Омская область
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем Pavel_kp, 25.08.11.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    На улице "Зелёная" помоему д. 12, по д. г. посмотрите, есть строй фирма, у них то-же была
  2. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    а кто сказал что пенопласт не дышит?
    вот нынешняя покупка 3 кубов пенопласта выявила что в половине плит (1*2 м) присутствует влага и соответственно как она туда попала
    мое мнение пенопласт паропроницаем а вот пеноплекс точно не паропроницаем
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    у разных производителей ППС разный, у одних пропускает у других нет, здесь на форуме про это есть тема.
  4. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    ППС не может быть разный по производителю это точно т. к. шарики они и в африке шарики ППС а вот плотность его это да разная так вот 15 плотность и есть счастье по пропусканию воздуха, и влияет еще как его режут на куски т. е. если идет сразу лист то он просто лист, а вот если его режут нитью накаливания, т. е. плавят то при этом заплавляются поры
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это конечно всё хорошо, но дерево под пенопластом будет преть, дереву нужна хорошая вентеляция. В идеале эковата и вентилируемый фасад, а пенопластом хорошо утеплять кирпичные стены
  6. тетушка марина
    тетушка марина
    тетушка марина
    Омск
    Уважаемые земляки! Подскажите хорошую фирму - отремонтировать кухню "под ключ" с переносом стены, электрикой, сантехникой. Хотелось, заплатить деньги - получить хорошее качество.
  7. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Всем землякам привет. Ребята я тоже с Омской области и тоже строюсь. Знает ли кто нибудь где можно керамзито или шлако блоки дешевые для сарая купить. Пускай не идеальной геометрии, всё равно штукатурить. Желательно 20 см. ширина.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Неидеальную геометрию слишком дорого выходит штукатурить.
  9. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Думаю без финиша не очень дорого:)
    Привет! В какой части города? В прошлом году на Зеленой 13 и на учхозе не дорого было.
  10. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Как то прикидывал в прошлом году, выходило дешевле купить кирпич. Можешь сам попытаться их делать, если время есть. Я пробовал, купил пару лет назад под это дело да же станок и керамзит. Но потом понял, что это не мое... Станок так и стоит.
  11. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    зато время меньше на возведение стен, песка и цемента меньше уходит
  12. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Не согласен. Ложил как-то на старой даче баню из шлакоблоков. Вспоминаю, масса раствора уходила, много "провапивалось" в пустоты блока, шов толще получался.
  13. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Доброе утро ребята. Постараюсь ответить сразу всем.
    Штукатурить буду не под финиш, а так что бы более менее выровнять и может быть побелить. Этот сарай будет почти со всех сторон закрыт - сеновалом, курятником и каркасной пристройкой для овец, а в заде сарая будет ещё навес. Так что неаккуратная штукатурка шибко в глаза не будет кидаться.
    Я строюсь возле Азово и думал что может быть где нибудь в старом Кировске что то дешевое есть.
    Кирпич дороже чем блоки, если бы он по три рубля был, то тогда конечно хорошо было бы. Самому делать ни как не получается так как я сейчас живу в Германии и приезжаю набегами, что успел сделал, что нет- на потом оставил.
    Полностью с тобой согласен.
    Это мы с тобой просто правильно ложить не умеем, а если правильно всё делать, то будет как АлександрПОЖАР написал.
  14. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    куда куда проваливался раствор? он ложится пустотами вниз
    на 1100 блоков ушло 20 мешков цемента
  15. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Пробовал, пустотами вниз было неудобно. Это было лет 15 назад и геометрия блока была неважной (ведь мы говорим о дешевых блоках, а не о современных пено и газобетоне). Проще было мелкую сетку положить и класть блок пустотами вверх.
