1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вывод: это теория без практики! чужими руками жар загребать!
    лучше говорите что вы прораб а не кровельщик! так будет честнее!
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    он бы не был 5 лет манагером)
    Тоже рвется) примерно как
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Ростика, еще по проходкам посоветуйте какую выбрать?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Берите там, где кровлю покупать будете, неужели за каждой комплектующей по разным складам бегать будете?
    Я себе купила К1, причем на всё. И они дешевле Хоопы и прочих. Они сразу в сборе. Поставил уже готовую.
    Или К 21 ?
    И выглядят они менее фаллическими.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  6. SergUral
    SergUral
    SergUral
    Стандартная высота трубы 500 мм. (везде продается). На канализацию и подкровельную вентиляцию можно использовать 110 диаметр. (со стандартной пластиковой канализацией прекрасно стыкуется). Если общеобменная вентиляция помещений - однозначно утепленные трубы. Колпаки на трубы нужны везде, кроме канализационных стояков.
  7. SergUral
    SergUral
    SergUral
    Посмотрел на их сайте. Это Украина?
    У нас такие не продаются и правильно...У нас и снег и ветер. И все это будет задувать ч/з дефлектор.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если хотите просто написать сообщение то напишите во флудильне. А в теме не надо критиковать человека который помог многим, даже если не выполняя работы у него, а только дав ценный совет. Коих тут достаточно.
    Есть и другое выражение - завидуйте молча.
  9. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Есть опасение, что с такими аэраторами может произойти нечто подобное...
  10. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Фото не перенеслись...Я про вот эти НЛО) похожие на Стелс-выглядят оригинально, спору нет, но не имеют внутреннего бортика для защиты от снега и прочих осадков с ветром.
  11. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Вот варианты проверенные временем, выпускатся американцами Ridge Master, финнами Sk tuote Оy, и россиянами ТехноНИКОЛЬ. У последних цена поинтереснее будет, качество так же на высоком уровне.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ridge Master Работе) покров около 7-10 см.
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ау! ошибка монтажа на фото! нельзя так делать!
    а) аэраторы нужны как доп мера для усиления тяги на сложных участках кровли;
    б) основной вытяжкой должен служить коньковый аэратор, который должен быть не РИЧ МАСТЕР, а специальный ВЫСОКИЙ самодельный из дерева; в случае большого засыпания снегом крыши, то в случае правильно организованной подкровельной вентиляции то теплый воздух сделает проталины и будет обеспечен выход воздуха!
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ужас! считаю что рич мастеры ставят лентяи-кровели и при этом подставляют хозяина дома. кстати много рекламаций выявляется у рич мастеров после 3-5 лет эксплуатации. они волнятся сильно!
