1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дачный домик из ячеистого бетона в Твери
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей 1979 Т, 25.08.11.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну так-то крышу я закрыл, снега пока нет мож попробую водосточку смонтировать в ближайшие выходные и на этом закрыть сезон. А на будущий сезоон закупил сварочный инвертор и маску хамелеон, хотя при покупке маски за 4000 жаба сопротивлялась долго, но я был с бутолочкой пива и она сдалась. Буду переделывать забор и въездные ворота, да итак пригодится мне и тестю.
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    C профнастила ещё и снегу проще "уползти", меньше нагрузка. (Прот то что снег на крыше утеплитель - думаю надо подкровельный контур правильно утеплять, а не заниматься непотребством;)) В узле крепления стропил к мауэрлату - не слишком ли много выбрали запил?:|: А так - красивый постройка:super:::
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А я вроде и не писал что снег это утеплитель, а по поводу запила рекомендовано на 1/3 делать. А по поводу водосточки хочу сделать одну сторону посмотреть чо да как, инструкции есть. Ну а если и оторвёт снегом то можно учесть все ошибки и по весне переделать.
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Да нет, это не ты писал, народ тут на форуме частенько пишет что снег типа утеплителя:aga:... Только вот если под ним вентзазор под железом, то утеплиться снегом - это ржач:|: Водосточку какую думаешь делать?
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Водосточку уже закупил почти всю, кроме труб, их крепежа и уголков (поворотов). Фирму не помню, пластиковая и чёто по ненашему написано.
    Выглядит намного, эстетичней, лучше металла который видел в продаже и по цене меньше.
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да, с водосточкой решил отложить до весны. На зиму закрыл все проёмы.
    За зиму буду думать о туалете, скважине в подполе и стационарном жб бассейне на улице, копить средства на окна, двери и отопление.
    Есть ли какие мысли по моим затеям, мож что подскажите буду рад.
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Окна если брать то сейчас, скидки колосальные. А как бурить скважину в подполе. Я у себя водосточку думаю делать с внешней отделкой, разом, чтоб по отдельности не отвлекаться. А нормальный бассейн дорог в обслуге, фильтра, мусор пылесосить, на зиму консервировать. Может прудик какой?
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    С окнами пока не знаю, Как бурить скважину почитал на нашем сайте в теме фонтаны и водоёмы, по бассейну просто почаще воду менять так то колодец на участке есть, а + скважина то думаю проблем не будет с водой и со временем мож каркасик сварю и поликарбонатом покрою над бассейном. Кстати по бассейну посмотрите тему (Бассейн из жб кольца) давнор об этом думаю, а консервировать его тоже не проблема.
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    А вода насколько глубоко? Колодец почистить всегда можно, запас воды, все на глазах, а со скважиной сложнее Все ИМХО.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Вода высоко и её вроде на всё хватает, а скважина --- это будет просто попытка и если не пойдёт первые метры как планрую то и вовсе откажусь от неё.
  11. puncho
    puncho
    puncho
    Отличный дом!
    Так держать!
    Можете показать свою планировку?
    или я ее не заметил..
  12. iloga2007
    iloga2007
    iloga2007
    Тверская обл. Кимры
    Для тех кто строит дачный дом из ячеистого бетона, посвящается
    Привет Алексей, я из Кимр,тоже пытаюсь строиться.Фундамент готов,дальше цоколь и т.д.,Алексей, такой вопрос:почему не керамика кирпич на цоколе?Просто из экономических соображений или из селиката можно тоже цоколь класть?
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Цоколь делать из силиката стал потому что дешевле чем из керамики, просто кирпич высоко от земли за счёт жб фундамента и хорошо изолирован от грунта 2-слоя битумной мастики и рубероид сверху.
    Плинировка постоянно меняется, из-за размеров т.к. писал ранее фундамент далал по факту какой влезет. В будующем будет пристройка типа вверанда.
  14. iloga2007
    iloga2007
    iloga2007
    Тверская обл. Кимры
    А как расчитать угол и высоту кладки(кажется фронтон называется)?
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Точно не помню, на форуме есть калькуляторы по которым это расчитывается если нужен определённый угол. Я делал проще попросил человека подержать палку с верёвкой на верху поставленой в середине фронтона, а второй её конец на одну из сторон.Таким оброзом поднимая и опуская палку нашёл оптимальный скат крыши.
