Омская область
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем Pavel_kp, 25.08.11.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Здраствуйте. Подскажите можно ли на газоселикатных стенах вместо армопояса использовать брус перевязанный между собой по углам?
  2. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ой, не советую брус вместо армопояса. Темку тут встречал, "Как не надо строить дом" так там хозяин брус 150 на столбики в качестве ростверка под газоблоки положил, ой как его ругали, даже опрос устроили, на каком этапе развалится. Брус обычно ставят поверх армопояса, как мауэрлат, для крепления стропил.
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Там принципиально важно было сечение столбиков и расстояние между ними. И по сути из-за них всё обсуждение. А нормальный здоровый брус соответствующего сечения запросто сможет служить армопоясом. К тому же его теплопроводность в разы ниже, чем у бетонного.
  5. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Осталось только узнать где купить ровный брус не подверженный кручению и винчению;)
    Раствор лучше наверное распределяет нагрузку потому-что с блоками соприкасается по всей площади, а брус чтоб так лег надо сильно постараться.
  6. Тараскин55
    Тараскин55
    Тараскин55
    Омск
    Подскажите, сейчас встал вопрос выбора материала для возведения дома. первоначально планировал из керамзитоблоков. Сейчас один человек зародил сомнения - предлагает из газобетона. Слышал, что он влагу впитывает, плохо держит крепеж (шкафчики на кухне не повешать). Кто сталкивался с этим материалом, какие + и -. Теплопроводность лучше, стены ровные, экономия потом на выравнивании. Клей дешевле получится, чем раствор
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Как вариант - сбить несколько "доскообразных" брусьев вместе, так будет прочнее и деформироваться группой будут меньше.
    А кто мешает нанести раствор под брус?
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    В сухом состоянии действительно теплопроводность газобетона меньше. Только швы идеальными не получаются, рассказы про шов в два-три миллиметра - лишь теория. В действительности их толщина будет гораздо больше, соответственно и расход клея.
  9. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Ага 20 сантиметровым слоем:):hello:
    Очень тонкий слой раствора не очень хорошо, небольшие неровности клеем плиточным рекомендуют ровнять.
  10. Nikola8181
    Nikola8181
    Nikola8181
    Омск
    У меня на практике через 8 рядов кладки - швы в сумме получились 2 сантиметра.
  11. Nikola8181
    Nikola8181
    Nikola8181
    Омск
    Не надо изобретать велосипед, армопояс - лучший вариант.
  12. Селин1966
    Селин1966
    Селин1966
    Омск
    Привет омичам! Вопрос по газу. Где дешевле сделать съемку, проект, ну и сам монтаж. Спасибо!
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я в облгазе делал, за росаром находятся. Не сильно дорого, но и 2006 год был.
  14. Ludmilala
    Ludmilala
    Ludmilala
    Омск
    Добрый день. У меня похожий вопрос, но по электричеству. Нужно сделать проект, провести лаб. испытания и пр. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе: где лучше заказать.
  15. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Наконец я получил разрешение на строительство!
