1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Площадь кровли/50 = кол-во аэраторов. Где-то видел, ну и сам делал.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Доброслав
    На Вашей форме крыши, трудно косяков наделать, ендовых нет, только трубы. Течь особо негде.
    Подкладочный перекрывает стыки ОСБ.
    Вам можно либо сплошняком подкладочный поставить, либо пленку таки натянуть.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а пленку не делать - вот к этому склоняюсь
    А вот по этому вопросу подскажите - Ковер подкладочный Easy Lay LeakBarrier Tapco около 4500 за 40,54 метра*0,914 это дорого? я если честно до конца пока не разобрался, может какие то альтернативы посоветуете?
    получается кровля около 220-230 - это 5 аэраторов, думаю коньковый + 2-3 на самой крыше будет ок
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не дешевый коврик. Альтернатива - надо смотреть из того, что у Вас предлагают.
    Поставьте вентконек на горизонтальную часть, и пару аэраторов.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    у нас в наличии только технониколь остальное все равно только под заказ или через знакомых тащить из Москвы (черепицу планирую в нерезиновой брать)
    а на какие критерии смотреть при выборе ковра? и какая цена является нормальной
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Доброслав, тут на форуме были примеры как вздувается черепица при неправильной укладке подкладочного ковра. Если не уверены в своих кровельщиках, то я бы не стал рисковать и монтировал бы пленку, а подкладочный по минимуму, к тому же пленка дешевле подкладочного будет, но решать вам.
    Я тоже готовлюсь в этом году крышу крыть, но у меня мансарда утепленная будет.
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Ростика, подскажите как определить какой высоты устанавливать вентиляционные трубы для выхода вентиляционного и фанового стояков? Стал выбирать, а они оказывается еще и разные по высоте :|:
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какой такой разной? Все примерно полметра.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про примеры.
    Потому и пишу - укладывайте тонкий ковер, там вздуваться нечему.
    Но даже тонкие бывают разными. Читала на форуме, что Петушковский Икопаловский голубой коврик, оставленный на зиму - вздулся, вытянулся, фото выкладывали. Но, другие пишут, что хорошо он зимует.
    Фото и этот пост пыталась найти, но не нашла.
    Да, и был случай, когда этот коврик просто был с браком. Свеженастеленный - банально тёк.
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    это какие? можно примеры привести
    Easy Lay LeakBarrier Tapco - толстый или тонкий?
    и еще вопрос какие аэраторы лучше - приплюснутый или с трубой?
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    если ковер криво смонтируют то и с кровлей скорее накосячат :(
    надеюсь бригада будет ОК - есть 3 на примете с хорошими рекомендациями
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    эти слишком страшные которые на вашем фото (их в народе называют ушами и паровозами) к тому же просто дорогие - заказывайте у жестянщиков более красивые, например как на фото. Разумеется они более презентабельны и они не так сильно бросаются в глаза как "паровозы".
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а как она в ну три монтируется
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    другой вариант МАЛОГО аэратора (рекомендуется ставить на сложных участках - ендовах и т. п.).
    есть много других вариантов - долго искать в архивах.
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Спасибо
    какие симпатичные!
    я так понимаю такие надо искать в цехах где всякие доборники гнут на заказ? из какого расчета их устанавливать?
    А что за черепица коричневая на ваших фото
    И еще вопросик - по вопросу про пирог кровли с холодным чердаком выскажетесь?
