитывал...из Канады...:)
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А пирог можете тоже любой, из перечисленных Вами, делать. Если уверены, что все трубы, проходки и проч. установят качественно, то и пленка не нужна. Для доп. вентиляции установите пару аэраторов (в дополнение к вент. коньку), они высокие и для зимы от них дополнительная польза.
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ковер на свойства черепицы не влияет (хотя меня сейчас могут и камнями закидать), это доп защита от протечек и от ветра с дождем и от капиллярного эффекта. На замену тоже не влияет, черепица держится на гвоздях.
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    в смысле золотой?
    200 тысяч это на весь пирог - черепица, ковер, стартовые, коньки, осб, гвозди, мастика - ОСБ в районе 500 рублей за лист стоит.
    Ковер подкладочный Easy Lay LeakBarrier Tapco около 4500 за 40,54 метра*0,914 это дорого? я если честно до конца пока не разобрался, может какие то альтернативы посоветуете?
    те первый вариант рабочий, а если руки кривые у работников будут и косяков много будет то и пленка не сильно спасает, тк других косяков много будет
    у меня конек будет 1 метр всего + 2 аэратора будет достаточно на такую площадь чердака?
    аэраторы я так понимаю те которые как трубы, а не те которые как нашлепки на крыше.
    и еще одни мастера предлагают в каждом из двух коробов с вентиляционными трубами заложить по 1 доп трубе из чердака - как альтернативу аэраторам
