Омская область
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем Pavel_kp, 25.08.11.
  1. drakkar
    drakkar
    drakkar
    Омск
    А белая штука - это к нему горелка еще идет газовая. Кто что может - расскажите.
    Так и какой ценник у вас на изделия?
    Костян, привет! Интересная идея насчет "улитки"! А какой у ней КПД предполагался (или был)? Под нее, наверное, места много надо.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я их варю только на заказ и когда нет работы, не очень выгодное мероприятие. У меня вариант один, но проверенный, стоит пока 15тр, но если Вы найдёте такой вариант как предлагал Костян, то возьмите лучше его, этот вариант реально лучше, ну если только это то о чём я думаю.
    На счёт Вашего котла ни чего сказать не могу, мне-бы конструкцию, что внутри, дымаобороты там хотя-бы есть?
    На счёт горелки, повторюсь, универсальное это г...о, на каждый вид топлива должен быть свой котёл. У меня газовый котёл настенный, твёрдотоплевный отдельно, правда туда врезан
    эл. тен, не эффективно, эл. котёл должен быть тже отдельно. В новом доме всё буду делать именно так. На все случаи жизни.
  3. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Кактусс ну значит Александр без котла не останется, чем больше мнений тем объективный вывод, сейчас действительно все и вся завышают, лишь бы продать, много кустарных, даже, наверно, их подавляющее количество, которые вообще не тестируются по показателям. :hello: сейчас очень разумно выбирать непосредственно "щупая" его руками. Толщину металла качество швов, конструктив, поспрашивать у тех кто владеет.
    Привт Саня!
    Вся документация осталась у инженера, КПД не скажу наверняка, но думаю не ниже 70% насос с движком привозили из Украины или Белоруссии, точно не скажу, отдавали за него 100 т. р. Улитка делалась на заводе из двух цельных кусков стали, проходила термообработку. но и то пришлось делать несколько раз внося изменения в конструкцию, первую улитку разорвало давлением :mad: решено было увеличить размер улитки, дело не простое, нужен грамотный фрезеровщик, эту установку вообще только спецы делали, папа сварщик первого уровня, это 6 -й разряд с плюсом :). но думаю она окупит себя быстро.
  4. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Метра 3 квадратных под нее точно надо, меня тут одолели мысли о миниатюрной копии и использовать под теплые полы (ТП) к примеру там и температура ниже нужна. 40-50 градусов всего.
    В общем еще на заводе делали животноводы, заливалась вода с кормом, и насосом прогонялось через гильзу с зубьями, тоже из хорошего металла и прошедшею термообработку. Так вот корм практически "варился" там, 50-60 градусов. в результате скатина хавала теплую кашка и давало отличный привес :super::)]. Но то гильза а тут специальная улитка.
    нашел ссылку на похожею установку
    http://www.agroserver.ru/b/kormoprigotovitel-zhivotnovod-6-quot-151545.htm
  5. drakkar
    drakkar
    drakkar
    Омск
    Идея хорошая. А не слишком сложно ее исполнить? Мне вообще желателен простой, надежный и по возможности дешевый вариант котла на дровах, т. к. газа нет, да и дом временный (относительно:)). Поэтому в первую очередь смотрю б/у варианты.
  6. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Вот конкретно этот наш, которые мы изготавливали.
    Да сложно и дорого. не твой вариант однозначно, да и места много занимает + шумит :no: кушает электричество. Это я как идею может кого заинтересует и мыски какие появится, взмоет на заметку, прогресс надо двигать ;)
    С таким как ты выложил не сталкивался, нечего сказать. БУ не слишком рискованно брать?
    Саня, а сам не побывал найти чертежи ну или самому чертежик сделать и попытаться сделать, у тебя брат вроде варит? На 54 м2 большой не нужен тот о котором я писал по моему имел название ОАТВ29 (ОЗПМ) на 29 кВт тебе если подсчитать по нормам 100Вт на 1м.кв. нужно будет т. е. 4-7 кВт всего. Это довольно миниатюрный котел который можно и самому сделать, тыщь за 5 :)
  7. drakkar
    drakkar
    drakkar
    Омск
    Да все рисковано, просто постараюсь повнимательнее изучить вопрос, перед покупкой...
    Ты вот сопромат учил, скажи что прочнее цельный брус 150х150, или срощеные на гвоздях, саморезах три доски 50х150 ?
  8. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Тут скорее не сопромат :aga: Бели цельный только без больших сучков. Сэкономить на цене за куб, потом потерять во времени, гвоздях, саморезах, работе и прочности.
    Как нагрузка ложится будет)
    Эммм... еще из опыта знаю что 50х50 бруски бывают как "вертолетные лопасти" друг с другом связываются саморезами исключительно в шахматном порядке и крайне не охорно, при наличии такой-то матери :)]. а еше они бывают вот какого сечения 233456789.JPG тада вообще КАРАУЛ! :no:
    Саня, тут мне сегодня отец сказал, что на дачах по весне очень сильно топит, он через сады всю жизнь на завод напрямик ходил, Сады находятся в низменности, там раньше заболоченность была. Посоветую тебе ждать весны, а потом уже ставить блоки. Но снег расчистить и начать копать можно уже. чем больше снегу откидать тем меньше грязи по весне. Хочу посетить твой участок, может в воскресенье на остановке "Сады" встретимся да сходим?
  9. drakkar
    drakkar
    drakkar
    Омск
    Да давай сходим, я выходной буду, а значит так и так пойду:) Созвонимся!
    Может и была заболоченность, но сейчас вода на 3 метрах
  10. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    89043254541 мой, я им пол года не пользовался)
    Я к тому, что сейчас блоки поставишь на промерзшую глину, по весне поплывет уровень, и может сильно поплыть, лучше снег откидать до земли и ждать прихода весны. Земля без снега быстро прогреется, и сильной грязюки не будет. Вода по Весне долго на Садах стоит, низменность.
  11. drakkar
    drakkar
    drakkar
    Омск
    У меня твой этот номер есть. Снег я почти весь расчистил, сейчас разбираю кирпичи от домика. Стройку решил отложить до тепла, но материал закупаю сейчас, т. к. дешевле
  12. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Грамотное решение :)
  13. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    не правильное у вас мышление:)
    в таком случае должно быть клеевое соединение
  14. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
  15. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
