Котёл, гидрострелка и ЕЦ. Возможно ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дед Банзай, 25.08.11.
  1. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Дед Банзай,
    Не пойму зачем на указанной схеме гидрострелка вообще нужна, теплые полы без отопления не включишь, котел закипит, врезать теплые полы никакой сложности и без стрелки, как и запитать БКН,
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, хорошо бы найти подобный на 2". Пока не встречал.
  3. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Что у вас так туго с этим? Вот с шаром у нас я не нашел, а который со шторкой 2"-990р:no:
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Посмотрите еще на нормально открытые электромагнитные клапаны для СО. Правда, кто их производит - не знаю. Возят из Харькова, до 50 долларов США за двухдюймовую модель. Вообще красота - есть электричество - он закрыт, нет - открыт. И устанавливать его можно хоть в вертикальном, хоть в горизонтальном положении. С шаровыми и лепестковыми клапанами не все так радужно...
  5. владимир3866
    владимир3866
    владимир3866
    Здравствуйте. Вопрос к уважаемым гуру.
    Есть аква бренеран 02. Есть контур отопления с далеко расположенными потребителями, соответственно насосная циркуляция. Есть желание обезопаситься при отключении питания. Понравилось решение с гидрострелкой - тепло аккумулятором в одном флаконе, вырисовывается бочка на 200 литров. Вопрос - будет ли достаточной естественная циркуляция, если эту бочку поставить просто сверху на аква бренеран? Обвязка минимальной длины, гидравлическое сопротивление минимальное, разница высот центров нагрева и охлаждения около метра, минимум места. Разводку от бочки можно выполнять пластиком. Вроде бы одни плюсы.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тема "старая", с "той" поры доработанная здесь. #158
    (Обьем ГС не ограничен).
    Препятствием для использования бочки может быть высота системы в "прямом" ее подключении, как ТА. (РазопрЕт.:flag:)
    - На каждый кв. см. ее поверхности изнутри будет "давить" вес столба воды (1 см. высоты = 1 г.)
    Или, при высоте РБ над ТА в 5 м., на каждый кв. см давит 0,5 кГ.
    А на "донышки" бочки ~ по 980 кГ.
  7. владимир3866
    владимир3866
    владимир3866
    Бочку нашёл из под химии, толщина стенки 2 мм. У меня одноэтажная разводка, по двум рядом стоящим домикам. Так что напор РБ 3 метра. Вот только беспокоит как избежать точку росы в котле. Может быть предусмотреть дополнительно трубу подмеса вход - выход с котла напрямую?
  8. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    @Lyko, как вы и сказали, задаю вопрос на форуме. Схема на основе Павла, только чуток под себя настроил. Будет жить?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как нарисовано - будет.
  10. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Думаю, что тут принципиально важно добавить, что все выводы от ГС к подаче сверху, а обратка снизу. На схеме не так нарисовано. Вопросы:
    1. Действительно ли продавит по контурам, особенно на концевых батареях, если за условие брать, что по каждому этажу будет проходить однотрубка и все это по горизонтали?
    2. Если можно подачу ТН из ГС по контурам разделить по "важности", т. е на 1 этаж чуть больше, на 2 этаж меньше, БКН как то отрегулировать, то как это делается?
    3. И вообще, если отказаться от БКН и ТП в будущем, может и не стоит все это дело того, чтобы ставить ГС?
    4. У меня везде по схеме трубы диам. 40 мм. Может где то нужно сужение?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .На схеме нарисована последовательная врезка контуров, с "убыванием" Т* в каждом, "по очереди" контуре.
    Не сказать, что это очень (!) "принципиально", просто потребуется держать Т* котла чуть выше, если
    Высокая Т* "крайнего" контура критически важна.
    Раб. контура оборудованы подмесом и вполне могут требовать температуры значительно меньшей, чем дает котловой контур (Г/С)
    ..Даже самому "крайнему" контуру в "очереди".
    ...Врезка контуров "параллельно", т. е. подающие и обратные врезки разделены в "группы"
    а) подающие сверху
    б) обратные снизу
    ...Только дает большую определенность и уверенность, что все (!) контуры получат в распоряжение
    т/н одинаковой температуры.
    Или, во всяком случае, будут иметь возможность этого.
    А вот с вопросами, пож. в собственную тему и начните не "на словах", а с 0-ля
    - Правил, подсказывающих, как "оформить" вопрос.
    Без схемы и данных - ответ:
    ..Продавит действительно, если все контуры сделать правильно.
  12. Ренат21
    Ренат21
    Ренат21
    Кемерово
    Добрый день. Решил реализовать у себя концепцию автора темы, но у учётом подмеса на подаче радиаторов. Не могу разобраться с размерами ГС. Прошу помощи https://www.forumhouse.ru/threads/383334/#post-17276484
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    А вот интересно, реализовал-таки автор свою идею?
    Потому как концепция интересует многих, а на практике все видели только старые системы "котёл-радиаторы", без бойлера и ТП.
    Со своего опыта - пеллетный котёл 50 (!) кВт легко работает на рядом стоящую стрелку без насоса (правда, при работающих насосах контуров). И если из верхней точки стрелки пустить подачу на радиаторы (или полотенчики) с ЕЦ, то по идее тоже должно работать...
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Здравствуйте! Здесь упоминалась тема " гидрострелка и ЕЦ". Может кто-нибудь ссылочку дать, а то поиском не нашел?
  15. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Над котлом труба присоединена через кран к отоплению радиаторов минуя ГР, на самой ГР сверху радиаторы. ТП коридора, ТП цоколь и ТСтена. БКН 1,2. (Будет) Отопление теплицы и курятника. и по этой же Траассе в теплице будет напитыватся ТА.
    Эксперимент. Кран обхода ГР закрыт. Идёт только через ГР. При достижении Т 95градусов давление 3.7 было решено прервать эксперимент и открыты крана над котлом и под ним ЕЦ сработала. А так у меня МАП 6кВт. И АКБ 200#48в.
    В тему по запаре оставил кран над котлом откр. А в низу закр. Насос отопления откл. Но хватило чтобы насос котла продовольствия отопление через ГР. Теперь так и работает без насоса отопление. Мал мало но экономия ээ. Это без расчета получилось случайно.
