1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 24
Мягкая черепица и технология ее укладки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Ростика, 24.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    подкупает фраза специальный самодельный ... это звучит как специальный самодельный Airbag.
    делал сам себе... на 3м. скате делать пол метра вент конек гемор и не смотрится ... примерялся... к тому же лишние трудозатраты, для временного жилья.
    Посмотрим через 2 года должно начаться волнение...тогда перестану туда смотреть... напишите производителям что они идиоты ...
    Сказали "А" говорите "Б" фото давайте после монтажа и через 3-5 лет эксплуатации ... до тех пор "не верю"
    ЗЫ "Говорят, что кур доят"
  2. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    1 – стропильная балка;
    2 – брусок 40 х 50 мм;
    3 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3 9 мм);
    4 – утеплитель;
    5 – гидроизоляционная мембрана tyvek;
    6 – сетка от насекомых;
    7 – направление движения воздуха;
    8 – фартук конькового аэратора.
    Хочу данным способом организовать аэрацию. Заказал с черепицей CertainTeed коньковый элемент Shadow Ridge. Но он узковат. Пододет ли он для оформления данного конька?
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    fuckel83
    Да, ставьте такой конек, он отлично смотрится и его, практически не заметает.
    По его ширине. Лист ОСБ вдоль пополам, получится около 60 см
  5. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Спасибо!
    Т. е. на верхнем коньке получиться коньковая черепица и 1-2 ряда обычной черепицы, т. к. коньковая shadow ridge не сможет полностью закрыть весь этот вентиляционный хребет?
  6. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    А какие размеры фартучка (8) выбрать? Высота бруска будет 50 мм, ширина 40 мм. Высота OSB-3 9 мм.
    20x40 мм будет нормально?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно, там ширина 60 см. получится. Капельник с двух сторон и торцевая на бока. 50 мм обычно, он же не под прямым углом, а с отгибом.
    Сетку не обязательно, если только осы летают на участке, хотя, в любом случае сетка не помешает.
    Бывают случаи, когда в карниз птицы залетают и гнездятся там. :)
  8. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Ос как раз дофига, от них то и будет защита...
    Спасибо!
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Сетки перфорированные бывают алюминиевые, медные и из ПВХ.
    Монтировать сетки на коньковые и карнизные всегда необходимо!
  10. TBapb
    TBapb
    TBapb
    Нижний Тагил
    @SergUral,
    я правильно понимаю на каждое меж стропильное расстояние по одной нахлобучке надо ставить?
  11. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Он ставится сплошняком по всему коньку.
  13. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста! Я на распутье! Строители сделали крышу под мягкую кровлю в таком виде - стропила, гидроизоляция, обрешетка, OSB, подкладочный ковер. Убеждают меня, что вентиляция не обязательна, так как есть зазор между гидроизоляцией и OSB 2,5 см. Под крышей мансардный отапливаемый этаж.
    Вот я и думаю, делать ли изнутри крыши до того, как ее утеплить вентканал с отверстиями в карнизах и коньках или довериться им?
    Что посоветуете?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Ростика, по возможности хотелось бы Ваших комментариев в этой теме именно по организации кровли
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вентзазор должен быть - пусть переделываютЪ
    они нарушили инструкцию и технологию монтажа. контрбрус должен быть между гидроизоляцией и обрешеткой!
