Омская область
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем Pavel_kp, 25.08.11.
  1. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Это ещё прошлым летом в ходе стройки, сейчас уже вид более менее доделаный.
  2. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    @ArnNeks, приветствую на форуме. Тезка.
    По фундаменту посоветую однозначно лента монолитная железобетонная.
    Если проживать собираешься, то надо будет утеплять весь контур (перекрытие, стены и обязательно пол), так что баня может получиться "потом" только после значительной переделки, что повлечет "дополнительные расходы. В озвученный бюджет "под ключ" точно не уложишься. Лучше изначально строй дом для проживания, пусть даже не большой или продумать вариант, чтобы потом пристраивать можно было.
    PS. Если строить "времянку", то только каркасник - дешевле и быстрее в разы. Уже жить в нем, и строить полноценный дом.
    Товарищь мой недавно перехал на ПМЖ в Ракитинку - вода питьевая- привозная, для остальных нужд - водопровод имеется централизованный. А электричеством он топился 1 зиму - очень дорого получается.
  3. ArnNeks
    ArnNeks
    ArnNeks
    Омск
    tzs55 Приветствую Денис!) Утепляться конечно буду, так сказать в круг, подвергаться переделке под парную будет только сан узел! Остальное останется как есть. Про большой дом для проживания: я все обсчитал, он тянет на лям триста и это без отделки, но уже со скважиной и газом. пристроек ни каких не хочу, только отдельно стоящие здания. Каркасник на дух не перевариваю! Были мысли воткнуть сип, построить каркасник (рассматривалось из-за быстроты), но питаю любовь к дереву с 15 лет т. к начал с ним работать именно в этом возрасте, и свой дом вижу только брус либо сруб. Но на брусовый дом 6х6, по моим подсчетам я выхожу. Окна, двери, водопроводные трубы, проводка и всякие мелочи, все есть, основные затраты уйдут на брус, утеплитель, забор, печку, ну и профнастил на крышу. Если честно то не знал про центр водопровод. Буду себе ставить твердотопливный котел с электро тэном. Здорово что соседи уже есть)
  4. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Я не знаю, временная это схема или нет, но мне она не нравится. Дополнительная нагрузка на перекрытие, необходимость утепления водяного бака, возможные протечки. Как его там чистить? Ведь все равно придется. Где-то вода при ревизии протечет, а в перекрытии вата, она намокнет. Оно Вам надо?
  5. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    соглашусь вариант очень не для сибири
  6. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Омичи! чем щас выгодней и лучше отапливать дом углем с дровами или электричеством? строиться дом каркасный 240кв. 2 полных этажа, утепление базальтовой ватой 150 мм. Желательно отзывы тех, кто проживает в таком доме. заранее спасибо
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Kazah omskiy, Для такого дома и тем и тем будет дорого. Вы были в каркасных жилых домах с утеп. 150мм?
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По каркасным не скажу, у меня в соседях два дома из Вармита 300мм, один на электро. 5500р. в холодные месяцы, другой 3 тонны угля и 5 дров на зиму. Дома примерно одинаковые около 100 кв первый и мансарда.
  9. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    А какая разница каркасный это или кирпичный. Все уже давно посчитано. При любом раскладе "лидирует" отопление электричеством: чисто и очень дорого. Все остальное примерно одинаково, сильно зависит от местных условий. Пару лет назад считал для наших условий, оказалось самый дешевый вид топлива - это были на тот момент дрова.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Может кому будет интересно, список документов для первичного пуска природного газа, от Межрегионгаза.
  11. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Спасибо. Я вот все таки не пойму логики газовщиков. Почему я не могу на своем участке провести газ, например, в кирпичный сарай. Возможно, это связано с тем, что собственник участка и жилого дома может быть разный. Но ведь сарай, как собственность, не регистрируется и принадлежит собственнику участка.
    Зачем копия лицевого счета? А если в доме никто не прописан (зарегистрирован)?
  12. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    посчитайте лучше на стены 200мм и кровля как минимум 250мм, в зеленой долине делали стены 150мм не очень экономный вариант в будущем
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Правильно, это когда у дома и участка один и тот же хозяин, если не брать в пример арендованную землю. Как мне сказали в межренионе они поставляют газ в жилые дома, раньше был вариант с недостроем, но нужно было вначале купить большой объем газа, кубов 5000-10000. С сараем не знаю, а брат завел газ в баню 5*13м (правда там жилая комната еще), там два котла стоят, на 42 и 32кВт, а рядом кирпичный дом построил, отопление от бани.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Мои этапы газификации.
    1. Получение ТУ. Нужен документ на землю, паспорт РФ.
    2. Проект. ТУ, поэтажные планы.
    3. Монтаж внутрянки, и ветки до магистрали. Проект, оборудование. (эти пункты делал до получения свид. на дом).
    4. Акт пожарника.
    5. Оформление в абонентском отделе Облгаза. Получение лицевого счета. Договор на обслуживание ВДГО.
    6. Подключение к магистрали. Пуск газа.
    Пункты 4-6 еще не сделал.
  15. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Согласен. Но бывают юридические казусы и наверное, их учитывает Межрегионгаз.
    У меня нет разрешения на строительство жилого дома. Вернее, я его не оформлял. Есть участок в собственности, строю по-немного. Лень было этим заниматься. Думал, оформление жилого дома в собственность нужно, в основном, для продажи. А вот как повернулось.
