Омская область
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем Pavel_kp, 25.08.11.
  1. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Если бы все так просто было) Вы прочтите у Павла пункт 11.1 про проектную документацию... и поймете, что после подписания договора и ту, они будут требовать проект... этож деньги. Без УФАСа просто так этого не избежать.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Вчера звонил в РЭС на 5 северную. Спросил про то где расположить ЩУЭ. На фасаде или внутри цокольного этажа, сказали только на фасаде. По начинке не подсказали. По поводу согласований, проект, либо однолинейная схема. Думаю делать схему. Согласовывает гл. инженер по вторникам до обеда.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Все просто, данное требование противоречит градостроительному кодексу, там написанно что выполнения проекта для ИЖС не требуется и значит это просто их хотелка и сноска стоит не просто так. Во вторых все требования СО должны обосновывать ссылаясь на нормативные документы, сделайте письменный запрос и они сами вам это ответят-делов то!
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Схему уже выставлял, причем уже согласованная, копируем и распечатываем, в крайнем случае схема рисуется от руки в течении одной минуты, определенных требования к ней нет!
  5. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Видалый, можете выложить фото внутрянки вашего щита? или просто описание из чего собрали.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Видалый, еще раз спасибо за проделанную работу. Возникло пару вопросов по вашей схеме. Входной автомат на 32А утверждают без проблем, или 25А заставляют ставить при 15кВт? Счетчик при одноставочном тарифе какой лучше взять? Если в ТУ про заземление ни слова, то можно не делать, или РЭС настаивает делать? Для обоснования ненужности проектной документации планирую распечатать документы где про это написано, и если вопрос возникнет, предьявить.
  7. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Такс, у меня киноЭпопея с облводоканалом продолжается! есть борцы с этой структурой? может их кипа документов тоже не нужна?
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У нас местное жкх ту не давала, ну и не запрещала. Сами собрались и прокопали. Потом кто хотел счетчик поставил, кто хотел по норме платит. Не совсем удачно правда прорыли у трубы, ну это по причине неопытности эксковаторщика и при наличии не металлической или пластиковой магистрали, а из асбестоцементной трубы.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Приняли без проблем, сказали вроде как допустимо, но у меня был еще весомые аргументы, в счетчике Меркурий встроена функция контроля мощности и поэтому требования ТУ по контролю ограничения мощности я выполнял без ограниченияАВ и еще выписывал какие то расчеты, что ограничения АВ в 25А не позволяли в полной мере использовать выделенную мощность, но аргументы приводить не пришлось, приняли без проблем!
    Механику! :aga: Есть возможность мутитьЁ!;) (шютка) Берите понадежнее, мне лично по отзывам понравился Меркурий, но в Омске в свободной продаже его нет, только под заказ, у нас в городе монополия на два вида счетчиков, остальные все под заказ-ОМСК мать вашу!
    Не откладывайте это, потом уж точно не сделаете, однолинейку утверждать будете однозначно и вот в ней она и прорисованна и согласно этой схемы у вас и принимают, так что не выйдет-делаем сразу!
    Можете и так и заодно там же у них в канцелярии делайте запрос о необходимости исполнения данного требования физическим лицом не занимающимся предпринимательской деятельностью для ИЖЗ, на основании что СО должна обосновывать все свои законные требования!
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Сфотографировал а шнур, что бы перекинуть с фотоаппарата фото найти не смог! Где-то сдесь на форуме уже выставлял фото с телефона щита, надо поискать.
    Сам ящик (щит) ,АВ С 32А фирмы шнайдер 4р, счетчик Меркурий 231, шинка нулевая, ну и дальше стоит временное (диф+розетка,и АВ 3р 16А в дом к дифам) это временные для инструмента. Подключено так, три фазных сразу в АВ, PEN прямиком идет на шинку (зажимной винт опломбирован) и делится, к шинке так же подключенно заземление, с шинки уже N идет в АВ и с АВ все идет на счетчик, дальше уже дело техники!
    Селективное УЗО еще не стоит, буду выписывать все электрооборудование для дома комплектом!
    Вот схема
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2241402/
  11. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Видалый,
    Спасибо. Это и интересовало. Счетчик тоже купил 231АТ. Программировать только нужно будет.
  12. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Видалый, шинку нулевую использовали медную? или латунную на дин рейку наподобие IEK. За пломбировку нужно платить?
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Программируйте уже под новое Постанавление Правительства!
    Вот ее и использовал, знаю что нехорошо, но :aga:,выбирал что бы с двух сторон были крупные отверстия ~8 мм, чтобы провод СИПа заходил и заземление 10 кв. мм.
    В двух болтиках в шляпках сверлил отверстия для опломбировки, связали болт зажимающий входящий PEN и болт зажимающий исходящий N.
    Нет!
  14. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Если не затруднит, ткните- где почитать. Спасибо.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    1 июля Государственная дума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о переходе на зимнее время на постоянной основе. Это событие произойдет 26 октября в 2 часа ночи, то есть с субботы на воскресенье!
    Вернее теперь закон а не постановление правительства (привык уже :aga:)
    https://www.business-gazeta.ru/article/108794/
