Котёл, гидрострелка и ЕЦ. Возможно ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дед Банзай, 25.08.11.
  1. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Тот вариант ГС (пост №44) был выбран после длительного обсуждения на параллельной ветке: посоветовали уйти от полностью вертикальной ГС ввиду большого количества и неоднородности коллекторов СО.
    Вы предлагаете для этой ветки ссделать примерно так (предлагаемый Вами вариат - красным цветом):
    Логически, Ваша мысль мне нравится.
    Но как это будет влиять на работу всех остальных коллекторов ГС?
    А что Вы скажете по поводу высоты вертикальной части ГС (предлагалось делать её не ниже высоты котла - в моём случае 2500мм)?
    Что скажут Ваши коллеги-гуру?
    По поводу обратного клапана.
    В нашем городе этим мало кто практикует и в магазине мне за них толком никто не смог рассказать. Сам пробовал - одолевали большие сомнения, что те клапана, которые я смотрел, смогут открыться вообще, а от ЕЦ - в частности. Идея с клапаном ОТКРЫТЫМ - очень красива. Даже не знал, что такие бывают. То есть, его можно спокойно ставить на байпас и ЦН, при включении, сам их "запрёт". Так?
    Забегу на днях в магазин и "пощупаю".
    :super:
    Я уже говорил, что у меня три ветки СО и сразу после пуска котельной, добавится ещё порядка 5 коллекторов СО.
    А как себя вести, если удастся ещё один-два из планируемых коллекторов сделать с возможностью ЕЦ? Куда их тогда "цеплять"?:faq::)]
  2. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Позвонил в два самых хороших магазина по сантехарматуре - там о таких клапанах даже не слышали...:( Где можно такой найти?...
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Так никто и не откликнулся: открытый клапан так и не нашёл.
    Закончил изготовление первого котла
    https://www.forumhouse.ru/threads/125460/page-31#post-3646458
    Начинаю неторопливое изготовление ГС, в котором попытаюсь реализовать аварийную ЕЦ. Очень нужен открытый клапан...
    Все подробности буду выкладывать здесь... https://www.forumhouse.ru/threads/38182/page-13
    Дед Банзай и все гуру, приглашаю принимать участие в обсуждениях...
  4. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    По-порядку.
    1. Первый из запланированных котлов неторопясь закончил. Тема подробно изложена здесь
    2. Приступаю к изготовлению ГС. За основу беру эту:
    Красным схематично указан подвод аварийных труб для ЕЦ.
    3. Планирую в ГС реализовать аварийный ЕЦ, Всё раннее обсуждал по ЕЦ в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/120620/page-4
    4. Для ГС уже приобрёл кусок 159 грубы. Коллектор к котлам - 89-ая; коллектор к потребителям: ил 57-ая, или 89-ая. Склоняюсь больше к первой.
    Где взять открытый клапан? Есть мысль, взять обычный закрытый, удалить пружинку и... В общем, мне нужно, что бы при работе насоса клапан закрывался, а в случае отказа насоса, ЕЦ открывала клапан...
    Возникающие вопросы.
    1. Про то, где бы взять открытый обратный клапан - уже озвучивал и жду от Вас, коллеги, подсказки.
    2. У меня будут ветки с разными потребностями в температуре теплоносителя. К планируем "привередливым" отнесу офисной помещение, калорифер и бойлер подогрева воды. Для них слева (сторона потребления) планирую "выкинуть" ещё одну трубу, установив её по-выше. как Вы считаете: оно того стоит или нет?
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Не стал заморачиваться с фильтрами из нержавейки (просто не нашёл подходящей сетки), сварил две пластины из шестёрки, насверлил дырочек, немного сместив их относительно дру друга:
  6. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Если сделать точно так как вы нарисовали, ЕЦ работать не будет.
    Фрагменты (загибы) нарисованные желтым цветом будут препятствовать ЕЦ
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Для порядку.,. темы о гидрострелке в системах ЕЦ и ПЦ не надо смешивать. Во избежание .."винегрета" в особенностях и принципах построения..:pioner:
  8. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    1. Как раз при таком уклоне и расположении жёлтых труб при ЕЦ теплоноситель будет беспрепятственно циркулировать в кольце "котёл - тело ГС". Так или нет?
