1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    да обратитесь к местным жестянщикам и покажите эти фото (как вариант).
    сечение вентиляции большого аэратора (по памяти) равно 125 см2, а малого (точно не помню искать лень записи) в 2 раза меньше. Устанавливать их нужно согласно ПЛАНА ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ который должен присутствовать в проекте кровли/деревянных конструкций или как крайний вариант утвержден на схеме плана кровли с опытным кровельщиком!
    ПС. на фото гонты от CeertainTeed.
    ПС2. По поводу холодного чердака не читал - киньте вопрос в личку (так будет быстрее чтобы не искать).
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    нет его :(
    а какой конкретно цвет не вспомните? случайно не Heather Blend
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Это черепица GAF на 99%)
    Timberline цвет Hickory
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Смотрю прайсы:
    вентиляция - 400, 500, 700 мм
    канализация - 300, 500 мм
    есть еще изолированные (утепленные) имеет смысл их брать?
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    коричневый - это сертантид лэндмарк цвет burnt sienna (двухслойные)
    зеленый - это шинглас классик танго цвета панговый
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    это сертантид и был куплен в Сертантиде-Москва разумеется в 2013 году!
  7. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @ПензатайлЪ, посмотрите у меня в альбоме 99% сходства)
    ЗЫ Это я не к тому, что вы обманываете
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Съездил сегодня в живую посмотрел - certainteed landmark burnt sienna 76 упаковок - она самая на фото.
    мне очень понравилась! все больше к ней склонясь :)
    теперь надо где то подешевле найти и купить пока не сезон.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Для начала план крыши. И полная спецификация.
    Как только начинаете с того что вам надо, продаван обычно понимает, что наежиться в легкую на вас не получится.
    И давить на комплект скидку требовать! не забудьте посчитать вес чтобы транспорт мог это на борт взять.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кажется случайно нашла причину растяжения Икопаловского ковра :( Вернее норму по их ТУ.
    https://www.krovmart.ru/flexicopal_kover.php
    У них 30% на растяжение заложено при увеличении температуры до 23 градусов, всего лишь!
    Ничего себе парус :faq:
    А если до 80 градусов температура повысится? Страшно подумать.
  12. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Я взял Подкладочный ковер ЭММ Унифлекс (Технониколь) под LandMark.
    Не подведет ли он?
  13. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Еще вопрос, у меня крыша 143 кв. м., двухскатка, черепицы заказал 154,85 кв. м., диффузионную мембрану Tyvek Soft 100*1,5м (150 кв. м.) и для склеивания мембраны 6 рулонов Tyvek Double–sides Tape (двухсторонняя акриловая лента 25м)
    Хватит ли черепицы и мембраны?
    Мембрану вроде рекомендуют с нахлестом 15 см укладывать, а есть взять нахлест 7 см (чтобы как раз на крышу хватило) и все сопряжения проклеить скотчем Tyvek?
    Просто ради 10 кв. м. брать рулон tyvek soft (50 п. м.) 75 кв. м. не решился... (
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Коврик Руфлекс 15 м вес 33 кг. Это 0,454 гк м2http:/www.krovmart.ru/flexruflexkover.php
    Ваш Цертантидовский 37,16 м2 вес 19,1, вес м2 0,514 гр.
    Икопаловский 40 м, 20 кг. вес 0,5 кг на м2
    Получается какая то ерунда. Что то не то я сравниваю. :)
    Нам нужна толщина и растяжение. А я вес смотрю.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам нужна высокая проходка, то есть аэратор.
    Низкие заметает.
