Омская область
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем Pavel_kp, 25.08.11.
  1. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Видалый, понял.
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Тоже с ними довелось пободаться. Из договора и ТУ удалось убрать мототказом всё, что навязывали. А вот при реальном подключении испытания убрать не удалось. Мотивировали некоторыми пунктами ПУЭ. На возражения о том, что требования ПУЭ к ИЖС не относятся, реагировали снова пунктами ПУЭ.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Стандартные отмазки у них, тоже самое было, и ФАС не реагировал, тянули резину и только когда сам стал предоставлять вынесенные судебные решения по подобным пунктам и довел до сведения, что следующее решение не устраивающее меня и я буду писать в УФАС Москвы на ФАС Омска для проведение проверки на соответствии занимаемых должностей и проверки на коррупционную составляющую сотрудников ФАСа Омска, дело сразу сдвинулось.
    А по вашему вопросу, лабораторные испытания требуются для допуска электроустановки в эксплуатацию и данные полномочия имеют только Роспотребнадзор, (был запрос на данные полномочия и СО сами признали их отсутствие!),а Роспотребнадзор электроустановки до 150Квт допускает заочно (есть официальные письма ответы). Сами по себе акты электроиспытаний без Роспотребнадзора просто бумажки не дающие права СО на их основании делать какие либо заключения и допуски и тем более требовать их -вывод незаконные требования. ;)
    А по началу тоже через ПУЭ мазались и мозг вынесли своими вытекающими друг из друга пунктами!
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    @Видалый, посмотрел по прайсам УЗО, 40А 300 или 100мА селективное, ценники 5-7тыс. В чем преимущество именно селективного, и какое себе планируете ставить?
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Выбирайте любое.
    Ф-3312АС (S) 40 А100 мА380 В4р -3303р.
    Ф-3412АС (S) 40 А300 мА380 В4р -3195 р.
    Ф-4312АС (S) 63 А100 мА380 В4р -3421 р.
    Ф-4412АС (S) 63 А300 мА380 В4р -3421 р
    Буду всю электрику выписывать с Москвы с этого сайта http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Селективное -это противопожарное и установка противопожарного УЗО носит рекомендательный характер, при соблюдении определенных правил можете не ставить.
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    По нашему вопросу - испытания вообще вещь добровольная и у меня в ТУ не фигурирующая. Но после того, как дважды письменно отказали в фактическом присоединении и выдаче актов о присоединении и разграничениях без испытаний - сначала "зам"., а потом и "сам", оставалось или писать в Красноярск (или в ФАС) с неизвестными сроками и перспективами подключения, или проверить электроустановку и строиться при наличии электроэнергии. Выбрал второе.
    А допускает электроустановки видимо Ростехнадзор, а не Роспотребнадзор.
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Верно! :aga::)] Да утро уже было, спал сидя! :son::um:
  8. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    Наконец-то отмежевали границы участка (между Новотроицким и пос. Курортный, заезд за свертком на газовую станцию), промерил расстояния до ближайших возможных точек электроподключения.
    Вдоль дороги на Красноярку идет такая линия, насколько понимаю 10кВ, до столба расстояние 300м
    рядом газораспределительная станция ГРС-14, растояние 370 м, на ней есть подстанция запитанная от той же линии, линия идет еще куда-то дальше, на подстанции видим приходит 10кВ - выходит 0,4 кВ
    [​IMG][​IMG]
    МРСК выкатило ценник за подключение 415 тысяч рублей, на звонок отвечают что их ближайшая линия находится в 2,5 км, чужие линии их не интересуют и я могу жаловаться куда хочу.
    Каким образом правильней действовать, куда что писать ? Нужно ли самому искать где числится на балансе линия 10кВ ?
  9. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @inco, а можете выложить свои ТУ? чего вам удалось добиться
  10. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    Балансовые принадлежности определены: линия КР-8, 10кВ все-таки на балансе МРСК. Ближняя подстанция ТП 10/0,4 кВ на балансе омскгазстройэксплуатации.
    Вопрос на понимание: если мне необходимо подключить 380 В, а рядом проходит линия 10 кВ, то обязаны МРСК сделать подключение за 550 рублей или нет, как действовать ?
  11. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Турмас, напишите в профильную правовую тему на форуме, там больше знатоков.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Читали мои ТУ? Там написано, проектирование и строительство ТП 10/0,4кВ делает сетевая организация.
  13. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    У меня тоже так написано, только они это делают за 415 тысяч :no:
    сейчас поищу, что у вас написано в ТУ ...
    почти один в один, сразу есть вопрос у Вас рядом только линия 10 кВ идет или 0,4 кВ есть поблизости на балансе МРСК
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня одна линия 0.4кВ по улице проходит. Еще одну 0.4 кВ строят на дачах поблизости от участка. С другой стороны проходит 10кВ.
