Котёл, гидрострелка и ЕЦ. Возможно ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дед Банзай, 25.08.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А! Дошло! :)] Эти радиаторы подключены так же как и Е-10 и Е-9. Они не насквозь проливаются.
    Изменил картинку, чтобы понятно было.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, я думаю, что радиаторы 1го нужно подключать так же, как и на 2м, а кольцо из 76й не прерывать.
    Т.к. насос, в Вашем случае, будет гнать поток (если он работает), а радиаторы 1го перекрыть не получится (загубите насос), да и все же необходимо иметь байпас для свободного отключения любой батареи.:hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это то, из-за чего (обычно) происходит "плавная эволюция" от "сталинки" к "ленинградке".:aga:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Точно, так и есть :)]
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем выше емк. бойлер, тем интенсивнее нагрев. Минимум (достаточный) - низ бойлера выше котла.
    Если не ошибаюсь, в теме ув. Потехин-а решали даже задачу циркуляции ГВС "способом" ЕЦ.:um:
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Согласен.
    Просто я думаю на первом этаже использовать термокраны на радиаторах. А так бы да, кинул кольцом ленинградку со второго на первый :hello:
    Ну, суть не в этом. Суть в том, что схема рабочая будет? Та, что последняя. И что скажете про расширительный бак, который врезан отдельно?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если последняя - та, что критиковал ув.vashnovosel, с критикой согласен. Прикрытие радиаторов нижнего этажа (термокраны!) усложняет жизнь верхней однотрубки. Которой придали мощи 76-м диаметром для ..того, чтобы удавить..:close: Что (наконец-то:ogo:) переносит гидравл. и тепловую неусточивостИ 2-тр-ки. на 1-трубную систему.:um: Вопроса - зачем вам это надо, - не задаю.:no: Констатирую. Термоклапана пригодились бы в случае перетопа, но небольшого. И не с ТТ котлом.
    ..Отсюда - необходимость регулируемого байпаса от верхней однотрубки в подвал, минуя "2-трубный этаж". Тогда зарегулированные радиаторы не запрут циркуляцию во всей СО (вызывая возможное закипание) а все "лишнее тепло" примет на себя верхний 1-тр. контур.
    Расширительный бак врезан в нормальном месте. В т.ч. и по "0" точке тоже. Что не отменяет емкого воздухосборника с автовоздушником в том месте на трубе подачи, где "должен" бы стоять открытый бачок..
    + Вопрос утепления РБ.
    Врезка ТП в ГС по вашей схеме не имеет байпаса/подмеса с 3-х ход. краном, а потому регулировка температуры ТП будет только изменением расхода. Что нехорошо для равномерности нагрева пола..:um:
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ага. Более-менее понятно. Тогда лучше кинуть однотрубку кольцом со второго на первый этаж. Тепловые полы показаны условно. Там будет стоять узел подмеса, в общем как надо :)
    А что значит "ёмкий" воздухосборник? Если там будет стоять автовоздушник, то эта ёмкость будет заполнена водой. Или сделать её в виде колокола, а воздушник вывести сбоку?
    Забыл спросить. А если врезать бойлер не от подачи сверху, а с верха гидрострелки? Или тогда циркуляция через бойлер будет плохая?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотелось подчеркнуть емкость.. а вышло непонятно.:|: Емкостный, а совсем точно - проточный в\сборник, рисунка нет под рукой, посмотрите в Яндексе. Наиболее приемлемая форма - труба, как минимум в 2 раза толще трубы разводки, протяженностью ...0,5м. (есть расчет) с автовоздушником сверху. Рекомендация по его установке, как оказалось, есть и в спец. изданиях.:um:
    Предназначен для "ловли" крупных и отстоя мелких пузырьков в СО, которые при работе с насосом проскакивают (скорость т/н) мимо обычных открытых бачков и автовоздушников, установленных на трубах.
    Сам по себе бойлер - мощный "охладитель". Поэтому (писал) достаточно его низ поднять над котлом ..а не задирать вверх трубу разводки, как делается для улучшения циркуляции в приборах, расположенных на одном уровне с котлом.
