1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дачный домик из ячеистого бетона в Твери
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей 1979 Т, 25.08.11.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Армопояс готов, надо замерять и пилить балки.
    Кстати может кто подскажет как балки поднять на верх?
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Неужели никто так и не подскажет как поднять балки, наверно есть не один способ, хотелось бы услышать несколько вариантов.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Неужто на форуме нет такихже самостройщиков как я, может и вам что подскажу, и вы спрашивайте.
  4. hoh
    hoh
    hoh
    у меня поднимали 6 узбеков балку 20Б 6 метровую.2 стояли на втором этаже с веревкой,4 снизу поднимали и подавали на перекрытие.Всего за день подняли 27 балок-устали прилично,но кран у меня к дому не может подъехать!
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    У меня тоже кран подъехать не может, манипулятор который блоки привозил ито с трудом разворачивался, приходилось направлять чтобы время экономить т.к оплата почасовая.
  6. dimker
    dimker
    dimker
    Бавыкино
    Не увидел арматуры под окнами, а так почти всё как у меня.
    Из усовершенствований я пользовался фрезером по дереву для штробления, единственно, что у меня фрезы большой не было и приходилось проходить одну штробу два раза. Что там дальше то получилось?
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Арматура под окнами есть, мож невидно т .к. снимал телефоном. И под дверями тоже есть, это первый ряд.
    Сегодня после работы планирую поехать делать временную лестницу на второй этаж. Видел как делают из поддонов.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Также в планах мансардный этаж класть на раствор, друг каменщик поможет, а то на клей не соглашается ему заморочки с гребёнчатым шпателем ненужны. Каменщик тотже кто мне цоколь делал. А по поводу мостиков холода думаю зимой врятли будем жить темболее мансарда для детей. Зато за день можно думаю ряда 2-3 сделать.
    Какие ваши мнения по этому поводу?
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Размер балок? Мы вдвоем подымали балки 4м 200х100. Сначала один конец на стену закидываете, потом один человек на стену и тянет за веревку, второй человек подталкивает снизу.
    Если геометрия позволяет на клей, то кладите на клей. На раствор не красиво, а значит не правильно. Все красивое - правильно, все правильное - красиво (с).
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    У меня балки 6 метров сечением 100*200. А на раствор думаю делать т.к. если на клей то 1 ряд в день, потом шлифовать. То что построил на данный момент сделал за отпуск, а сейчас получиться только по выходным вот и хочеться побыстрей, да друг поможет. Ща дожди как зарядят во засада будет. Хочеться до снега под крышу.
    Точнее 5,7 метров длинной.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    И всё-таки лучше на клей (это же не кирпичи!). Если ваш друг каменщик, то ему научиться - пара часов работы и скорость будет таже (2-3 ряда в день). А то ведь потом жалеть будете. :hello:
  12. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Попробуем этот опыт взять на вооружение
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Всем привет! Вчера ездил на дачу соорудил лестницу, на вид не очень, но устойчивая.
    Также проверил диагонали, сошлись с разницей около 7 мм.
    Единственное что разочаровало это что коробка ужу выше 3 метров и к верху относительно низа стены сходятся во внутрь примерно на 1,5см каждая. Тоесть какбы пирамида. Хотелосьбы узнать максимальные отклонения по высоте. Гдето читал что допустимо 1 см на 2 метра, мож нетак? А в принципе со стороны незаметно. Всё дело оказалось в уровнях которые использовал, так что при покупке покупайте подороже, по массивней, проверяйте в магазине.
  14. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Вертикали нужно отвесом проверять, а не китайскими уровнями. Точнее ничего нет.
    :hello:
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну такто да вы правы, уже не переделать, а по правилам это насколько критично?
