1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дачный домик из ячеистого бетона в Твери
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей 1979 Т, 25.08.11.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Спасибо за предложение! Примерно также у думаю делать. Правда начал чертить в автокаде и высоту подъёма пытаюсь определить углом ската крыши, чтобы оптимальным скат для осадков был. Может посоветуете какой наиболее оптимальный угол ската? Предпологаю 35-45 град.
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Алексей 1979 Т
    мне больше всего нравится угол в 32-35 градуса, 45 как то высоко, на терем похож:). Ну это мое чисто имхо. На бане 7,5х5 у меня угол 32 градуса, крыша МЧ снега почти нет, сам сваливается
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Наверное вы правы потому как закрыв потолок на мансарде, оставшиеся место чердака высоко поднимать незачем. Скорее всего так и сделаю.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну вот пора ехать на дачу балки затаскивать на второй этаж, а завтра планирую временные полы настилать.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Угол наклоны крыши лучше сделать поменьше хотя бы потому что потом ее делать удобней будет. Я крыл крышу у себя с углом наклона около 40 градусов - без спец лестницы ни встать ни сесть, а при углах около 30-35 я думаю уже можнно гдето сесть или встать даже.
  6. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    У меня строители штробы выполняют электрической ручной пилой. И быстро, и удобно
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    :hello: Всем привет, вот вчера и с балками разобрался. Сегодня временные полы буду делать.
    Спасибо вам за совет, респект, ато ещё не задумывался над тем как там ползать, но предполагал что буду использовать лестницу буквой Г , зацепить за конёк ну и так ползать. Может и 2 штуки лучше.
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    так электрической или ручной?:)
    в моем сообщении- циркулярка это и есть ручная:) электрическая пила
    Алексей 1979 Т
    про страховку обязательно не забудь, лучше широкую такую ленту, а не типа бельевой веревки.
    Крыть то чем будешь? В организации кровле все продумал?
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Про страховку это обязательно! Есть страховочный (монтажный) пояс специальный, от отца остался шириной см 10 наверно.
    А крыть или мет черепица или профлистом, с профлистом думаю проблем поменьше если надо гдето подрезать. Также остались контакты на работе отца
    у них профлист на станке гнут, им у меня забор сделан, да и подешевле чем в магазине покупать.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Кстати кому может пригодится. Когда затаскивал балки через окно далали так:
    вдвоём до её середины запихнули в окно потом один заходит внутрь и подтягивает на себя, но чтобы балка не повредила блок на подоконник подложите уголок, хорошо скользит. Потом забравшись на самодельные леса и на временную лестницу подняли на верх.
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Имелась в виду цепная ручная электрическая пила:)
  12. Феррум
    Феррум
    Феррум
    Луховицы
    Для тех кто строит дачный дом из ячеистого бетона, посвящается
    Скажите, пожалуйста, а то я не в теме. Зачем резать штробы и т.д? И Вы в каждом ряду резал?:hello:
  13. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Если есть леса изнутри дома и позволяет место на улице (забор, например, не мешает), то проще балки так было поднять все (как катают все деревянные дома, в том числе брусовые) : к лесам привязывается веревка и 2 человека спокойно закатывают по 2-м доскам, положенным плашмя что хочешь - хоть бревно, хоть брус.
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Штробы под арматуру 10 в первом ряду и каждом 3 , под окнами обязательно.
    Спасибо, но уже затащил. мне надо было поднять всего 10 штук. В таком случае я бы поднял 8, а 2 пришлосьбы всёравно через окно. Мой вариант оказался тоже очень удобнам и быстрым.
    А на будущее для тех кто будет полы по балкам как и я, то при их покупке или заказе просите чтобы были из одного дерева. А то у меня 50% ёлка 50% сосна.
    По своим прчностным характеристикам они одинаковы, разница только в весе. Сосна раза в 1,5 тяжелее ёлки.
  15. Феррум
    Феррум
    Феррум
    Луховицы
    Мне сказали, что проще перевязку кирпичом делать, чем штробы резать.