    2. При наличии такого же, но как бы вторичного кольца "тело ГС - коллектор отопления" с постоянными уклонами будет ли циркулировать ТН? Что скажете?
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Дед Банзай, присоединяйся к обсуждению https://www.forumhouse.ru/threads/38182/page-13#post-3675740
    Основа там - ГС, а ЕЦ - как дополнительный аварийный "выход". Поэтому, посчитал, что правильнее будет там...
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    ГС поднят выше, на метр от котла. Но тогда не будет возможности по обеспечению ец в самой системе. Имхо - я бы делал систему с аварийной веткой ЕЦ, тупо для сброса мощности.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Заголовки тем различаются только словом "ЕЦ". Это важно при поиске информации, т. к. еще раз, - это совсем разные гидрострелки. По принципу организации и построения.
    Тем более, есть "готовая" тема " .-.Гидрострелка -.-.и.-.-.ЕЦ..":hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принципы организации циркуляции в ЕЦ - "ВЫСОТНЫЕ". Т. е. все "распределители"/стрелки должны располагаться выше котла, но ниже, по условиям, самих контуров. Достаточно ясно это видно в п.№31 и других сообщений данной темы.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    1. Циркуляции не будет, так как гидрострелка должна: а) эффективно рассеивать тепло, охлаждая теплоноситель, б) стоять выше. ГС быстро-быстро раскалится и всё закипит.
    2. При наличии коллекторов с насосами - можете забыть про ЕЦ.
    Обратные клапаны такие вот.
    http://www.dinansi.ru/spherical_check.html
    http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/21.html
    Кстати, зачем вам ЕЦ?
    У вас же котёл не энергонезависимый. У него будет стоять UPS же. Ну так и запитайте от него насосы.
    А зачем такой фильтр нужен? Откуда в СО могут возникнуть ТАКИЕ куски мусора, что завязнут на этом фильтре?
  14. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Вот именно: ЕЦ к ГС я "приплетаю" для сброса в случае аварийной остановки ЦН. Только этого никто из форумчан не заметил...
    Вот оно:
    Я свою схему пока не изложил. И выглядеть она будет иначе, чем дорисовал aa304 в п.№51 Схему мы пока ещё до конца не продумали: есть только намётки. Продумаем - выложу здесь, дабы послушать мнение уважаемых форумчан. Но ещё раз повторюсь: основа - ЦН, а ЕЦ - на аварийный случай. Именно поэтому и хотел разместить все сообщения в той теме. может, всё-таки, имеет смысл перенести всё туда?
    Схема деда Банзая (п.31) изучена нами и известна.
    Дед Банзай, благодарю за ссылки!
  15. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Вот схемы (сильно не смейтесь - рисовал как мог) - один из сырых прорабатываемых вариантов.
    Все остальные идеи пока отмёл полностью...
    РБ и все контуры с ПЦ изображать не стал - с ними всё понятно. Изобразил 2 ТТ котла, ГС, 2 ЦН от ТТ котлов, ветку СО, которая должна быть аварийной. Вообще, ТТ котлов будет три и работать они будут не всегда вместе: всё будет зависеть от погоды + чистка/обслуживание котлов.
    Сомнения: сомнений пока много.
    1. При аварийной остановке не обоих котловых ЦН, а одного из них - как себя поведёт вся система?
    2. При каких условиях эта ветка СО будет получать ТН в штатном (не аварийном) режиме?
    3. Если возможно, что бы эта ветка СО получала теплоноситель в штатном режиме, не существенно нарушая основной оборот ТН через ГС и колекторы с ПЦ, то правильно ли установлена задвижка для регулировки баланса ТН между этой веткой и ГС + основные потребители?
    Если схема выше, имеет право на жизнь, но эта ветка СО не будет работь в штатном режиме, а только в аварийном, то возможно ли перевести её в универсальный (штатный+аварийный) режим добавлением этой маленькой детали в виде подачи посредством ЦН теплоносителя с ГС?
    Если возможно, то как она себя будет вести, в случае полного отключения всех насосов?
    А в случае отключения лишь одного из котловых ЦН?
    Надо было учиться на Рубенса или Пикассссо! :victory:
