1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Получается что неправильно поняли)
    Вы дали ссылку на сайт обычных "торгашей" такого показателя как увеличение размера нету.
    Есть показатель относительное удлинение при разрыве. Данное испытание проходит при определенных условиях по влажности и температуре.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ок. Спасибо.
    Тогда дайте плиз официальные цифры для правильного понимания. Таблицу с техническими характеристиками.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Gaf и Iko есть тонкие подкладочные.
  4. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Я не представитель данной компании поэтому не буду давать никаких официальных технических характеристик данного материала.
  5. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Так же не только у этих компаний есть тонкие подкладочные ковры.
    Так же тонкий и прочный подкладочный ковер ANDEREP PROF.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, еще у Технониколя есть тонкий коврик. Он так и называется Подкладочный ковер под гибкую черепицу. У меня есть кусочек его. Но он рверся.
    Если у Американцев эти коврики состоят из двух слоев мембраны, типа Тайвек, а между ними тонкий слой битума, и они не рвутся и не тянутся, то у Технониколя битум, видимо на полиэстре и посыпан крошкой.
    Не думаю, что это критично, поскольку он тонкий и нечему, особо, увеличиваться и удлиняться.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда, что у Вас за ник?
    А, это технониколь, сорри.
  8. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Ростика Вы правы у ТехноНИКОЛЬ есть такой ковер "Подкладочный ковер под Гибкую Черепицу" это ковер на основе из стеклохолста.
    Так же есть у ТехноНИКОЛЬ еще один коврик называется ANDEREP PROF это полиэфирная основа пропитанная битумно-полимерной смесью. С обеих сторон закрыта нетканым полипропиленом (Spunbond) материал весит всего 400гр - 1м.кв.
  9. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Я не представитель компании Икопал и про их ковры никакой информации давать не буду.
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    цвета у многих схожи
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вы кровельщик? вы крыши монтируете? и фермы? и пирог? и покрытия?
    или просто по стройкам ходите и в живую их видите?
    поясните в какой степени вы кровельщик... теория/практика?
  12. Сергей90
    Сергей90
    Сергей90
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Нет, это все из одного прайса по VILPE :faq:, почему и спрашиваю, не ожидал там такого разнообразия увидеть.
    Скажите проще, что вы обычно берете на вентиляцию и канализацию (диаметр/длинна).
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, всё это делаю, руками моих рабочих.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На холодные 110 диаметр, причем без разницы - для вентиляции, фановой или подкровельной вентиляции.
