1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дачный домик из ячеистого бетона в Твери
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей 1979 Т, 25.08.11.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Если строиш из блоков , какой может быть кирпич.
    А если из кирпича то кладочную сетку в каждый 3-4 ряд.
    Ну вот и пятница. Все на строюку, до понедельника!;)
  2. Феррум
    Феррум
    Феррум
    Луховицы
    Блоки всё равно надо чем то облицовывать или штукатурить. А что под облицовкой-блоки или кирпич, какая разница. Я говорю о том, что перевязку блоков не штробами делать, а кладкой кирпича.
  3. Jekky777
    Jekky777
    Jekky777
    Ярославль
    Ерунда по всем пунктам.
    Хотя из пенобетона я бы тоже не стала, а вот из газосиликата - да.
    Если изначально строить дом из газосиликата нормально: с утепленными перемычками, с армпоясом под плиты, с толщиной стен, позволяющей обойтись без утепления, то никаких описанных вами проблем не будет.
    Если планируется утеплять по мокрому фасаду, мне кажется использовать ячеистые бетоны смысла никакого нет.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Всем привет. Вот и выходные прошли. Как и планировал закончил временные полы и натаскал блоков наверх.
    Штрробы с арматурой придумал не я, а взял из альбома технических решений на газобетон. Облицовка конечноже будет.
  5. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Абсолютно согласен, армировать кладку из блоков нужно обязательно. Особенно под оконными проемами, причем я армировал не только оконный проем, а замыкал контур по всему периметру. В противном случае множество примеров наглядных у соседей.. Не такой большой головняк заложить 2 прутка 10-ки, зато потом не мучаться с вопросом - "что делать?".
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Согласен, я тоже расчитал как что арматура под окнами замыкала контур по всему периметру, это был 4 ряд.
  7. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Здравствуйте! В выходные начал ложить первыий ряд, положил 30 блоков - дождливая погода. Как вы думаете можно ли в первом ряду делать разрыв в армировании для дверных проемов и гаражных ворот, где двери потом выпилить блоки 100-150 мм ниже верха первого ряда, а то сильно уж высоко полы получаются и до окна всего 3 ряда остается.
  8. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:Думаю, что можно.
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Смотря какой высоты блок, у меня высота 250мм и 3 ряда до окна=75см + подоконник вполне нормально. А то что полы высоко это даже хорошо--- повыше от земли и в подполе места побольше, лучше оставте ряд нерезаным. имхо
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Фотоотчет за выходные.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    И вот ещё фотки.
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну чтото невопросов ни критики. ?
    Неужели у меня всё так как надо, что вопросов не зададут?
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    А шаг между балками какой? Судя по фото 800-900 мм то, что 100*200 и пролёт 5.7 видел, не слабовато ли и торцы балок ничем ( типа рубероида ) заделывать не нужно. А так всё супер- критиковать нечего. 7 мм на диагонали - это не повод для волнения.
    :hello:
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Спасибо за ответ, в дном помещении шаг балок 60см в другом 90см из за лестницы, концы обёрнуты рубероидом. Над тем помещением где шаг балок 90 сосредоточена нагрузка (сложил блоки) кг 300 наверное,заметного прогиба нет.
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну вот сегодня даже подискутировать было нескем, давайте общатся!
