Котёл, гидрострелка и ЕЦ. Возможно ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дед Банзай, 25.08.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вторая схема должна как бы и работать. Клапана только нужны без пружинок.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ага. А клапан надо шариковый.
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Благодарю, коллеги.
    А будет ли она работать при аварийном отключении одного из котловых ЦН, а не всех ЦН? Не будет ли в этом случае клапан запираться давлением ЦН этой ветки, который будет продолжать снабжать ветку теплоносителем?
    P. S. Шариковый и ищем здесь на месте. После долгих поисков "напали на след". Если подведут - обращусь к сайтам, которые прислал Дед Банзай.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужно не шариковый, а лепестковый. Крепит вертикально, на обратке. Тогда от силы тяжести он будет постоянно открытый. Насосы и так его закроют. Аналогично насосы тоже кочуют на обратку. Как решит с остановом одного насоса - нужно покумекат. Но направление верное.
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    На обратке его вертикально не установить - нет разбега по высоте. А причина установки на обратке? Это критично?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Будет дольше жить.
    Лепестковый калапан без пружины.
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Благодарю, коллега) Вот, нашёл...
    Имея теперь информацию о столь элегантном девайсе, буду ещё думать над схеиой.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Если отключить один из насосов, при работающих котлах, то работающий насос "задавит" клапан, но потом разогретый котёл всё равно клапан продавит, правда вода в котле при этом может закипеть.
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Так в этом и проблема: а кипения как раз и хочется избежать. У меня система открытая и меня волнует не с точки зрения избежать взрыва, а с точки зрения именно избежать кипения и выхода из строя системы, пусть и временного.
    Что посоветуете?
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Избежать кипения:
    1. Поставить бесперебойники и забить на всё.
    2. Переделать СО совсем под ЕЦ, а чтобы насосы помогали.
    Третьего не дано :)
  11. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    В пятницу закончили основной монтаж ГС: два ТТ котла разной мощностью + две ветки СО: одна на ЕЦ, другая на ЦН. Пока не подключены ЦН на котлы и насос на эту ветку. В цепи котлов стоит два котла: слабенький и мощный. Испытали на слабеньком (без ЦН пока мощный не рискнули), всё получается. Правда, ввиду малой мощности, включали постепенно: сперва ТТ котёл, после прогрева - маленькую ветку на ЦН, после прогрева - большу ветку на ЕЦ. Вроде бы работает. После монтажа всех насосов попробуем все варианты. А после полного подтверждения работоспособности системы, закажу нужное количество лепестковых клапанов (места для них оставлены). Правда саму ГС я несколько "модернизировал"). В ближайшие дни закончу и всё выложу.
    После монтажа котельной и полной интеграции её в существующие две ветки, будем "отапливать" оставшиеся 700 метро площадей. Пока в мыслях, что пара-тройка "весомых" контуров будут на ЕЦ. А вот на постоянном ЕЦ или на "аварийном" - покажет практика... Как хакончу нынешний этап - выложу всё здесь.
    Работает.
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Рад за вас.
    А я бы не рискнул. :|:
  13. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Скоро уже год пройдет, а фотографии ГС мы так и не увидели. :(
  14. Iurik1123
    Iurik1123
    Iurik1123
    Украина
    Добрый день. У меня двухэтажный дом общей площадью 200 м2. Две ветки отопления. На первом этаже стальная обводная двухтрубка, а на втором – коллекторная полипропиленовая разводка. Сейчас стоит газовый котел, но в будущем еще планируется поставить ТТ +ТА. Подача-обратка котла 50 стальная труба. Буду делать стальную гидрострелку. Возможно ли обойтись без циркуляционного насоса в первичном контуре (газовый котел гидрострелка) если гидрострелка будет прямо над напольним котлом? Достаточно будет ЕЦ для гидрострелки? Вторичный контур – две ветки радиаторного отопления со своими насосами и трехходовыми.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Возможно.
    2. Зависит от схемы.