    Но если имеется возможность подтянуть стояк сверху - добавка к циркуляции, хоть и незначительная (в этом случае) - будет.
  10. oss
    oss
    oss
    А как лучше выполнить вход и выход? Есть ли рекомендации по уровням, что должно быть выше и насколько примерно?
    Я вот подумал, если в системе температура теплоносителя относительно равномерно распределяется по высоте, то не лучше ли косвенник в системе ЕЦ поднять как можно выше?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Отправлял к Яндексу. Сейчас нет под рукой рисунка.:( На словах - труба разводки входит/выходит через низ этой емкости. В самой емкости скорость воды уменьшается, у пузырьков, даже достаточно мелких, есть время выйти из толщи воды и собраться в верхней части "емкости". Откуда воздух удаляется воздухоотводчиком (закрытая система) или в атмосферу (открытая СО). Расположение такого воздухосборника в верхней точке СО способствует выходу даже растворенного воздуха, т.к. гидростатическое давление в верхней точке системы минимально.
    Лучше. Т.к. больше перепад ц.нагр./ц.охлаждения. И если имеется возможность - пожалуйста.:um:
    Минимальный (и достаточный) уровень указал выше. При максимально "верхнем" расположении бойлера нагрев его будет еще быстрее. Особенно, при достижении небольшой разницы температур воды в бойлере и воды в СО.
  12. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello:
    Проточный для С.О с ПЦ
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну что же.
    Всем спасибо. Ключевые моменты я выяснил. :hello:
    В итоге буду делать ленинградку. Не знаю только когда. Во всяком случае не в этом году. Мне еще надо дом достроить и в процессе достройки буду всё монтировать :)]
  14. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    По подсказке деда перечитал всю тему - очень содержательно и познавательно.
    Попробую "оживить" её (тему) и перелопатить всю заново возникшими вопросами.
    Сперва немного о своих задачах. Есть три ветки СО: две обычных на ЦН и одна полностью "на уклонах" двутрубка (кажется это называется сталинка), но тоже с ЦН и байпасом. Топится пока дизельным корейцем. Вот-вот введу в строй ТТ и к нему планирую делать ГС. В близкой перспективе ещё прибавиться несколько веток СО. У нас "траблы" с электричеством время от времени - как у всех. Котёл будет длительного горения с большой загрузкой: кВт на 80.
    Возникшие вопросы.
    1.Вы пишете отдельно про две "пары", а про "тройку" котёл-ГС-СО - ни слова:
    Во всей теме никто не пришёл к единому мнению именно по "тройке".
    2.Планирую делать ГС такого типа, только на обычном расширительном (СО - без давления):
    Котёл у меня высотой 2,5метра. Вы говорите, что вертикальная часть должна быть не ниже котла, верно?
    И, может, для работы при аварийном (без ЭЭ) режиме, может коолектор подачи с котла разместить несколько выше: скажем, при высоте вертикальной части ГС в 2500мм, подачу разместить на расстоянии 50-100мм от верхнего края вертикальной части ГС?
    3. Где-то в теме "проскочила" мысль о том, что сами ЦН содержат обратный клапан. Правильно ли понял? Если так, то продавит ли при отключении ЭЭ этот клапан ЕЦ на первичном (котёл-ГС) контуре? А на вторичном (ГС-СО)?
    И как вообще ведёт себя ТН в неработающем ЦН: он проходит через него при ЕЦ и, если проходит, на сколько высокое сопротивление потоку ТН создаёт неработающий ЦН?
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    1. Будет работать, а куда оно денется.
    2. Для режима ЕЦ было бы хорошо, чтобы коллекторы сидели прямо на гидрострелке. Только вот как буду работать обратные клапана в таком вертикальном включении - непонятно. Как вариант - ставить клапана на горизонтальном участке подачи, либо ставить клапана, у которых нормальное положение - ОТКРЫТОЕ, и они запирались бы от подпора включенного насоса.
    3. В ЦН нет никакого клапана. Я разбирал насос. Неработающий насос создаёт высокое сопротивление, так как сечения внутри него очень малы, особенно в области крыльчатки.
